flickr: Datei ist abgelaufen
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Montag 10. Oktober 2016, 15:07
Was bedeutet denn dieser Hinweis?
Der Hinweis kommt immer öfter.
Bei mehrfachem Versuch des gleichen Bildes, klappt es dann plötzlich.
Gruß Ulrich
hohash
Re: flickr: Datei ist abgelaufen
Beitrag von hohash » Montag 10. Oktober 2016, 15:42
Hallo Ulrich, den Fehler kenne ich auch. Was er bedeutet und warum er auftritt, weiß ich nicht. Aber mann kann dann alternativ den "alten Uploader" verwenden, der sich rechts oben in deinen Fenster befindet. Der ist zwar umständlich, hat bei mir aber immer funktioniert, wenn der normale Weg einfach nicht klappen wollte.
LG Andreas
G5, 14-42 und 45-150
olgi49
Beitrag von olgi49 » Montag 10. Oktober 2016, 15:42
Diesen Hinweis hatte ich auch schon, wenn ich vom Tablet Fotos über die "Wolke" hochladen wollte.
Ich bin dann auf "Der alte Uploadr" gegangen, und da hat's geklappt!
Eben habe ich es nochmal versucht, da kam kein Fehler, es ging über die Wolke :D
Gisela
UweS
Beitrag von UweS » Montag 10. Oktober 2016, 16:19
Den Fehler hatte ich auch.
Meine Vermutung, der Flickr Server ist grad stark beschäftigt.
Beim Wiederholen oder noch mal neu beginnen hat es dann immer geklappt.
Freundliche Grüße Uwe.
Ich kann die Zeit anhalten!
F L I C K R
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Montag 10. Oktober 2016, 16:37
Hallo Andreas, Gisela und Uwe
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ich habe die Dateien jetzt einzeln hochgeladen,da hat flickr nicht ein einziges mal gemeckert.
Mit dem alten Upload werde ich bei der nächsten Meldung mal probieren.
Gruß Ulrich
UweS
Beitrag von UweS » Montag 10. Oktober 2016, 16:40
Alle Achtung Ulrich, dass sind ja richtig starke Blumenfotos.
F L I C K R
Beitrag von mopswerk » Montag 10. Oktober 2016, 16:59
Die Blumen müssen erstmal gescannt werden für die NSA, daher dauert's länger:
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 40778.html" onclick="window.open(this.href);return false; ...
cani#68
Beitrag von cani#68 » Dienstag 11. Oktober 2016, 11:06
Kann es mit dem Patentstreit bzgl. mobiler Upload zu tun haben.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 25885.html
Ich habe bisher keine solchen Problem mit Flickr
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Björn
Beitrag von Björn » Dienstag 11. Oktober 2016, 11:39
Den Fehler kenne ich auch. Manchmal will es an einem Tag gar nicht funktionieren, dann geht es ein Weilchen später dann doch wieder. Ich würde hier ebenfalls ganz stark auf Serverüberlastung tippen. An unseren Bildern kann es jedenfalls nicht liegen. :D
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
