Obwohl ich eigentlich nie den IA+ modus verwende, habe ich nun festgestellt, dass die Kamera (eine G81 mit 14-140mm Objektiv) im IA+ modus beim Auslösen erst etwa nach 3,5 Sekunden ein Bild aufnimmt, und insgesammt den Bilschirm etwa 4,5 Sekunden schwarz schaltet . Das Bild ist dann richtig belichtet. Die Kamera funktioniert im normale IA sowie allen anderen Modi problemlos.
Wollt nur mal nachfragen ob dies bei euch auch so ist oder dies ein Fehler ist.
Danke im Voraus
Romain
IA Plus
- jessig1
Re: IA Plus
Wenn es tatsächlich so ist ist es ein Fehler.
Kann aber auch sein, daß du die Auslöseverzögerung auf 2 Sekunden eingesschaltet hast? Die wäre dann aber auch in den andern Modi aktiv.
Eine Möglichkeit eine falsche Einstellung auszuschließen wäre ein Reset auf Werkseinstellung und dann sofort ohne weitere Einstellung den iA probieren.
Sollte das nicht helfen - den Pana-Support kontaktieren und danach die Kamera ggfls einschicken.
Re: IA Plus
Ohhhhh ,super für den Hinweis.
War tatsächlich so, dass die Verzögerung noch vom letzten Shooting vom Nachhimmel so eingestellt war.
Dies ist mir aber nicht aufgefallen da ich normalerweise im C1 / C2 modus arbeite.
Dass das sich auch auf den IA+ modus auswirkt, allerdings nicht auf den IA modus ist zwar sonderbar, aber nicht relevant.
Vielen Dank auf jeden Fall. Alles wieder ok.
Ich hätte da allerdings auch selbst drauf kommen können.
Als Dank eins der Bilder vom Jupiter mit seinen Monden der das Problem auselöst hat .
Re: IA Plus
toll, dass du das Problem hattest, so kommen wir in den Genuss dieses Bildes!
Schön, das geholfen werden konnte!
GX8 seit 1.9.2016 mit 14-42, Pana 35-100 2.8 Pro,PanLeica 100-400, Oly 60mm makro 2.8
FZ200- Raynox 150, Canon500D-Nahlinse,Funk-Fernauslöser,
Re: IA Plus
Das + bezieht sich auf extra Einstellmöglichkeiten, die der Fotograf im "Verhältnis" zum einfachen IA noch hat.backrom hat geschrieben: Dass das sich auch auf den IA+ modus auswirkt, allerdings nicht auf den IA modus ist zwar sonderbar,
Das schöne Bild hast du doch sicher mit einem Teleskop gemacht?
Bernhard
Bernhard
Re: IA Plus
Nein , kein Teleskop.
Die G81 mit MFT auf Canon EF-Adapter, dann ein EF 2-fach Konverter, dann ein EF 300 mm.
So kommt mat mit Crop-faktor auf 1200mm.
Dann natürlich vom Stativ mit Auslöseverzögerung (daher auch das Problem)
Das Finden und Scharfstellen war etwas frickelig, da die Planeten einem doch recht schnell aus dem Bild laufen.
Am Anfang versuchte ich längere Verschlusszeiten um mit den ISO unten zu bleiben, doch nach ein paar Sekunden werden bereits Streifen aus den Punkten.
Deshalb nun ISO 3200 und ne Belichtungszeit unter einer Sekunde.
Verarbeitung: Nur knapp beschnitten (um den Jupiter wieder etwas in die Mitte zu bekommen) und das Schwarz etwas dunkler gemacht.
