GX7 FN-Taste
- Albfahrer
GX7 FN-Taste
Hallo Gemeinde,
trotz intensiver Lesung der Anleitung kann ich folgendes nicht herausfinden.
Ist es möglich die Funktion " Auslösen ohne Objektiv" auf eine FN-taste zu legen ?
Danke und Gruß Rüdiger
GX80 & LX7
Re: GX7 FN-Taste
Versuche die FN Taste zu belegen, wenn es in dem Menü (sind glaube ich 8 Seiten an Funktionen) nicht auftaucht, dann geht es nicht.
Die Frage ist aber auch: Wozu?
Wenn du manuelle Objektive verwendest, dann musst du die Funktion aktivieren, aber es tut auch nicht weh, diese einfach aktiviert zu lassen.
Das zu deaktivieren macht meiner Meinung nach eigentlich nur dann Sinn, wenn man wirklich nur Objektive mit elektrischen Kontakten verwendet (Panasonic, Olympus, Sigma und Tamron).
Re: GX7 FN-Taste
Diese Funktion soll meines Wissens nur das versehentliche Auslösen ohne Objektiv verhindern.
Dabei würde ein zu großer Lichteintritt erfolgen.
Wer darauf achtet, beim Objektivwechsel nicht den Auslöser zu betätigen,
kann die Funktion " Auslösen ohne Objektiv " aktiviert lassen.
- Albfahrer
Re: GX7 FN-Taste
ach so,
ich dachte das ist nur für den Fall wenn man "Altglas" verwendet.
Alles klar, danke
Rüdiger
Alles klar, danke
Rüdiger
GX80 & LX7
Re: GX7 FN-Taste
"Auslösen ohne Objektiv" ist bei mir immer angeschaltet, da ich auch ein Samyang Fisheye verwende.
GX9/G3/GF3/Olympus OM-D E-M5 III/Olympus Pen E-P5/Fujifilm X100V
Re: GX7 FN-Taste
Der Sensor ist ohnehin offen. Mir fällt hier kein Grund ein, weshalb das kritisch sein sollte.HUH hat geschrieben:Diese Funktion soll meines Wissens nur das versehentliche Auslösen ohne Objektiv verhindern.
Zumal ohne Objektiv auch jegliche Fokussierung fehlt, das ist im Grunde (außer man leuchtet mit einem Laser drauf) nur Streulicht.
- mikesch0815
Re: GX7 FN-Taste
Der einzige Grund ist, das man bei Auslösen ohne Objektiv eben ohne Objektiv auslösen kann und ggf einen Finger in den mechanischen Verschluß halten könnte. Das mag der nämlich nicht.
Außer Amerikanern fällt mir aber keiner ein, der einen Finger....
S5II, GX8, EM-10II(IRmod) und viel Glas - also viel Spaß!
Re: GX7 FN-Taste
Re: GX7 FN-Taste
Wer glaubt dennn so was????mikesch0815 hat geschrieben:Der einzige Grund ist, das man bei Auslösen ohne Objektiv eben ohne Objektiv auslösen kann und ggf einen Finger in den mechanischen Verschluß halten könnte. Das mag der nämlich nicht.
Die Kameras des MFT-Systems von Olympus und Panasonic lösen im Normalfall nur dann aus, wenn sie durch die elektronische Übertragung der
Daten über die Kontakte im MFT-Bajonett ein kompatibles Objektiv erkannt haben. Die Funktion "Auslösen ohne Objektiv" muss man immer dann
aktivieren, wenn man ein Fremdhersteller-Objektiv verwendet, das manuell eingestellt werden muss (z.B. Samyang) oder über einen MFT-Adapter
ein Objektiv eines anderen Sytems (z. B. Canon) verwenden möchte.
Re: GX7 FN-Taste
Schon klar, die Frage war eigentlich eher, warum es diese Funktion überhaupt gibt, denn prinzipiell passiert – abgesehen von dem was mike da in den Raum geworfen hat – nichts was der Kamera unmittelbar schaden sollte.miresc hat geschrieben: Die Kameras des MFT-Systems von Olympus und Panasonic lösen im Normalfall nur dann aus, wenn sie durch die elektronische Übertragung der
- Holger R.
Re: GX7 FN-Taste
Ach Du, da ich manchmal etwas tapsig bin, gehe ich sogar auf Nummer sicher und schalte die Kamera während eines Objektivwechsels aus. Sicher ist sicher. Und ich bin kein Ami...mikesch0815 hat geschrieben: Außer Amerikanern fällt mir aber keiner ein, der einen Finger....
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Re: GX7 FN-Taste
Ich auch und ich glaube an die Unantastbarkeit des Sensors.Holger R. hat geschrieben:[
Bernhard
Bernhard
- Albfahrer
Re: GX7 FN-Taste
Damit wäre meine Frage mit unglaublicher Tiefgründigkeit und fundiertem Wissen bestens beantwortet
Grüßle Rüdiger
Grüßle Rüdiger
GX80 & LX7
