Touch deaktivieren bei Sucher Nutzung G81
Hi,
bei mir ist es jetzt schon oft vorgekommen dass ich durch den Sucher schaue und mit der Nase ans Display gerate und meine Nase dann Fokussiert, ist es möglich die Touch Funktion zu deaktivieren während der Sucher Nutzung?
Danke schon mal im Voraus tifa
Re: Touch deaktivieren bei Sucher Nutzung G81
Die Touchfunktion des Displays lässt sich nur komplett oder gar nicht deaktivieren. Die Möglichkeit "deaktivieren während der Sucher Nutzung" gibt es nicht.tifa hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Dezember 2021, 10:49Hi,
Ich kenne Dein Problem, hatte es auch. Seit langem fotografiere ich mit ausgeschaltetem Touchscreen. Mit der G81
Die G9 hat den tollen "Steuerknüppel", mit dem sich das AF-Feld schnell und sicher verschieben lässt.
Gruß Hans
- Holger R.
natürlich geht das
Schraubenschlüssel C - Touch-Einstell.
Touchscreen ON
Touch-Register ON
Touch-AF AF
Touchpad-AF OFF
Touchscreen ON
Touch-Register ON
Touch-AF AF
Touchpad-AF OFF
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Das ist doch etwas Anderes als "Touch Funktion deaktivieren während der Sucher Nutzung". (?)
Gruß Hans
- winterhexe
das problem lässt sich doch ganz einfach durch das zur seite schwenken des displays lösen...
display zur seite, durch den sucher gucken... nase berührt display nicht mehr
- Holger R.
Möglich daß es was anderes ist, es macht aber genau das. Sobald das Auge am Sucher ist, ist der Touchscreen ohne Funktion
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Flickr-Best-of
Vielen Dank Holger endlich ist mein Problem gelöst
Danke auch von mir für diesen Hinweis, Holger. Ich kannte diese Einstellung nicht.
Geht auch bei der TZ101 und der GX8.
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect
Wilfried
Nobody is perfect
- Holger R.
Gerne, funktioniert vermutlich bei allen Lumixen
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Flickr-Best-of
unter dem Sucher ist ein kleiner Sensor, sobald man sich diesem nähert, geht das Display aus.
Gruß Carsten
Wenn das so funktioniert, dann vielen Dank für Deinen Tipp, Holger!
Gruß Hans
...das habe ich auch die ganze Zeit gedacht aber nicht getraut es zu sagen. Ist das Display aus, sollte man mit der Nase auch keinen Fokus mehr versehentlich verstellen können. Oder liege ich daneben?!?
RD
ruedi01 hat geschrieben: ↑Montag 27. Dezember 2021, 09:46...das habe ich auch die ganze Zeit gedacht aber nicht getraut es zu sagen. Ist das Display aus, sollte man mit der Nase auch keinen Fokus mehr versehentlich verstellen können. Oder liege ich daneben?!?
Doch, leider kann die Nase auch einen Fokus setzen wenn das Display ausgeschaltet ist und man nicht die Einstellungen aktiviert hat die Holger vorgeschlagen hat!
Leider ist die von Holger beschriebene Einstellung weder in der erweiterten Bedienungsanleitung noch im Buch von Frank Späth so klar und eindeutig dargestellt. Ich kenne mehrere Lumix G-Fotografen, die das von tifa beschriebene Problem haben und deshalb das Touchpad ganz ausgeschaltet haben. So wie ich bis jetzt ...
Deshalb ein besonderes Kompliment an Holger.
Gruß Hans
Ich bin Rechtsgucker und mir ist das Problem nicht bekannt, mit der Nase den AF zu verschieben.Bei der G9 landet meine Nase links neben dem Gehäuse, bei der GX8 sowieso.
Gruß Carsten
