PhotofunStudio erkennt mts Video nicht
mein Video mit der Endung .mts läuft auf dem PC prima. Jetzt wollte ich es in MP4 konvertieren. Aber Photofunstudio zeigt ihn nicht an. Ich habe schon aktualisiert, aber ohne Erfolg.
Woran kann das liegen ?
Jutta
Jutta
Re: PhotofunStudio erkennt mts Video nicht
ich habe es (glaube ich ) gefunden. Ich hatte die dazugehörigen Dateien nicht mit kopiert.
Bisher habe ich einfach die Dateien auf den PC kopiert. Beim Video eben nur die Datei mit der Endung .mts.
Aber macht man das richtig, so dass alle notwendigen Dateien auf dem PC sind ??
Jutta
Jutta
Panasonic Lumix DMC-TZ1 II Panasonic Lumix DMC-FZ200 II MINOX DCC Leica M3 5.0 II Photoshop Elements 9 II Paint Shop Pro XI
zum konvertieren reicht eigentlich die mts Datei aus.
Gruß Frithjof
________________________
DMC-FZ200 ***** Manfrotto 7321YB ****** JYC SR-P1
.... aber warum erkennt mir Photofunstudio diese Datei dann nicht ? Der Ordner zeigt 0 Datei als Inhalt...
Jutta
Jutta
Versuch evtl. mal die Endung von .mts in .m2ts zu ändern. Evtl. erkennt Photofunstudio dann die Files.Charly55 hat geschrieben:.... aber warum erkennt mir Photofunstudio diese Datei dann nicht ? Der Ordner zeigt 0 Datei als Inhalt...
Jutta
...hilft nix ! Ich habe es jetzt mal mit einem anderen Video probiert. Da waren noch alle Dateien vorhanden.
Sobald ich die Hilfsdateien lösche, geht es nicht mehr ( mit Media Player schon ) bzw. wird nicht mehr angezeigt.
Jutta
Jutta
Ich nutze zum wandeln das Programm Format Factory (Freeware)
Da reicht wie gesagt das MTS File.
Gruß Frithjof
Dann probier ich das das nächste Mal auch.
Danke für den Tipp !
Jutta
Jutta
Tatsächlich benötigt das Programm PHOTOFUNSTUDIO die Hilfsdateien .cont, .tmb usw., damit es die AVCHD-Videos erkennt. Beim Kopieren von der SD-Karte auf die Festplatte werden diese mitkopiert. Bei MP4-Aufnahmen gibt es dagegen nur die MP4-Quelldatei.
Den ersten Vorteil beim Kopieren nicht den Explorer sondern PHOTOFUNSTUDIO zu verwenden, sehe ich darin, daß die Dateinamen, die original unverständliche Ziffernfolgen enthalten, nach dem Kopieren das Datum der Aufnahme als Namen erhalten. Der zweite Vorteil - dies scheint mir weniger bekannt zu sein - ist die Möglichkeit des sogenannten nativen, d. h. verlustfreien Schnitts. Mir ist kein anderes Programm bekannt, das dies mit AVCHD-Quellmaterial vermag. Bei MP4-Quelldaten verwende ich alternativ AVIDEMUX.
Danke für die Info !
Jutta
Jutta
[quote="Huygens"]
Wenn du Geld in die Hand nimmst, es geht mit Edius.
Herzliche Grüße aus der Kurpfalz
Roland
_______________________________
FZ5, TZ7 und neu TZ200
Photoshop 10 und 12, Magix dL 14 Premium
Roland
Danke für diesen interessanten Tipp !
Jutta
Jutta
Hallo Jutta!Charly55 hat geschrieben:Danke für diesen interessanten Tipp !
Jutta
Edius erfordert auch einen "dicken" PC. z.B. i7 Prozessor, 6 GB Arbeitsspeicher usw.
Roland
Roland
