Hallo FZ300 Fans,
ich mußte aus verschiedenen Gründen mehrere Zugänge zu meinem NAS-Server, in der Kamera anlegen.
Jetzt möchte ich die nicht mehr benötigten Verbindungen wieder löschen.
Meine Frage: Wie geht das?
PS: Unten habe ich ein Foto zum besseren Verständnis angehängt.
Gruß Thomas
FZ300 löschen von zu vielen ,Wifi-Verbindungen
- KuLeLux
- Zum besseren Verständnis ...
- IMAG1523.jpg (33.05 KiB) 1762 mal betrachtet
- amarok vom solling
Re: FZ300 löschen von zu vielen ,Wifi-Verbindungen
hallo thomas
und erstmal WILLKOMMEN hier im forum !
und gleich NEIN, ich bin KEIN fan der fz 300.
aber dennoch hab ich deren pdf-anleitung auf dem pc.
ich könnte mir vorstellen, daß du - ausgehend von dem status,
den du als pic eingestellt hast, weiterkommst über
- entweder "Einst." (unten rechts auf deinem display
- oder über die lösch-/papierkorb-TASTE deiner cam.
seite 297 der pdf-anleitung könnte dich etwas ranführen
(evtl. auch seite 291 - auch wenn hier das vorhaben ein
anderes ist; aber die logik der anwendung könnte helfen).
ich wünsche dir viel erfolg
und bitte dich, hier einzustellen, welcher weg letztlich zur
lösung geführt hat - ein feedback zu geben hat sich hier
als guter stil etabliert und hilft ggf. anderen mitlesern.
dafür schon jetzt besten dank !
Mit besten Grüßen
Anglizismen sind für mich ein echtes No-Go ! ( )
(Torsten Sträter)
(Torsten Sträter)
- KuLeLux
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Antwort und Tipps.
Hier meine Antwort:
Entsprechend des Handbuches (im weiteren HB) werden angelegte WiFi-Verbindungen im [ Verlauf ] abgelegt.
Die Anzahl der im [ Verlauf ] abgelegten/angelegten WiFi-Verbindungen ist laut HB S. 298, hier Bild 1, begrenzt. Die Anzahl die das Kamerasystem speichert wird nicht benannt, dass heißt, das Kamerasystem löscht "irgendwann" die "zu vielen" im [ Verlauf ] gespeicherten Verbindungen.
Werden also viele WiFi-Verbindungen im [ Verlauf ] gespeichert und nur 2 oder 3 Verbindungen wirklich benötigt, sollten Diese wie im HB S. 297, hier Bild 2, unter [ Favoriten ] abgelegt/registriert werden. Das Entfernen von Verbindungen aus dem Status [ Favoriten ] wird im HB S. 298 beschrieben. Dieses Entfernen aus den [ Favoriten ] hat NICHT zur Folge, dass diese entfernte Wifi-Verbindung auch aus dem [ Verlauf ] gelöscht wird.
Wie kann ich also den [ Verlauf ] leeren? Diese Frage wird im HB auf S. 298 mit folgendem Satz beantwortet :
Die Antwort ist natürlich nicht befriedigend, aus dem Speicher [ Favoriten ] können EINZELNE Verbindungen gelöscht werden,
aus dem Speicher [ Verlauf ] können keine EINZELNE Verbindungen gelöscht werden.
Ich bin noch zu neu hier im Forum und weiß nicht ob Panasonic/Lumix sich in solchen Foren wie hier "bewegt" bzw. ob es Möglichkeiten gibt direkt an Panasonic/Lumix Anregungen, Vorschläge zur Verbesserung der Firmware zu senden.
Vielleicht kennt ja Frank Späth einen Kommunkationsweg ...
Gruß Thomas
Hier meine Antwort:
Hier wird von dem "Inhalt" des [ Verlaufes ] UND der [ Favoriten ] geprochen, sprich beide Listen/Speicher sind anschliessend leer, SCHADE.● Durch Ausführen der Funktion [Wi-Fi-Einst.zurücks.] wird der unter Verlauf und Favoriten
registrierte Inhalt gelöscht.
Gruß Thomas
