GX80: Welche Displayvergrößerung entspricht 100 %?
- haiiiner
Liebe Leute,
vermutlich ist diese Frage schon oft gestellt worden, denn zur Schärfekontrolle möchte bestimmt jeder mal kurz einen Blick auf die 100 %-Ansicht eines Fotos werfen.
Bei mir bezieht sich die Frage auf die GX 80, die in Stufen von 2x, 4x, 8x und 16x vergrößert. Ich bin mir unsicher, ob 100% bei 8x liegt oder ausgerechnet zwischen 8x und 16x. Weiß das jemand genau?
Gruuuß,
Heiner
Gruuuß,
Heiner
Re: GX80: Welche Displayvergrößerung entspricht 100 %?
Die wirkliche Schärfe lässt sich so leider nicht beurteilen, da Du im Display nur eine sehr komprimierte Datei zu sehen bekommst.
Ist jedenfalls bei meiner G5 so.
Kamlan 1.1/50mm MK2 || Olympus 8.0/9mm || Novflexar 5.6/400mm || Raynox-DCR 150
- Der GImperator
G70 auch. Alle Cams (oder hab ich DAS "Display-Wunder" aus der Welt der Fotografie verpasst ?! )
Und nicht nur die Schärfe ist nicht (über den In-Cam Play-Modus) korrekt nachvollziehbar.
Qualitätskontrolle kannst du also NICHT wirklich per Cam-Display vornehmen.
Gehts dir nur um Schärfe, dann hilft ggf. die Erinnerung an das Zuschalten der Fokus-/Schärfekantenanzeige (allerdings) VOR Auslösung.
Ein Cam-Display jedenfalls wird dir nur Anhaltspunkte geben; nicht mehr.
Man kann die kamerainterne Rausreduzierung (sowie einige andere Funktionen reduzieren bzw. deaktivieren) runterstellen, dann sollte man ein etwas weniger verfälschtes Bild erhalten.
Bzgl. der Frage. Der Touchscreen hat eine 1.04 Mio Pixel. Das Seitenverhältnis ist meines Wissens 3:2.
Das würde einer Auflösung von ca. 1250×830 Pixeln entsprechen.
Da 4592/1250 = 3.6736 würde also eine Vergrößerung von 4× einer 1:1 Darstellung auf dem Monitor am Nächsten kommen.
(Außer ich habe die Vergrößerungsangabe von Panasonic falsch interpretiert.)
Beim Sucher ist das wieder anders, da der eine andere Auflösung hat.
Wenn ich mir die hervorragenden von mir aufgenommenen Fotos auf den Display der GX80 betrachte, bin ich dann immer Enttäuscht wenn ich sie auf dem PC Monitor sehe.
Will sagen, für mich ist das nur ein kleines kontroll Display.
Freundliche Grüße Uwe.
Ich kann die Zeit anhalten!
F L I C K R
F L I C K R
- Der GImperator
Zweiteres will ich auch sagen .UweS hat geschrieben:Wenn ich mir die hervorragenden von mir aufgenommenen Fotos auf den Display.... betrachte, bin ich dann immer Enttäuscht wenn ich sie auf dem PC Monitor sehe.
Zu ersterem: die letzten Tage habe ich (wg. neuem Objektiv) öfter mal diesen "Kontrollblick" gehabt (habe ich normal nie, werde ich mir auch ganz schnell und locker wieder abgewöhnen - ich hab auch diese "2 Sek. (oder länger) Kontrollbeschau"-Funktion nach Schießen eines Bildes immer komplett deaktiviert).
Jedenfalls habe ich bzgl. Schärfentiefeverlauf und Bokehdarstellung zuletzt etwas verstärkt den Wiedergabemodus angeschaltet und in Pics reingezoomt.
Nicht nur ist mir die mäßig authentisch rüberkommende Verlaufsdarstellung aufgefallen (kommt auf Monitor besser, "richtig" rüber), sondern auch grob-block-pixelige Darstellungen in den "geglätteten" (Bokeh-) Hintergrundebenen-/Flächendarstellungsbereichen (Farbtonverläufe).
Einmal wars so auffällig, daß ich richtiggehend erschrocken bin. Daheim am PC: Kommando zurück, wieder beruhigen. Hatte NICHTS mit dem Bild zu tun, sondern bloß mit der "überforderten" Displaydarstellung.
Und Kantenschärfedarstellung ist auf meinem Monitor mit dem gefühlten Eindrucks-Faktor 2 bis 3 (x besser/schärfer/klarer als aufm Display) zu beziffern.
Aus meiner Sicht ists also (im Vgl. zu Uwes Einlassung siehe Zitat) genau umgekehrt- aufm Display pfui (übertrieben gesprochen u. nur in Einzelfällen), aufm PC-Screen hui (wenn ichs Pic nicht schlecht belichtet u./o. beim Fokus geschludert hab).
Ich gucke seit längerer Zeit BEIM FOTEN eigentlich überhaupt nicht/nie aufs Display/Replay-Mode.
- haiiiner
Danke, Leute - und vor allem Berniyh für die klasse Rechnung!
Ich finde das Display nicht so schlecht, insbesondere da mir die 100%-Ansicht auf dem Monitor immer wieder schonungslos die Grenzen der Digitalfotografie in diesem Preisbereich vorhält...
Das könnte aber auch durchaus an deinem PC Monitor liegen.UweS hat geschrieben:Wenn ich mir die hervorragenden von mir aufgenommenen Fotos auf den Display der GX80 betrachte, bin ich dann immer Enttäuscht wenn ich sie auf dem PC Monitor sehe.
