ich wollte, wie schon sehr oft und immer mit Erfolg, das Auge mit dem Lasso einkreisen.
Jetzt kommt diese Fehlermeldung (s.u.) und es ist egal, welche Schnittmenge ich anklicke.
Irgend etwas habe ich wohl verstellt, ich weiß aber nicht was
Hat einer von euch eine Idee?
Verwirrte Grüße
Brigitte
Zusatz: Jetzt meckert das Programm nicht, aber mein Lasso wird verändert. Also runder gemacht. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt.
Zusatz vom Zusatz: Nachdem ich hier eine 1/2 Std. herumprobiert und mich bei euch ausgeweint habe, funktioniert es jetzt wieder. Keine Ahnung warum.
Leider kann ich das hier jetzt nicht mehr löschen.
PS E 14 Was mache ich beim Lasso falsch?
- PS E 14 Lumix.JPG (163.75 KiB) 1727 mal betrachtet
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Re: PS E 14 Was mache ich beim Lasso falsch?
Es könnte an der Schnittmenge gelegen haben. Womöglich war die leer.
Kritik jeglicher Art ist immer willkommen.
Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings lange dauern. (Leica)
Wenn Du den weichen Rand groß wählst, kommt bei kleinen Auswahl-Radien diese Meldung. Es ist keine Fehlermeldung, sondern ein Hinweis, dass der Rand nicht angezeigt, die Auswahl aber trotzdem genutzt werden kann.
Zwei Möglichkeiten: Einfach weiterarbeiten und am Ergebnis sehen, ob die Auswahl gut war oder eine weniger weiche Kante wählen.
Vielen Dank fox und Horst.
Die weiche Kante hatte einige Px. Den Regler hatte ich schon zurück genommen, kam aber nicht auf 0 Px sondern bei 12 Px war Schluss.
Dann hatte ich alles bei der Schnittmenge ausprobiert und es klappte auch nicht.
Buch und Hilfe-Seite hatte mich auch nicht weitergebracht.
Danach wusste ich nicht mehr weiter und hatte hier um Hilfe gebeten.
Wieder alles ausprobiert!
Und dann, auf einmal, funktionierte es. Keine Ahnung warum jetzt und nicht schon vorher.
Ich werde beim nächsten Bearbeiten die Forumsseite auf dem 2. Bildschirm offen lassen. Evtl. ist dann PS E so eingeschüchtert, dass es das macht, was ich will.
Dankeschön und einen schönen Abend
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
