GX80 Lichtschweife im Bild
- der alte wolf
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
nun hab ich auch mal ein, mir scheint, wohl nicht lösbares Problem.
Wenn ich abends Aufnahmen mache, dann sin die Lichtquellen wie. u. B. Neonlampen oder Glühlampen nicht nur verzerrt, sondern die Lichtschweife ziehen sich durch das gesamte Bild.
Egal, ob ich mit 3,5 Blende, oder Blende 8 die Bilder aufnehme, egal ob in RAW oder JPEG, alle Lichter sind überstrahlt. Auch wenn ich, anstatt das 12-32 oder das 14-140 II Objektiv nehme, der Effekt ist gleich. Es gibt auch keinen Unterschied, ob ich den mechanischen oder elektronischen Verschluss wähle.
Ein manueller Weißabgleich, auch mit Graukarte, brachte keine Verbesserung.
Fotografiere ich mit der DSLR Pentax K30, 18-135 mm, werden die Lichter zwar hell umrandet abgebildet, aber die Lichtschweife über das gesamt Bild sind nicht vorhanden.
Mache ich etwas falsch, oder liegt es an der Lichtquelle „Neon“?
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke im Voraus für Ratschläge.
Gruß aus Thailand
der alte wolf
Gruß aus Thailand
der alte wolf
- 1 (Kopie).JPG (211.91 KiB) 1300 mal betrachtet
- 3 (Kopie).JPG (160.72 KiB) 1306 mal betrachtet
Zuletzt geändert von der alte wolf am Freitag 23. September 2016, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Lumix GX80 14 -140 mm, 12 -32 mm, Pentax K 30 18-135 mm
- mikesch0815
Re: GX80 Lichtschweife im Bild
Stell doch bitte ein paar Fotos als Beispiel ein, damit kann man dir besser helfen!
S5II, GX8, EM-10II(IRmod) und viel Glas - also viel Spaß!
- jessig1
Hast du irgendeinen unnötigen Schutzfilter auf dem Objektiv?
- x-DIABLO-x
Manche zahlen für Objektive 1000 € die diese Effekte können.
Gruß Sven
- der alte wolf
Hi,
nein, alle Aufnahmen wurden ohne Filter aufgenommen.
Der Hinweis, dass bis 1000 Euro bezahlt werden für ein Objektiv, welches diese Licht-Schweife erstellen
kann, hört sich nicht schlecht an. Für 900 würde ich verkaufen .
"Fettauge" ? -> Ich hatte mal bei meiner kleinen Kompaknipse auch immer nur noch "verträumte Bilder" und dann habe ich festgestellt, dass da Fingerabdrücke drauf waren.
Vielleicht mal checken:
* Versehentlich Fingerabdrücke auf Front oder Hinterlinse
* mal den Sensor ausleuchten
Zum linsen reinigen hat sich bei mir 1x Brillenputztuch und ein sog. "Lenspen" bewährt. linse von innen nach aussen mit dem Putztuch reinigen und dann mit dem Lenspoen von innen nach außen trocken wischen.
Oder ist noch ein anderes Objektiv zur Hand? Könnte ausschliessen, ob es an der Kamera oder an der Linse liegt.
- natureimpression
das sieht schon "strange" aus. Ist das auch bei einem anderen Objektiv so?
Feuchtigkeit im Objektiv ?
Kommt das auch bei Offenblende ?
- x-DIABLO-x
War auf dem Objektiv noch nen Filter aufgeschraubt? Der dann was verschmutzt war z. B. mit nem Hunde- oder Katzenhaar, gibt nämlich den Trick das man quer vorn vor die Linse ne dünne Angelsehne befestigt um solch ähnliche Lensflare hervorzurufen.
Gruß Sven
- der alte wolf
Hi,
die GX 80 mit dem 14-140 ist 4 Monate alt, das Objektiv 12-32 mm gerade mal 1 Monat
Alles ist sauber und ordentlich. Egal, ob mit RAW/JPEG, Bl. 8 oder 3,5, immer das gleiche
Ergebnis.
Wenn ich dann direkt blitze, z. B. 1/125 Sek. Bl. 5,6 bei ISO 800, dann sieht das Bild
wie angehängt aus.
Komisch?!?
Klaus
der alte wolf
Ergebnis.
wie angehängt aus.
Komisch?!?
Klaus
der alte wolf
- 4.JPG (288.89 KiB) 1053 mal betrachtet
Hallo.
Schon mal an die Luftfeuchtigkeit gedacht?
In Thailand ist die evtl. höher als in Mitteleuropa. Wenn dann nachts die Luft abkühlt, ein paar wenige Grad können da schon was ausmachen, fällt die Feuchtigkeit aus und es kommt zu Tröpfchenbildung.
Wer schon mal bei Nebel oder Nieselregen ne Straßenlaterne z.B. fotografiert hat weiß vielleicht was ich meine.
Durch den Einsatz des Blitzes wird der Effekt anscheinend aufgehoben.
Karl
Karl
stay healthy
stay healthy
- der alte wolf
Hallo Karlchen,
so in etwa habe ich auch schon mal gedacht. Wäre nicht von der Hand zu weisen. Will demnächst mal mehrere
Testfotos machen. Aber warum bildet die Pentax k 30 die Situation richtig ab. Auch einige Smartphone können*s besser.
Na ja, erst mal vielen Dank für eure Kommentare.
Klaus
der ate wolf aus Thailand
Klaus
- x-DIABLO-x
Ist das bei beiden Objektiven so, was auch noch auffällt ist das die Flares immer in der selben Richtung verlaufen.
Gruß Sven