Mir ist noch eingefallen, dass Panasonic manchmal eine eigene Definition des Vergrößerungsfaktors hat. Es könnte sein, dass es eigentlich 16× (d.h. 4²×) ist.haiiiner hat geschrieben:Danke, Leute - und vor allem Berniyh für die klasse Rechnung!
Müsste ich mal überprüfen …
Die 100% sind natürlich auf dem Computer immer anders je nach Pixeldichte des Monitors. Denn 100% heißt, daß ein Pixel des Fotos auf einem Pixel vom Monitor kommen. Montore mit geringerer Pixeldichte zeigen 100% größer.
Der Grund für die Beliebtheit der 100% Stellung ist, daß dafür keine Interpolation zwischen den Originalpixeln notwendig ist. Bei solcher Interpolation arbeitet eine unbekannte Software nach einem auf Geschwindigkeit ausgerichtetem Algorithmus und macht so manchen Matsch.
Auf dem kleinem Bild des Kameramonitors wird wegen den paar Stufen es nie zu genau 100% kommen, also nimmt man die größte Vergrößerung (ich habe schlechte Augen und meine Lesebrille meist zu Hause ) und vergleicht mit dem 100% Computerbild, die Unterschiede kann man sich merken und berücksichtigen.
Bernhard
Bernhard
Ja das ist zu vermuten.Berniyh hat geschrieben: Das könnte aber auch durchaus an deinem PC Monitor liegen.
Der direkte Vergleich mit meinem neuen Monitor steht noch aus.
F L I C K R
F L I C K R
Deshalb ja die Rechnung oben.berlin hat geschrieben:Die 100% sind natürlich auf dem Computer immer anders je nach Pixeldichte des Monitors. Denn 100% heißt, daß ein Pixel des Fotos auf einem Pixel vom Monitor kommen. Montore mit geringerer Pixeldichte zeigen 100% größer.
Viel wichtiger wäre der Vergleich mit einem kalbrierten Monitor. Zudem am Besten ein Monitor mit IPS Display.UweS hat geschrieben:Ja das ist zu vermuten.Berniyh hat geschrieben: Das könnte aber auch durchaus an deinem PC Monitor liegen.
Gerade TN-Panels (früher Standard, inzwischen nicht mehr ganz so verbreitet) waren dafür bekannt nicht gerade die beste Farbdarstellung zu haben.
Meine Erfahrung ist, dass das Bild auf dem integrierten Display ein bisschen übersättigt ist, aber ansonsten ganz ok. Schärfe zu beurteilen ist aber dennoch schwierig, da gibt es halt Grenzen.
Farbabweichungen, Übersättigung etc. kann man beim Kameradisplay auch korrigieren (bei den Systemeinstellungen -> Monitor), man muss sich da nur dran machen.
Gleiches gilt für den Sucher, wobei man die Kamera am Auge haben muss um die Einstellungen für den Sucher tätigen zu können.
Erst dann wird nämlich der Menüpunkt Monitor durch Sucher ersetzt.
Wusste ich auch lange Zeit nicht, hat mir aber dann einer im Forum hier erzählt.
Die Rechnung von Berniyh passt. Lässt sich ja recht einfach feststellen. Bild auf PC in 100% Ansicht anschauen, dann dasselbe Bild auf dem Kameramonitor so lange vergrößern bis ebenso viel angezeigt wied wie auf dem PC. Ist bei der GX80 wie Berniyh schon ausgerechnet hat ein wenig unter 4x Vergrößerung. Ich verwende zur Feststellung ob scharf oder nicht scharf bzw. verwackelt die 8x Vergrößerung, damit erkenne ich sehr gut ob´s nun ausreichend scharf ist oder nicht. Bei 16x Vergrößerung sieht das Bild quasi immer matschig/weich/interpoliert aus.haiiiner hat geschrieben:Liebe Leute,
Gruuuß,
Heiner
GX80 mit ... Oly 17/1.8 ... Pana 42,5/1.7 ... 12-32/3.5-5.6 ... 14-140/3.5-5.6 ... und ein bisschen Altglas
- Wolfgang B.
Sorry, da muss ich leider widersprechen.rolly22 hat geschrieben: Die Rechnung von Berniyh passt. Lässt sich ja recht einfach feststellen. Bild auf PC in 100% Ansicht anschauen, dann dasselbe Bild auf dem Kameramonitor so lange vergrößern bis ebenso viel angezeigt wied wie auf dem PC. Ist bei der GX80 wie Berniyh schon ausgerechnet hat ein wenig unter 4x Vergrößerung. Ich verwende zur Feststellung ob scharf oder nicht scharf bzw. verwackelt die 8x Vergrößerung, damit erkenne ich sehr gut ob´s nun ausreichend scharf ist oder nicht. Bei 16x Vergrößerung sieht das Bild quasi immer matschig/weich/interpoliert aus.
Ich halte jede Darstellung, die größer als 100% ist bzw. die einen Sensorpixel auf mehr als einen Monitorpixel abbildet, zumindest für die Beurteilung von Schärfe für ziemlich unsinnig, weil hier Vergrößerungsartefakte entstehen, die so in dieser Form garnicht existieren und deren Abbildungseigenschaften vom Algorithmus des jeweiligen Betriebssystems abhängen.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
Da hast Du recht, für mich eignet sich zur Beurteilung dennoch die 8x Vergrößerung besser als die 4x. Eine schlüssige Erklärung habe ich nicht dafür, nur soviel, daß mir die 4x Vergrößerung auf dem kleinen Display für eine entsprechende Beurteilung einfach nicht ausreicht, deswegen verwende ich 8x.
