Probleme mit den Akkus bei einer G 81
Hallo ich habe eine Panasonic G 81
Ich bin mit der zufrieden mache viele Fotos, oft bei Touren bis zu 1.000 an einem Tag
Ich habe alle guten Objektive was ich brauche alles da
Bis auf ein Problem
Egal ob es Panasonic oder Nachbau Akkus sind
Oft nach 100 Fotos im Winter wenn die Kamera offen ist und im Schlafmodus muss ich wechseln
Dann gehen die Akkus nicht und nichts zeigt an bis ich die Batterie in den Händen wärme
Dann im Sommer nach 250 – 350 Fotos ist Schluss obwohl Ich auch 500 schon erreichte
Aber das ist selten
Ein bisschen Blitz und Sense ist
Im Durchschnitt bei einer Städtetour und 1.200 Fotos brauche ich 4 Akkus
Katastrophe
Wieso ist das so schlimm wie lässt sich das ändern?
Bis auf ein Problem
Aber das ist selten
Katastrophe
Re: Probleme mit den Akkus bei einer G 81
Guten Abend,
ich habe auch 2 G81 und dafür 8 Akkus, die originalen und die baugleichen von Sigma (ist erheblich billiger. Die G81 hat auch wie die G91 ein großes Problem. Sie hat einen schwachen Akku. Der Autofokus und der Dualstabi verbrauchen sehr viel Strom, genauso wie das Standby und alle anderen Features. Da reichen die 1200mAh bei weitem nicht aus, um da alles abzudecken. Ich habe mir deshalb für Tieraufnahmen für eine Kamera einen original Batteriegriff angeschafft (hauptsächlich wegen staubgeschützt). Andere Anbieterakkus kaufe ich nicht, zumal die meist weniger Leistung haben. Der gleiche Akku war unter anderem auch ein Grund, weshalb ich mir die G91 nicht als 2. Kamera zulegte. Ob Pana nicht so weit denkt, einen stärkeren Akku beizufügen oder, was ich glaube, es Strategie ist, damit die Kunden mindestens einen Wechselakku kaufen.
Batteriegriff kaufen und weitere Akkus. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Sonst stehst du immer wieder vor dem gleichen Problem.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Gruß Ronald
aha danke
wie lange hält so ein batteriegriff
arg ist es wenn es kalt ist
8 akkus
echt so viele
8 akkus
echt so viele
In den Batteriegriff passt ein weiterer Akku. D.h.: doppelte Bilderzahl.Panasonic G 81 hat geschrieben: ↑Montag 18. Oktober 2021, 05:36aha danke
8 akkus
echt so viele
Bei Kälte: Akkus körpernah aufbewahren, das hilft.
Ich habe auch die G81 und kann Dein Problem nicht ganz nachvollziehen. Von meinen 4 Originalakkus habe ich noch nie alle an einem Tag gebraucht. Auch bei langen Fotosessions reichen 2 - 3 Akkus/Tag.
Meine Einstellungen: Augensensor auf Automatik low, Monitoreinstellungen Standard, Energiesparen Sucher-Aufnahme 10 sec.
Gruß Hans
ich habe jpg fine höchste Auflösung
dann fotografiere ich immer mit manuell
meistens mit dem Wolken Symbol
und habe das 14-140 er Objektiv oben
nur aus interesse was wäre eine Erweiterung des ganzen
als ich in Budapest mal einen Tag war, 1.200 Fotos knapp mit teinem 8 GB Karte
habe ich alle 4 gebraucht
was für ein augensensor bitte
die standard Einstellung und Energiesparen kenn ich gar nicht
Panasonic G 81 hat geschrieben: ↑Montag 18. Oktober 2021, 14:47... was für ein augensensor bitte
- Augensensor für automatischen Wechsel zwischen Sucher und Monitor (Individualmenü - Augen-Sensor AF on)
- Monitoreinstellungen wie bei Auslieferungszustand (Standard), Sparmodus: Energiespar. Sucher-Aufn. 10 sec (alles im Setup-Menü)
Gruß Hans
Hallo Panasonic,
wie bei dem Kameraakku kann man nie genau sagen, wieviel Fotos du dann machen kannst. Ich habe in der Kamera 'BG' als Erstakku angegeben. Das automatische Umschalten auf Kameraakku bekommt du nicht mit mit. Wenn dann rot aufleuchtet, sollten beide leer sein (kannst du prüfen, indem du den BG Akku rausnimmst.
