Akkuladedauer DMW-BLF 19E
Ich habe drei Originalakkus DMW-BLF 19E zu meiner G9. In der Bedienungsanleitung ist eine Ladedauer von ca. 190 min angegeben (Original Ladegerät), das sind etwas mehr als drei Stunden. Bei mir dauert das Laden immer deutlich länger, z. T. fast fünf Stunden! Das Laden in der Kamera braucht noch mehr Zeit.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit diesem Akku?
Gruß Hans
Re: Akkuladedauer DMW-BLF 19E
Hallo, 3 Stunden kommt etwa hin. Ich habe die Kamera samt Originalzubehör erst wenige Tage und den Akku einmal aufgeladen.
Gruß Carsten
Die Ladedauer hängt stark von der "Ladequelle" ab. Das steht zum Beispiel auch in der BDA, dass das Laden an einem USB-Stecker am PC usw. deutlich länger dauern kann.
Bei mir am separaten Lader dauert es in der Tat nur ca. 2,5-3h.
- Gamma-Ray
Den Originalakku DMW-BLF 19E lade ich mit einem BAXXTAR Ladegerät.
Dieses Ladegerät hängt ganz normal am Netz und nicht an einem PC.
Ganz entleert habe ich den Akku aber nie aufgeladen. Zwischen 10-30%
Restladung sind immer noch da und da ist mir auch nie eine Ladezeit von
> 3 h aufgefallen, d.h. das passt schon.
In beiden Fällen (Ladegerät / Akku in Kamera) lade ich am Stromnetz mit Original Lumix Zubehör.
Gruß Hans
Akku in Kamera laden dauert länger, mit Netzteil ca. 230min.
Am Ladegerät würde mich das aber auch etwas wundern. Waren die Akkus mal tiefleer oder extremen Bedingungen ausgesetzt?
Hab hier für meine G9 zwei originale Akku*s, jetzt ca. 3 Jahre alt, die ich immer im Wechsel mit dem original-Ladegerät auflade, wenn der Akku in der kamera leer oder nahezu leer ist. Hab die Ladezeit nicht gestoppt, aber irgendwo zwischen 2 und 3h dürfte passen, gefühlt eher Richtung 2h. Die Akkus halten immer noch sehr gut, einen spürbaren Kapazitätsverlust kann ich nicht erkennen.
Habe noch nie 2 volle Akkuladungen an einem Tag verbraucht, obwohl ich durchaus mal mit mehr wie 2k-Bildern nach Hause komme, und das sind dann nicht nur alles Serienaufnahmen.
lg Peter
lg Peter
Ich wüsste nicht.
Gruß Hans
