Konverter auf ein 100 -300 er tele
hat jemand erfahrungen mit einer g5 mit einem vario 100-300 mit Konverter ?
- jessig1
Re: Konverter auf ein 100 -300 er tele
Benutze mal die Suche mit Telekonverter.
Da wurde schon viel geschrieben. Bessere Qualität als ein Crop am PC bringt aber keiner.
jessig1 hat geschrieben:Benutze mal die Suche mit Telekonverter.
Teleconvertfunktion in Verbindung mit bildgröße "M" = 1,4-fach brennweitenerhöhung ist nach meinen infos ab GX7 verfügbar, insofern muß kameramodell bekannt sein, andernfalls kaffeesatz + spekulatius
Nach meinen erfahrungen mit Zoom 14-45mm und 35-100mm, sowie FB 15mm f 1,7 und 30mm makro entsprechen die ergebnisse denen der nativen brennweiten. post-crops am i-mac bringen zumindest gleichwertige ergebnisse. soweit meine subjektive einschätzung.
mike
Diese Telekonverterfunktion (Erw. opt. Zoom) gibt es ja schon seit der seligen G1. Sie kann genauso gut am PC gemacht werden. Wer will kann da mit z.B. Irfan View auch die Jpes verlustlos (ohne Neukompression) schneiden. Ein gewisser Vorteil ist, daß sich die Belichtung auf den Ausschnitt bezieht.
Wirklich nützlich ist sie aber im Videobereich.
http://www.com-magazin.de/tipps-tricks/ ... 14233.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Haken am Vorsatzkonverter beim 100-300er ist, daß das Gewicht des Konverters das Tele dezentriert, u. u. dauerhaft.
Bernhard
Bernhard
Entschuldigung, das ich mich hier einmische.
Jürgen, Mike und Bernhard, bedeuten die Antworten, das ich mein Raynox in die Tonne treten kann?
Das würde mich jetzt wirklich erschüttern.
Allerdings ein voll ausgefahrenes Zoom Objektiv (in diesem Fall 300 mm) und das Gewicht vom Raynox vorne drauf, kann richtig schief gehen.
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Ich habe das Raynox 1541 am 50-200er verwendet und es gründlich versaut, daraufhin habe ich das 100-300er angeschafft, aber das Raynox nie aufgeschraubt. Ich benutze es am Olys 45/1.8 und 60/2.8 da es die Blende nicht verändert und damit schöne Portraits entstehen. Man muß bedenken, daß sich mit aufgeschraubten Konverter die Wirkung des IS verringert.Biggi 61 hat geschrieben: Allerdings ein voll ausgefahrenes Zoom Objektiv (in diesem Fall 300 mm) und das Gewicht vom Raynox vorne drauf, kann richtig schief gehen.
Zuletzt geändert von berlin am Montag 24. April 2017, 06:38, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard
Bernhard
Edit:Biggi 61 hat geschrieben:
Das Raynox 150 ist eine Makro Vorsatzlinse. Es ist so leicht, daß es den Zooms nicht anhaben kann. Hier ist die Rede von Telekonvertern, z. B. Raynox 1541, das wirklich sehr viel schwerer ist.
Bernhard
Bernhard
Und wieder was dazu gelernt.berlin hat geschrieben:Das Raynox 150 ist eine Makro Vorsatzlinse. Es ist so leicht, daß es den Zooms nicht anhaben kann. Hier ist die Rede von Telekonvertern, z. B. Raynox 1541, das wirklich sehr viel schwerer ist.
Dankeschön
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
hmm.. alles schön und gut..... also lange rede kurzer sinn..
bringt anscheindend nix. . foto cropen und gut ist es... ?!
Sehr stabiles Stativ, Stativschelle von Rösch, Kabelfernauslöser und cropen, ja.
Dann ist das Objektiv richtig gut, auch bei 300mm.
Das kann ich so nicht glauben. Jede Verlängerung des Lichtpfades vermindert die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt, - jede optische Vergrößerung ebenso. Die Lichtstärke des Systems nimmt ab.berlin hat geschrieben:Ich benutze es am Olys 45/1.8 und 60/2.8 da es die Blende nicht verändert und damit schöne Portraits entstehen.
Die angezeigte Blende bleibt (?) vielleicht, die physikalische muss sich aber ändern.
Der einzige Lichtverlust wird bei diesen Konvertertypen durch die Reflexion an den Linsen verursacht, wenn die Eintritspupille der Konverters groß genug ist.emeise hat geschrieben:Das kann ich so nicht glauben. Jede Verlängerung des Lichtpfades vermindert die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt, - jede optische Vergrößerung ebenso. Die Lichtstärke des Systems nimmt ab.berlin hat geschrieben:Ich benutze es am Olys 45/1.8 und 60/2.8 da es die Blende nicht verändert und damit schöne Portraits entstehen.
Es ist dir doch sicher bekannt, daß ein Nachtglas (Fernglas mit großer Frontlinse und mäßiger Vergrößerung) die Dunkelempfindlichkeit des Auges erhöht?
Für den Praktiker:
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1098853" onclick="window.open(this.href);return false;
Bernhard
Bernhard
Die Lichtstärke eines (Festbrennweiten-) Objektivs errechnet sich aus Linsendurchmesser/Brennweite.emeise hat geschrieben: Das kann ich so nicht glauben. Jede Verlängerung des Lichtpfades vermindert die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt, - jede optische Vergrößerung ebenso. Die Lichtstärke des Systems nimmt ab.
Mit einem Vorsatz ändert sich auch der Durchmesser der Eintrittslinse. Damit bleibt die Lichtstärke rechnerisch (und praktisch) gleich, anders als bei echten Konvertern, wo die Brennweite bei gleichbleibender Vorderlinse vergrößert wird.
Das die Lichtstärke nicht unbedingt abnimmt, in Abhängigkeit des Durchmessers der Eintrittslinse, da habe ich wieder was gelernt.
Mit ein bißchen Überlegung hätte ich vielleicht selber drauf kommen können ...
Also, - die Brennweite wird größer, aber eben auch gegebenenfalls der Linsendurchmesser.
Hängt die Kamera am Okular eines Teleskopes, geht die Post ab
Ja, diese Vorsatzkonverter sind Galilei-Fernrohre so wie die Operngläser.emeise hat geschrieben:
Bernhard
Bernhard