Den BG habe ich an der Kamera mit dem PL 100-400. Der Härtetest erfolgt leider erst im nächsten Jahr in Namibia. War für dieses Jahr vorgesehen, aber Covid hat ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Bei der anderen kamera habe ich mir angewöhnt, mindestens 2-3 Wechselakkus dabei zu haben. Viel Strom kostet neben dem Augensensor auch das dauernde Überprüfen der Aufnahmen und wenn z.B. Histogramm oder Wasserwaage mit dazugeschaltet sind. Auch die Szenenprogramme verbrauchen Strom.
Ich habe mir angewöhnt, Standby nur eingeschalltet zu haben, wenn es sein muss.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Gruß Ronald
ja aber was ist das für a technik wo am berg bei 5 grad der akku 100 fotos nur hält
die kamera ist immer eingeschalten
das musst du dir mal vorstellen
das ist echt nicht gut
Hi
Zumindest die G91 schalte ich aus, wenn abzusehen ist, dass ich sie ein paar Minuten oder länger nicht brauche. Der on- schalter liegt ja so, dass man die scjon im hochnehmen anschalten kann - und das geht auch fix.
Monitor hab ich etwas "leiser" gestellt. Reicht meist.
Meistens auch klappmonitor umgedreht - dann ist der eh aus.
Bildervorschau sehr kurz - oder ganz aus. Meist brsucht man nicht jedes Bild einzeln anschauen.
AF: so eingestellt, das der nur auf Auslöser läuft und nicht dauernd.
Wie man 4 akkus an Tag durchkmallen kann einrm Tag - das kann ich mir nur mit mächtig AF Gebrauch oder sehr viel Stabi-Arbeit vorstellen.
Zumindest die G91 ist da kaum gieriger sls ähnliche Olys. Allerdings darf man den Stromverbrauch ruhig senken - Vorscjläge siehe oben.
Beste Grüße
Jörn
Licht- und Schattenjäger
Jörn
Nachtrag:
Blitz und Monitor sind die grössten Szromfresser, ohne dass man das wirklich merkt.
Bei anderen Sachen wie viel AF etc ist es scjon leichter vorstellbar, dass da auch was passiert.
Beste Grüße
Jörn
Jörn
nun bei meinen akkus nach 1200 Fotso in einer Stadt wo ich durch den Monitor blicke also durch das Guckfenster
nicht den Monitor offen habe, eigentich nie ist fast alles leer manchmal 3 manchmal auch der 4. Akku zur Hälfte leer
auch wenn ich am Berg bin nach 500 Fotos 2-3 Akkus leer, was letztes Mal war, 5-7 Grad oben gehabt
ja ich weiß auch nicht wieso
was muss ich einstellen das Strom spart
aha - das wurde ja schon mehrmals angedeutet, dass der Monitor mehr Strom verbraucht als der Sucher...Panasonic G 81 hat geschrieben: ↑Freitag 22. Oktober 2021, 10:42nun bei meinen akkus nach 1200 Fotso in einer Stadt wo ich durch den Monitor blicke also durch das Guckfenster
[/quote]auch wenn ich am Berg bin nach 500 Fotos 2-3 Akkus leer, was letztes Mal war, 5-7 Grad oben gehabt[/quote]
das ist doch irgendwie allgemein bekannt, dass Kälte die Leistung von Akkus und Batterien reduziert, oder ?
Hast DU auch einenTip zu bekommen
[/quote]
[/quote]
lies (und befolge) die vorhergehenden Postings - da wurden Dir doch mehrere Möglichkeiten genannt....
Gutes Licht !
Beste Grüße
Jörn
Jörn
ja wie stellt man das ein
keine Ahnung wie man das einstellt
und bei den anderne Sachen auch nicht
Hallo Panasonic,
wie machst du denn 1000 Fotos am Tag, wenn du keine Ahnung von deiner Kamera hast, wo was einzustellen ist.
Schreibe mal, mit welchen Einstellungen du fotografierst, iA?
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Gruß Ronald
