Komme nicht mehr ins Menü oder den Wiedergabemodus
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen die G81. Seit ein paar Tagen komme ich, nachdem ich ein Foto gemacht habe nicht mehr in den Wiedergabemodus oder das Menü. Die funktioniert erst wieder, wenn ich mit dem Modusrad einen neuen Modus eingestellt habe und dann auch nur bis zum ersten Bild. Kann mir jemand sagen, ob ich etwas verstellen kann, so dass ich auch ohne die Modusänderung in den Wiedergabemodus bzw. ins Menü komme? Vielen Dank
- veo
Re: Komme nicht mehr ins Menü oder den Wiedergabemodus
Moin Thomas23! Willkommen im Forum!
Was wird auf dem Kameramonitor angezeigt, nachdem Du ausgelöst hast? Kannst Du weitere Bilder machen, oder auch das nicht?
Ich vermute du hast die Bildanzeige auf "Hold" gestellt, wenn du den Auslöser antippst
verschwindet die Bildanzeige. Die Bildanzeige nach der Auslösung wieder auf einen anderen Wert stellen,
dann sollte es wie vorher sein.
Also Bilder kann ich weiter machen. Aber die Kamera regiert nicht, wenn ich auf die Wiedergabetaste oder auf die Menütaste drücke.
hm, meine erste Idee wäre Bediensperre gewesen, die müsstest du dann auf irgendeine Taste gelegt haben (die Kamera also auch wieder entsperren können) und es müsste beim Druck auf die Taste ein Schriftzug "Bediensperre ein" blinken.
Aber eigentlich kann man die Wiedergabetaste nicht sperren.
Kannst aber ja mal schauen, ob die Wiedergabe generell funktioniert indem du die Funktion auf eine Bedientaste legst.
Das ist ohne Menü erschwert geht aber trotzdem, dazu einfach eine Fn Taste gedrückt halten, dann kannst du für die Taste eine neue Funktion wählen. Da müsste dann irgendwo am Schluss Wiedergabe stehen.
bzgl. Menü ist natürlich doof, denn mein nächster Vorschlag wäre gewesen mal einen Reset auf Werkseinstellungen durchzuführen.
Ist nur meines Wissens nicht möglich ohne ins Menü zu gehen.
evtl. geht es über das Servicemenü.
Irgendwie befürchte ich aber, dass die Kamera ein Fall für den Service ist. :/
Rücksetzen auf Werkeinstellungen:
Modus Wahlrad - Modus wechseln - Menuetaste - Setup - [Reset]
Bernhard
Bernhard
