GX 80, Manueller Fokus mit dem 12-32 mm Objektiv???
- der alte wolf
Hallo miteinander,
ich möchte mit dem Objektiv 12-32 mm „MF“ benutzen, also manuell fokussieren, wie mache ich das??
Klaus
Klaus
Lumix GX80 14 -140 mm, 12 -32 mm, Pentax K 30 18-135 mm
Re: GX 80, Manueller Fokus mit dem 12-32 mm Objektiv???
Geht nicht.
Ersatzmöglichkeit: Mit AF auf gewünschten Punkt fokussieren, dann auf MF umschalten, um den Fokuspunkt zu fixieren.
- der alte wolf
Hallo Horst,
danke für den Hinweis.
Ich hatte die Frage nicht richtig formuliert. Mit dem 12-32 Objektiv wollte ich die MF-Lupe mit einbeziehen, wenn ich
manuell fotografiere. Bei der Verwendung des 12-32 er kann man nur ein- und ausschalten.
Mit dem 14-140 Objektiv lassen sich auch mit Hilfe des Vierrichtungswählers die Funktionen nutzen..
Nochmals Danke für deine Mühewaltung.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
zum manuellen 12-32 Focus muss touch Display aktiviert sein. Damit zur Fokusbedienleiste noch die Lupe kommt, gibt es wohl verschiedene Wege bzw. Einstellungen. Eine davon:
Direktfokus ON
mit Pfeiltaste Fokusfeld aktivieren
Menü/Set Taste drücken (Lupe schaltet sich dazu)
ein Druck auf das hintere Einstellrad wechselt zwischen BiP und voll Lupe
Direktfokus ON
Da die GX80 leider keinen Fokusschalter oder Rädchen hat, wären es verm. weniger Tipps auf dem Display, da einfach die AF Lock Taste zu nutzen.Horka hat geschrieben:
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
Gerd,
bei mir geht MF auch ohne Touch arkieru g auf dem Bildschirm, mit Verschieben des Fokusfelds per Pfeiltasten und dann Menü/Set zum Festlegen, anschliessend Fokus mit Pfeil links und rechts.
Aber kann es sein, dass ich in der Vergrößerung kein Fokus Peaking habe?
Nicht, dass ich das 12-32 unbedingt manuell fokussieren will, aber die Frage hat mich gerade auch experimentieren lassen.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
- der alte wolf
vielen Dank für eure Hinweise und Anleitungen. Ich habe mal einige Funktionen ein- bzw ausgeschaltet und siehe da. Es funktioniert. Es wird ein MF-Balken angezeigt,
gekennzeichnet mit dem Nah- und Fernbereich.
Damit kann man wunderbar die manuelle Entfernung einstellen, besondere hilfreich, wenn man im Dunkeln fokussieren muss um ggf eine Blitzaufnahme zu erstellen.
Diese Einstellung habe ich dann unter Customer abgespeichert.
Fokusmodus auf „MF“ stellen:
AF/AE Sp. halten ON Auslöser-AF ON AF-Punkt-Anzg. pip
AF+MF OFF MF-Lupe OFF MF-Lupenanzg. pip
MF-Anzeige ON Focus peaking OFF
Vielleicht geht es auch einfacher. Ich habe solange alle Funktionen hin und her geschaltet, bis dieser Nah-Weit-Entfernungsbalken angezeigt wurde.
P.S.: Diese manuelle Einstellung funktioniert auch mit dem 14-140 mm Objektiv.
LG an alle
Klaus
LG an alle
Klaus
