Seit gestern bin ich im Besitz dieser schönen vielseitigen Kamera. Ich komme aber in einem Punkt nicht weiter. Wenn ich auf dem Display den Focuspunkt dahin dirigiere ,wo ich ihn hinhaben möchte und schalte dann auf den sucher um, rutscht diesesFeld immer nach links. Ich schaffe es einfach nicht mit dem cursor dieses zu verschieben, d.h. es ist mir auch schon einmel gelungen, weiß aber nicht wie. Sicherlich ist es ein Eintellungsfehler im Menue. Ich kann mich erinnern , dass ich das Problem mit meiner fz2000 auch hatte. vielleicht kann mir jemand helfen . ich danke im voraus
claus
Lumi G81 Af-Modus 1 Feld
Re: Lumi G81 Af-Modus 1 Feld
Du verstellst vermutlich dann mit deiner Nase das AF Feld, deshalb Touch AF deaktivieren.
Und wenn du mit den Cursor Tasten das AF Feld verschieben möchtest, musst du die 4 Wegetasten entsprechend
belegen, was dann aber auch dazu führt, das du die auf diesen belgeten Tastenfunktionen nicht mehr direkt bedienen kannst.
Wie z.B. Weißabgleich usw. es geht immer nur eins von beiden.
Abhilfe: Auf eine Funktionstaste, zB Fn2, die Funktion "Fokusbereich einst." legen. Wenn man die dann drückt, kann man anschließend mit den Cursortasten das Fokusfeld verschieben. Nach Abschluss der Aktion ist dann wieder die Vorbelegung der Cursor-Tasten aktiv. So jedenfalls bei GX80/Gx9.Lenno hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. November 2018, 16:06Und wenn du mit den Cursor Tasten das AF Feld verschieben möchtest, musst du die 4 Wegetasten entsprechend
as ist ja der hammer, die nase war es vielen dank
Lenno hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. November 2018, 16:06Du verstellst vermutlich dann mit deiner Nase das AF Feld, deshalb Touch AF deaktivieren.
dir auch vielen dan , so werde ich es machen.
Prosecutor hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. November 2018, 16:56Abhilfe: Auf eine Funktionstaste, zB Fn2, die Funktion "Fokusbereich einst." legen. Wenn man die dann drückt, kann man anschließend mit den Cursortasten das Fokusfeld verschieben. Nach Abschluss der Aktion ist dann wieder die Vorbelegung der Cursor-Tasten aktiv. So jedenfalls bei GX80/Gx9.Lenno hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. November 2018, 16:06Und wenn du mit den Cursor Tasten das AF Feld verschieben möchtest, musst du die 4 Wegetasten entsprechend
Na das erwischt wohl viele, mich im übrigen auch. Bis ich das heraus gefunden habe, hat es ein wenig gedauert.
Der "Zinken" war schuld... nicht die G81
Gruß vom Leo
G81 & Pana 15/1.7 | 12-60/3,5 | 14-140 II | 100-300 II | Oly 60/2.8 // 45/1.8 | und sonstiges Gedöns
Bin auch bei Flickr
Bin auch bei Flickr
