Bildstabilisator Modus GX 7
bei der GX 7 gibt es zwei Optionen für die Bildstabilisator Einstellung:
1.Normal
2.Schwenken
Bei "Schwenken" werden nur vertikale Bewegungen ausgeglichen,aber für Panorama Aufnahmen empfohlen,die wohl zu 99% horizontal ausgeführt werden.Was macht das für einen Sinn?
Ich habe den Eindruck,dass die Einstellung "Schwenken" bei "normalen" Motiven effektiver arbeitet.
Gruß hesse
1.Normal
2.Schwenken
Gruß hesse
Re: Bildstabilisator Modus GX 7
2. Ist z.B. auch für "Mitzieher" also ein erwünschter verwischter Hintergrund.
Wenn du z.B. einem Auto folgst und mitziehst, ist das Auto schön scharf, der Hintergrund verwischt,
und falls du vertikal gewackelt hast, wird das eben ausgeglichen.
1. Normal bedeutet es werden beide Achsen ausgeglichen, für Mitzieher als weniger geeignet.
Panoramaaufnahmen werden nicht zu 99% Prozent horizontal aufgenommen. Will man mehrere Aufnahmen zu einem Panorama zusammenfügen ist es sinnvoller diese im Hochformat aufzunehmen, da das Bild so an Höhe gewinnt. Die Einstellung macht also durchaus Sinn.
Dirk
Dirk
Bei der GX7 geht die interne Panoramafunktion *) im Querformat, der vertikale Modus ist ein Panorama im
Hochformat mit "hoch- oder runterschwenken" (für Gebäude?)
Panaoramas im Hoch- oder Querformat werden für das Stacken im Computer ja nicht mit Schwenken, sondern Bild für
Bild mit Überlappung gemacht. Da kann doch der normale Mode des Stabis eingestellt bleiben.
*) Bei dieser Panoramafunktion wird geschwenkt und die Kamera löst automatisch aus.
Bernhard
Bernhard
Mit "horizontal" meine ich,dass die Kamera von rechts nach links (oder umgekehrt) geschwenkt wird.Hochformat oder Querformat der Aufnahmen spielt da keine Rolle.
Vertikal wäre dann von oben nach unten,wie schon erwähnt bei einer Wolkenkratzeraufnahme.
@berlin
" Bei dieser Panoramafunktion wird geschwenkt und die Kamera löst automatisch aus"
Kannst du mir das erklären?
Wenn die Panoramafunktion aktiviert ist, drückt man einmal auf den Auslöser und es öffnet und schliesst der Verschlusshesse hat geschrieben:@berlin
ganz schnell hintereinander, mehrere Male und automatisch. Man kann also nicht dazwischen anhalten, das Ding rattert
einfach los.
Was gibt es da zu erklären?hesse hat geschrieben:@berlin
Oje, ist ja schon erklärt worden
Bernhard
Bernhard
Die GX7 hat 3 Stabi Modi:hesse hat geschrieben:Mit "horizontal" meine ich,dass die Kamera von rechts nach links (oder umgekehrt) geschwenkt wird.Hochformat oder Querformat der Aufnahmen spielt da keine Rolle.
1. Beide Richtungen werden stabilisiert
2. Kamera erkennt Bewegung (Schwenken) und schalte diese Richtung aus (Also unabhängig von Format und Richtung)
Ich nehme an, dass die Bewegung Achsenparallel sein muss.
3. Stabi ist aus.
Bernhard
Bernhard
