Welcher Workflow mit ACR PSD und NIK FIlter
Re: Welcher Workflow mit ACR PSD und NIK FIlter
Hallo Dieter
[quote="emeise"]Eins ist auch wesentlich : Es können dabei immer mehrere verschiedene Wege zum gleichen Ergebnis führen.
Ist schon echt interessant. Wenn ich mir vorstelle, dass man die ganzen NIK Effekte theoretisch auch nur in PSD hinkriegen kann.
[quote="emeise"]Am Anfang kam mir der ganze ( shit- ) Workflow auch extrem komplex vor, ist aber im Prinzip wirklich einfach und nur der Einstieg muss gelernt sein.
Genau so ist es.
Wobei mir das schon sehr viel Spaß macht, sich in etwas Neues rein zu graben.
Ich hab jetzt ein video2brain Probeabo und da gibt es auch Trainings zu den
NIK Filtern. Sehr aufschlussreich auch.
Wo ich jetzt aktuell rumprobiere:
Bild aus ACR -> Smartobjekt nach PSD (weil ich dann wieder zurück will) und dort
Dfine und RAW Presharpen. Ich will dann die beiden NIK-Filter nicht global, sondern
In Kombination mit Pinsel, anwenden
Im Smartobjekt scheint das aber so nicht zu funktionieren.
Oder überseh ich was?
Würde mich über einen Tipp sehr freuen
Gert
Genau so ist es.
Gert
An Gruaß vom Alpenrand
Gert
FZ1000 angepeilt / Photoshop CS6 / NIK Collection
Gert
Ich mach erst mal eine Kopie ( nicht zwingend nötig ) über : "Neues Smart Objekt durch Kopie " . Wichtig : Nicht machen über das Ebenen-Ziehen auf das Leistensymbol !Tabletfotografierer hat geschrieben:Im Smartobjekt scheint das aber so nicht zu funktionieren.
Von hier kann der NIK-Filter aufgerufen werden, der meldet sich mit einer Warnung, dass die Pinsel abgeschaltet werden, weil ja im Smart Objekt das Maskenfenster zur partiellen Bearbeitung zur Verfügung steht. Die Ebenen : Hier kann die Maske deaktiert/aktiviert werden ( Auge ). Die Maske weiter bearbeitet werden.
Der Filter erneut aufgerufen werden ( Doppelklick auf 'Color Efex ... ' - Schrift )
Das bearbeitete Fenster ( Mit Maske, siehe die Maskenebene ) , Orangefärbung kommt von Color Efex, das helle Oval ist die Maske : Ach ja - Doppelklick auf Smart Objekt Symbol öffnet auch den ACR wieder
Hallo Dieter,
ja, so sollte das gehen.
Leider stürzt PSD bei mir immer an der selben Stelle ab, wenn ich mit dem Einmalen
beginnen möchte.
Trotzdem vielen Dank für Deine freundliche Hilfe
Gert
beginnen möchte.
Gert
Gert
Gert
Das Smart-Objekt mit den NIK-Filtern ist also erstellt und in der Ebenen-Palette sichtbar ? Bis dahin alles OK ?Tabletfotografierer hat geschrieben:Leider stürzt PSD bei mir immer an der selben Stelle ab, wenn ich mit dem Einmalenbeginnen möchte.
Um jetzt mit dem Pinsel zu arbeiten muss die Maskenebene im Smart-Objekt ausgewäht/angeklickt/aktiviert werden !
Pinsel wählen und mit Schwarz bzw. Weiß ( Taste 'D' gibt Weiß-Schwarz Hinter-/Vordergrund Farbe, 'X' vertauscht die Farben ) malen.
Wie genau sieht denn dann der 'Absturz' aus ?
