Video - dummer Fehler - Bitte um Hilfe
Hallo Videofilmer,
ich brauche einmal euren Rat.
Ich habe auf einer wichtigen Feier mit meiner FZ1000 sowohl fotografiert als auch gefilmt.
Da sich das Motiv sehr gut für das Hochformat eignete, habe ich im Hochformat fotografiert.
Dummerweise habe ich dann auch im Hochformat gefilmt. Daher lässt sich das Video nur
auf einem Laptop bzw. einem schwenkbaren Monitor anschauen.
Zum Glück im Unglück habe ich im 4K-Modus gefilmt; damit habe ich im Prinzip genug Pixel, um aus dem
gedrehtem Bild einen FHD-Ausschnitt auszuwählen.
Kennt jemand eine (bezahlbare bzw. freie) Software, die ein Video drehen und dabei einen möglichst
zeitlich variablen Ausschnitt auswählen kann? Am liebsten würde ich dabei mit der Wahl des Ausschnittes auch
einen (moderaten) Schwenk von oben nach unten realisieren.
Natürlich kann ich auch 8MP Bilder aus dem 4K-Video extrahieren.
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfestellungen,
Helmut
Helmut
Re: Video - dummer Fehler - Bitte um Hilfe
Ist mir auch schon passiert.....ich habe Programme von Magix z.b. Video Deluxe 2015 und Fotos auf DVD 2014 Deluxe, mit denen klappt das Drehen.
Grüße aus SH,
Jutta
Jutta
- x-DIABLO-x
In Premiere Cc sollte es einfach sein, ein FHD Projekt erstellen, den 4k Film reinziehen, skalieren und an die richtige Position ziehen. Premiere CC 2015 gibt's als 14 Tage Testversion, mit Magix sollte es ähnlich sein.
Gruß Sven
Hallo Helmut,
gaaaanz ruhig bleiben.
Mit der Testversion von Magix Video deluxe 2017 geht es.
Du kannst damit drehen, zoomen, Größe anpassen, Ausschnitte wählen und Kamerafahrten simulieren.
Allerdings ist die Testversion auf 3 Minuten Länge beschränkt.
Aber zum Entscheiden, ob du sie kaufst, ist es eine Hilfe.
Vielleicht gibt es im Netz noch eine 2016er Version.
Darf nicht mehr als 30 - 40,00 € kosten.
Die 2017er ist bei Magix im Angebot für registrierte User für 69,99 € zu haben.
Allerdings, mußt du dich natürlich einarbeiten.
Viele Grüße videowilli
Bei Adobe Premiere Elements (da geht die Testversion glaube ich sogar 30 Tage?) gibt es auch eine Funktion mit 90 Grad drehen von "Handyvideos".
Ausschnitte und Kamerafahrten weiss ich jetzt nicht mit Sicherheit, benutze das so selten.
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
- amarok vom solling
das proggi VideoPad
(link: http://www.nchsoftware.com/videopad/de/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
hat in seiner kostenlosen basisversion einen bereich
Videoeffekte / Bewegung & Transformation / DREHEN
ich hab's noch nicht getestet / nutzen müssen, aber DAS könnte dir
evtl. auch helfen (kostenlos).
viel erfolg !!!
viel erfolg !!!
Mit besten Grüßen
Anglizismen sind für mich ein echtes No-Go ! ( )
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
Es gibt nichts, was FFmpeg nicht kann. Allerdings ist es ein Tool auf DOS-Ebene und man muß sich durch eine sehr lange Liste von Parametern durchbeißen. Speziell zum Drehen eines Films habe ich hier die passenden Parameter gefunden.HJarausch hat geschrieben:... Kennt jemand eine (bezahlbare bzw. freie) Software, die ein Video drehen und dabei einen möglichst zeitlich variablen Ausschnitt auswählen kann? ... Helmut
Klaas
Vielen vielen Dank an Euch alle. Es ist immer wieder ein beruhigendes Gefühl, eine "Community" von Erfahrenen zu haben, die einem im Ernstfalls hilft.
Ich werde verschiedene Vorschläge ausprobieren, und Videowillis Tipp nach einer 2016-er Version von Magix Video deluxe zu suchen,
hat mich zu einem Angebot von 36 Euro geführt, wo ich dann zugeschlagen habe.
Nochmals vielen Dank,
Helmut
Helmut
Helmut, paß auf.HJarausch hat geschrieben:.... Videowillis Tipp nach einer 2016-er Version von Magix Video deluxe zu suchen,
Helmut
Es muß
Magix Video deluxe 2016 Premium sein.
Sonst sind 36,00 € zu teuer.
Mit welchem Schnittprogramm arbeitest Du im Moment?HJarausch hat geschrieben: Kennt jemand eine (bezahlbare bzw. freie) Software, die ein Video drehen und dabei einen möglichst
Ich habe noch sehr wenig Erfahrung - diese habe ich mit dem freien ShotCut gemacht.Valentino hat geschrieben:Mit welchem Schnittprogramm arbeitest Du im Moment?HJarausch hat geschrieben: Kennt jemand eine (bezahlbare bzw. freie) Software, die ein Video drehen und dabei einen möglichst
Ich selbst kenne das Programm nicht. Es wird durchgehend gut bewertet. Kann man damit das Bild nicht beschneiden?HJarausch hat geschrieben: Erfahrung - diese habe ich mit dem freien ShotCut gemacht.
