Schnelles Fokussieren mit der GX 80?
Re: Schnelles Fokussieren mit der GX 80?
Hallo Michael,
für meine "normale" Aktionsfotografie taugt mir meine weiter oben beschriebene Einstellung sehr gut.
Meine Standardeinstellung AF/AE Speicher ist AF Lock und Sp. halten auf ON. Dies hilft mir ab und an in schwierigen AF Situationen im Nahbereich.
Wir der AF Speicher auf AF ON gestellt, hat das für mich keine Vorteile in der Geschwindigkeit, jedoch empfinde ich dieses Verhalten als positiv:
-wird im MF Modus fotografiert, kann ich via dem AF-ON Button schnell den MF Modus umgehen ohne lange Dreherei am MF Ring, zur Vorabfixierung des gewünschten MF Punktes.
-wird mit AF gefilmt (diverse Einstellmöglichkeiten) und die automatische AF Nachführung passt mal nicht perfekt, kann via dem AF-ON Button softiger der AF nachgestellt werden, als durch halbes drücken des Auslösers.
Bei den PANAs wird ja im AFC/AFF der Fokus durch halbes drücken des Auslösers nachgeführt, ohne den internen Speicher über Gebühr zu beanspruchen. So warte ich bei der Verfolgung von Greifvögeln auf die richtige Position (Licht/Flügelstellung...) bis zur eigentlichen Serienbelichtung.
- Wolfgang B.
Ich sehe das ähnlich wie Sardinien.
Warten, bis das Objekt der Begierde eine halbwegs interessante Position erreicht, mit AFC und Serienbildmodus (das geht bei den neueren Gs mit dem Daumen) so lange auslösen, bis das Objekt zu nah ist.
Es gibt nichts einfacheres und besseres in der Situation des Threadopeners, denn bei AFC wird vor jedem neuen Bild neu fokussiert.
Vielleicht noch eine kleine Korrektur zu Sardinien:
Beste Grüße, Wolfgang
Besser wäre die Formulierung, nachgeführt im Sinne von ständig neu fokussiert und nicht nachgeführt wie beim Tracking/Nachverfolgung.Bei den PANAs wird ja im AFC/AFF der Fokus durch halbes drücken des Auslösers nachgeführt, ohne den internen Speicher über Gebühr zu beanspruchen.
G70, G81
Kann man hier nicht irgendwie die Custom-Tasten verwenden, wenn man die Kamera jemand anderem in die Hand gibt?embe71 hat geschrieben:
Einen Nachteil hat die Sache natürlich: Gibt man die Kamera in fremde Hände, kommt derjenige ohne vorherige Erläuterung damit natürlich meist nicht zurecht, da er typischerweise nur auf den Auslöser drückt ;.
VG Uwe
Lumix GX80 - Panasonic G Vario 3,5-5,6 / 14-140mm und LUMIX G Objektiv H-FS12032
Lumix FZ1000 - Blitz Nissin I40 - Stativ Rollei C5i
- haiiiner
Vielen Dank für Eure wertvollen Hinweise!
Ob die Back-Button-Methode (im Sinne der "Auslöser-AF-Entkopplung" wirklich Geschwindigkeitsvorteile bringt, habe ich noch nicht ausprobiert, aber nachdem ich die Entkopplung vorgenommen und ein bißchen damit rumprobiert habe, kann ich mir eigentlich keine Situation vorstellen, in der diese Steuerung nicht vorteilhaft wäre. Will sagen, der Sinn der separaten und differenzierten Bedienung erschloss sich mir sofort und ich werde wohl nicht mehr anders fotografieren
Gruuuß,
Heiner
Gruuuß,
Heiner
- embe71
Freut mich zu lesen, mir geht's genau so
Doch, natürlich. Bei mir sind allerdings neben den normalen Modi auch alle 3 C-Modi mit einer BBAF-Konfiguration belegt, da ich hier jeweils spezielle Einstellungen für Serienaufnahmen eingestellt habe (unterschiedliche Fokusfelder, Geschwindigkeit), sprich, ich müsste halt wieder in einem Modus auf Auslöser-Fokussieren umstellen.
Meinst Du die Custom-Modi auf dem Modus-Wahlrad mit Custom-"Tasten"?uwe59 hat geschrieben:Kann man hier nicht irgendwie die Custom-Tasten verwenden, wenn man die Kamera jemand anderem in die Hand gibt?embe71 hat geschrieben:
Michael
Canon Powershot G7X mit Nauticam Unterwassergehäuse
Lumix G9 mit Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7, Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm F1.2, Panasonic G X Vario 35-100mm F2.8 und Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3
Michael
ich habe zur Back-Button Methode noch eine Frage
wenn ich AF - Methode auf AFC stelle und die Taste "AF/AE Lock" mit AF-ON belege,
kann ich doch trotzdem mit dem Auslöseknopf fokussieren.
Richtig?
Meine GX80 macht das nämlich und ich bin mir jetzt unsicher, da hier immer von
einer Trennung der AF-Funktion gesprochen wird.
VG
Uwe
Richtig?
VG
Uwe
VG Uwe
- haiiiner
Richtig - Du musst zudem noch "Auslöser-AF" auf OFF setzen.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, "Auslöser halb drücken" auf ON zu setzen, dann löst die Kamera bereits bei leichtem Druck auf den Auslöser aus (und nicht erst beim vollen Durchdrücken über den ersten Druckpunkt hinaus.)