- x-DIABLO-x
Im Prinzip hast du 2 Smartobjekte? 1 Grundebene und 1 Kopie mit Nik? Stürzt Ps nach der Nik-Anwendung oder schon davor ab? Man sollte bedenken das durch Smartobjekte das Arbeitsdokument relativ groß werden kann und schnell den Arbeitsspeicher voll macht, hier versucht dann Ps die Datei auszulagern, meist zur Hauptfestplatte (bei mir C). Ist die jetzt auch noch voll und noch dazu Langsam stürzt Ps ab. Abhilfe schafft hier ne SSD-Festplatte mit genügend freien Speicher , oder eine externe USB 3.0 Festplatte (entsprechender USBanschluß vorausgesetzt) bzw ein genügend großer USB 3.0 Stick, und entsprechende Änderungen in den Voreinstellungen der Zuweisung des Arbeitsvolumen.
Wenn es das nicht ist, Nik deinstallieren, danach nen Reiniger durchlaufen lassen, zB CC-Cleaner, auch Registery reinigen lassen, Neu Starten und Nik neu installieren.
Gruß Sven
Hallo Dieter und Sven,
ich werde das genau überprüfen und melde mich wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gert
PS: Wie kann ich hier eigentlich Bilder direkt im Beitrag sichtbar verlinken?
Gibt es da ine Forenfunktion oder brauch ich einen Bildhoster der Forenlinks
zur Verfügung stellt (Nutze Dropbox)
Gert
Gert
Gert
Ich hab also als Ausgangspunkt eine Smartobjektebene.
Hier möchte ich in Dfine:
z.B. den „Unterfilter“ Sky benützen
Ich klicke auf die Smartmaske, wie rot angezeichnet:
(obwohl im Screenshot noch die Smartobjektebene aktiv angezeigt ist)
Im Moment des Anklickens der Maske erscheint, so gut wie gleichzeitig, der Pinsel und dann sofort die Fehlermeldung
Ich hab dann mal nur einen ganz kleinen Bildausschnitt als Grundlage genommen
-dasselbe Ergebnis.
Was ich auch schon probiert habe:
Den Selective Tools Ordner in den Plugins deaktiviert, weil das automatische hochstarten des Tools bei PSD-Start scheinbar oft unerklärliche Probleme auslöst.
Bringt insofern nix, weil ich dann nicht mehr Zugriff auf die DFINE-Filter habe.
(Wenigstens ich finde sie dann nicht)
Was mit Sicherheit ziemlich an der Grenze ist, das wird mein Rechner, sowie der RAM und Festplattenspeicher sein, wie Sven das schon vermutet:
Obwohl, wenn auch nicht ganz so schnell, läuft mein
System sehr stabil.
Würde sich denn bei mir eine SSD-Platte anbieten?
Ich bereinige jetzt noch die NIK-Installation, wie von Dir, Sven vorgeschlagen und melde mich dann wieder.
-dasselbe Ergebnis.
System sehr stabil.
Gert
Gert
4GB RAM ist nicht die Welt, aber auch nicht die Ursache, vermute ich mal.
Wie sieht denn die Auslastung VOR dem Anklicken aus ( Strg+Alt+Entf - Taskmanager starten -> Leistung ). Sind wir da an der Grenze, laufen zu viele Prozesse parallel ? Nochmal was anderes, - was macht denn dein PS mit einem Smart-Objekt und einer Filteranwendung in PS selbst ( Hochpass etc.) ?
Das dürfte doch keinen Unterschied machen zu einer NIK Filter Anwendung, oder doch ?
Ist die Grafikkarte Open GL fähig? Sehe ich nicht, in deinem Fenster. Bei mir sieht es so aus : _________________________________________________________________________________________________________________
Andere Ideen ( nicht verkomplizieren ! )
http://www.drwindows.de/programme-tools ... ig-ab.html
Java ( tja, wohl kaum ), Graphik Karten Leistung/Einstellungen ( ? ) ...
Nachtrag - das Fensterbeispiel oben war leider vom falschen Rechner ( andere HDD ), ohne NIK und CS6.
Hier jetzt aktuell CS6 und installiertem NIK-Filter : Jetzt auf 'Erweiterte Einstellungen' ( roter Rahmen ) klicken : OpenCL aktiviert ? ( Unterschied zwischen OpenGL und OpenCL ist mir unklar. Weiterentwicklung ? ) -> Open GL<->CL
Erklärung ( mit roten Pfeilen oben, Seiten blättern ) -> oder hier
So, jetzt habe ich ein paar Sachen probiert:
Sieht doch normal aus -oder?
