Sonnenblende FZ200 wackelt
Hallo Leute
Ich hab mir eine FZ200 zugelegt und bin begeistert.
Ein einziges Problem. Die Sonnenblende wackelt und rastet in der Benutzerstellung nicht wie vorgesehen ein.
In der Transportstellung ist alle OK.
Bin ich alleine mit diesem Problem oder habe ich Leidensgenossen?
Gruss
blues53
Gruss
blues53
Re: Sonnenblende FZ200 wackelt
Hi blues,
bei meiner FZ150 hatte ich zuerst das gleiche Problem.
Abhilfe:
zum Probieren vorsichtig über den 1. Rastpunkt drehen. Sollte klappen.
Gruß videowilli
Abhilfe:
Gruß videowilli
Das Drehen bis in die Rastung geht bei mir ziemlich schwer, sowohl beim Aufsetzen als auch dann weider in der Transportposition.
zu anfang geht das immer etwas schwerer, gibt sich aber. vorsicht / achtung: SB auf- bzw. abdrehen immer nur bei ausgeschalteter kamera. beste lösung einmal drauf und so belassen, objektivdeckel lässt sich trotzdem anbringen, zudem ist die frontlinse bei aufgesetzter SB zusätzlich geschützt.
mbg klaus-michael
mbg klaus-michael
Danke für die Tips.
Es hat geklappt. War eine Mutfrage.
Vielen Dank
blues53
Vielen Dank
blues53
Für das immer Drauflassen der Sonnenblende, wie es hier vorgeschlagen wurde, gibt es eine wichtige Ausnahme, nämlich beim Blitzen. Das gibt sehr unschöne Vignetten.
Ich selbst blitze allerdings so gut wie gar nicht, habs aber bei einem Reiseteilmehmer gesehen, der sich dardurch einen Teil seiner Blitz-Aufnahmen verdorben haben dürfte.
Ansonsten finde ich eine stramm angebrachte Sonnenblende besser als diese leichtgängigen Teile, die sich im schlimmsten Fall verdrehen und dann ebenfalls Vignetten produzieren. Ich hatte vor Jahren mal eine Gummi-Sonnenblende, die man bei Bedarf einfach nach hinten klappen konnte. Leider wurde die irgendwann porös und ich habe dann keinen Ersatz mehr beschafft. Weiß jemand, ob es solche Gummi-Sonnenblenden noch gibt?
privat: seit Sept 2012: Lumix FZ 200 - bis Sept 2012: Lumix FZ 150 - Canon Powershoot A720 - beruflich: Nikon D100 - analog großgeworden mit Praktica PLC 3 und LTL 3
Hallo Casperle,
ich habe mir eine Gummistreulichtblende von Kaiser Fototechnik für die FZ150 gekauft.
Allerdings nur ab 28mm WW, in 3 Stufen "klappbar". Art.- Nr. 6802
Schau mal ins Netz bei den großen E-Märkten, da bei Kaiser ausgelaufen.
Oder Art.-Nr. 6803 ( 55 mm) mit Step up Ring, die ist noch lieferbar.
Da könnte dann evtl. sogar aba 24 mm hin kommen.
Gruß videowilli
Gruß videowilli
egal welche gegenlichtblende verwendet wird, beim blitzen werfen sie einen schatten ins bild, oder ist dies bei gummi nicht der fall?
Gummiblenden gibt es noch.
Ich hatte erst so eine, die man bei Bedarf umklappen konnte. Meine war von Foto-Mayr (online-shop). Allerdings hatte ich da manchmal "Schatten" in den Ecken, wenn ich nicht aufgepaßt habe und sie vorgeklappt war. Deshalb bin ich auf die Plastik-Blende von Panasonic umgestiegen, die bei der FZ200 dabei liegt. Die tut's auch, finde ich.
@kmbh: Die ausgeklappte Gummiblende wirft natürlich auch einen Schatten. Ich kann sie aber schnell und elegant nach hinten stülpen. Das Umdrehen bzw. Abbauen der mitgelieferten Hartplastik-Sonnenblende dauert länger, ist mit dem beschriebenden Kraftakt verbunden und nutzt bei häufigem Wechsel sicher auch die Plastikrasten ab, so dass die Original-Sonnenblende dann zwar zunehmend leichter zu montieren ist, dafür aber auch nicht mehr so solide sitzt und sich im dümmsten Fall verdrehen kann.
Ein weiterer Vorteil der Gummiblende ist übrigens, dass die Kamera nicht mehr ganz so tief ist, wenn man die in eine Tasche "stopft", weil die Gummi-Blende nachgibt. Der Nachteil bei den Gummiblenden ist natürlich, dass sie nicht so hübsch für das 4:3-Format ausgeschnitten sind und sie deshalb tendenziell etwas weniger weit rausragen dürfen. Das hat mich aber bisher nicht gestört, man fotografiert ja ohnehin nicht ständig bei gleißendem Licht.
thema gummifaltblende
wegen der beschriebenen vorteile der gummifaltblende verwende ich so ein teil ja auch, trotzdem das problem der abschattung bei geblitzten fotos bleibt, nur das sollte in meinem beitrag erwähnt sein. vignettierung bei vollem weitwinkel ist zwar vorhanden, aber das sehe ich ja vor der aufnahme im sucher oder auf dem display. ein kurzer druck auf das gummiteil und die vignettierung ist beseitigt. (ab 35mm keine vignetierung mehr vorhanden) die feste gegenlichtblende kann ich dauerhaft am objektiv belassen, sofern die fototasche* hierfür ausreicht. (*lowePro Appex 110 AW trage ich je nach bedarf als gürtel- oder schultertasche)
mbg klaus-michael
mbg klaus-michael
wegen der beschriebenen vorteile der gummifaltblende verwende ich so ein teil ja auch, trotzdem das problem der abschattung bei geblitzten fotos bleibt, nur das sollte in meinem beitrag erwähnt sein. vignettierung bei vollem weitwinkel ist zwar vorhanden, aber das sehe ich ja vor der aufnahme im sucher oder auf dem display. ein kurzer druck auf das gummiteil und die vignettierung ist beseitigt. (ab 35mm keine vignettierung mehr vorhanden) die feste gegenlichtblende kann ich dauerhaft am objektiv belassen, sofern die fototasche* hierfür ausreicht. (*lowePro Appex 110 AW trage ich je nach bedarf als gürtel- oder schultertasche)
mbg klaus-michael
mbg klaus-michael
sorry doppelter beitrag, bitte einen löschen, danke.
Und der "Blitzschatten" der Blende ist deutlich im Sucher angezeigt. Bis ich das erst mal identifiziert hatte....
....und hier sollte man klar und deutlich hinzufügen, dass die Gummiblenden, auch wenn sie ganz eingeklappt sind, die Verwendung der Kamera so stark aufgrund des geringen Durchmessers außen so stark einschränken, dass sie im Bild sind. Ich würde sie daher als Mist bezeichnen, wenn man schnell mit verschiedenen Zoomeinstellungen arbeitet.
Für mich: Einmal und nie wieder.