Danke!haiiiner hat geschrieben:Richtig - Du musst zudem noch "Auslöser-AF" auf OFF setzen.
VG Uwe
uwe59 hat geschrieben: wenn ich AF - Methode auf AFC stelle und die Taste "AF/AE Lock" mit AF-ON belege,
Richtig?
Geht dann tatsächlich noch die schnellste Fokusmethode mit AFF/AFC?haiiiner hat geschrieben:Richtig - Du musst zudem noch "Auslöser-AF" auf OFF setzen.
- embe71
Ja, klar.
Michael
Michael
Funktioniert jedoch nur, wenn man den lock button vor dem Auslöser drückt zum Start der Serie . Will man die Aufnahme kurz unterbrechen, muss wieder von vorne begonnen werden mit 2 x button drücken. Für BiF wäre das fūr mich zu umständlich, da oft ein kurzer Unterbruch der Serie den AF-C neu justiert (trotz grünem AF Feld) bzw. den Speicher schont.embe71 hat geschrieben:Ja, klar.
- embe71
Ja, natürlich! Und er muss gedrückt gehalten werden, solange im AF-C/AF-F fokussiert werden soll. Der AF liegt ja ausschließlich auf dem AE/AF-Lock-Button und nicht mehr auf dem Auslöser. Das ist der Sinn des ganzen: Entkopplung der Fokussierung vom Auslöser und damit keine zwangsläufige Neu-Fokussierung von vorne (keine Unterbrechung der AF-Vorausberechnung, kein Neustart von dieser inkl. der zeitraubenden Erstfokussierung), wenn ich die Aufnahme z.B. unterbreche (siehe unten).sardinien hat geschrieben:Funktioniert jedoch nur, wenn man den lock button vor dem Auslöser drückt zum Start der Serie .embe71 hat geschrieben:Ja, klar.
Nein, eben nicht: Wieso "zwei mal"? Zum unterbrechen der Serie musst Du den AE/AF-Lock-Button doch gar nicht loslassen (darum geht es ja dabei): Du hälst ihn weiterhin gedrückt und lässt nur den Auslöser los (es wird weiter in AF-C/AF-F fokussiert, aber die Aufnahme ist pausiert), dann drückst Du den Auslöser wieder während der AE/AF-Lock Button weiterhin gedrückt gehalten wird...eben ohne, dass von vorne neu fokussiert werden muss, weil der AF ja nicht mehr auf dem Auslöser sitzt: Die Aufnahme geht nahtlos weiter ohne dass die AF-Vorausberechnung unterbrochen wurde.sardinien hat geschrieben:embe71 hat geschrieben: Will man die Aufnahme kurz unterbrechen, muss wieder von vorne begonnen werden mit 2 x button drücken. Für BiF wäre das fūr mich zu umständlich, da oft ein kurzer Unterbruch der Serie den AF-C neu justiert (trotz grünem AF Feld) bzw. den Speicher schont.
Genau das ist doch der Vorteil dieser Methode: Du kannst die Aufnahme unterbrechen und wieder fortsetzen ohne die Fokussierung komplett neu starten zu müssen, wie das bei AF auf dem halbgedrückten Auslöser immer zwangsläufig der Fall ist, wenn Du ihn einmal losgelassen hast, um die Aufnahme zu pausieren.
Das gilt übrigens auch für Nicht-Serienaufnahmen/einzelne Fotos: Man arbeitet eigentlich ausschließlich mit dem AF-C (Auslöser-Prio für Predictive AF setzen, sonst wird dieser nicht verwendet) oder AF-F.
Michael
Michael
Michael,
als erfahrener AF-C BiF Jäger glaube ich schon, dass ich die PANAs im Griff habe und das Entkoppeln des AF vom Auslöser verstanden und richtig getestet habe. Für mich ist das ein Rückschritt und kein Fortschritt.
Beim Dauer AF-C muss, trotz grünem Einfeld, oft schnell eine Neufokusierung innerhalb des kompletten AF-C Serienvorganges erfolgen um beste Ergebnisse zu erzielen.
Hier haben wir gerade eine Fokusdiskussion mit aussagekräftigen Beispielen (GX80 ist noch einen Tick schneller als GX8):
http://www.systemkamera-forum.de/topic/ ... s-em-1-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
- embe71
Glaube ich Dir ja unbesehen, mich hatte Dein "2 x drücken" allerdings ziemlich verwirrt bzw. verstehe ich immer noch nicht so genau, was Du damit gemeint hast.
Auch wenn Du neufokussieren musst, hast Du doch keinen Nachteil: Button loslassen, Button wieder drücken.
Ich will Dir das ja auch nicht als alleine glückseligmachende oder überlegene Methode "verkaufen" (und auch keinem anderen): Du musst ja damit am besten klar kommen und wenn Du mit Auslöser-AF besser arbeiten kannst, ist das doch völlig legitim.
Fakt ist aber auch, dass eben sehr viele Action- und Sportfotografen mit BBAF arbeiten. Von einem allgemeinen "Rückschritt" kann also auch nicht die Rede sein.
Das ist und bleibt dann eben individuelle Präferenz. Ich selbst komme damit eben besser in allen Situationen (also z.B. auch beim Verschwenken von Einzelaufnahmen) zurecht und wollte diese Erfahrung lediglich teilen: Ausprobieren schadet hier ja nicht.
Michael
Michael