Open CL ist immer grau.
Deine anderen Links hab ich noch nicht durch.
Ich hab, wie Sven schrieb dann auch noch NIK deinstall., CCleaner drüber – auch Registry und
Neuinstall. Alles beim Alten.
Bin jetzt aber soweit, dass ich's gut ein lasse.
Es gibt noch eine Alternative zu diesen Filtern, die man einmalen kann:
Das Entrauschen > Vermindern > Farbumfang. Geht auch nicht schlecht.
Ich möchte Euch ja auch nicht überstrapazieren.
Vielen Dank nochmal für Eure geduldige, freundliche Hilfe!
emeise hat geschrieben:Wie sieht denn die Auslastung VOR dem Anklicken aus ( Strg+Alt+Entf - Taskmanager starten -> Leistung ). Sind wir da an der Grenze, laufen zu viele Prozesse parallel ?
Funktioniert einwandfrei.emeise hat geschrieben:Nochmal was anderes, - was macht denn dein PS mit einem Smart-Objekt und einer Filteranwendung in PS selbst ( Hochpass etc.) ?
emeise hat geschrieben:Ist die Grafikkarte Open GL fähig? Sehe ich nicht, in deinem Fenster.
Gert
Gert
- x-DIABLO-x
Du kannst ja mal ausprobieren ob Ps abstürzt wenn du nicht Smartobjekte nimmst sondern nur normale Ebnen. NIK erzeugt hier ne neue Ebne, ne Ebnenmaske dran hängen und was keinen Effekt haben soll auspinseln. Danach Shift-Strg-Alt-E um die darunter liegenden Ebnen auf eine neue Ebne zusammen zu fassen.
Gruß Sven
Svens Vorschlag klingt gut.
Wie auch immer, die Grafik Hardware scheint nicht OpenCL implementiert zu haben ( ausgegraut ). Inwieweit sich das genau auf welche Funktionen in PS
auswirkt weiß ich leider auch nicht.
Ich hatte früher mal eine Grafik ohne OpenGL Fähigkeit ( CS5 ), da ging dann der Farbenauswahlkreis nicht und die Pinselsteuerung über Alt + rechte Maustaste.
Bei ..GL oder ...CL übernimmt ja die GPU, also die Prozessoreinheit der Grafikkarte, Großteile der Bearbeitung, heißt Entlastung der CPU und des RAM wo die Programm-Softwareteile werkeln.
Die Speicherauslastung vor dem Klick sieht bisschen stark aus, weiß nicht wieviel jetzt noch gebraucht wird, wenn der Pinsel aktiviert ist.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Hab mal ein bisschen gegoogelt - die 'AMD Radeon 3000 Graphics' scheint nicht OpenCL fähig gemacht werden zu können ( keine Treiber, kompatible Hardware ).
Ich hoffe mal das stimmt nicht, außerdem ist es vielleicht nicht das Problem ...
Vielleicht kann dieser Herr etwas dazu beisteuern:
https://www.youtube.com/watch?v=ll0nzZmH6_o" onclick="window.open(this.href);return false;
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Wenn man so will, ich bin auch ein Fan von Pavel Kaplun.
Das Video hier schießt leider an unserem Ziel vorbei, weil es Lightroom <-> NIK und nicht Photoshop <-> NIK behandelt.
Auch geht es hier um Bildgestaltung und Filtereinstellungen, denn technischer Voraussetzungen und Hintergründe. Wie schade.
Dieses Video hatte ich mir schon vor einiger Zeit angesehen.schwarzvogel hat geschrieben:Vielleicht kann dieser Herr etwas dazu beisteuern:
https://www.youtube.com/watch?v=ll0nzZmH6_o" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mfG schwarzvogel
Dieter hat schon recht:
Pavel Kaplun ist schon richtig gut aber zu meinem Problem gibt es da leider keine Aussage.
Trotzdem Danke.
Gert
Gert
