ich habe die Frage schon anders eingestellt, hoffe mir aber mit einer anderen Fragestellung ein paar mehr Antworten
Heute stellte ich meine Lumix ein und sah Folgendes:
beim Blick durch den Sucher
Bild erscheint wie in einem Fernrohr
ich kann das Innerere des Sucherbereichs sehen
es ist als würde eine kleine Lampe brennen
so als schaue ich durch ein Fenster
habe schon auf Werksstellung eingestellt, Akku raus..keine Änderung
habt Ihr eine Idee?
defekter Sucher bei FZ 200?
Re: defekter Sucher bei FZ 200?
Deshalb braucht man aber keinen neuen Thread erstellen. Die Antworten hast du doch schon erhalten.
Gruß Frithjof
________________________
DMC-FZ200 ***** Manfrotto 7321YB ****** JYC SR-P1
[ich bin kein Forenkenner, Sorry. Mir wurde gesagt, die Überschrift sollte sich ändern und es kommen dann vielleicht mehr antworten. Also könnten sich ja noch mehr Ideen finden wenn es mehr Mitglieder lesen ? Oder??[/i]
der Grund dafür steht ja auch geschrieben gelle? Gibt bestimmt noch mehr Antworten. Rumeideln ist kontraproduktivFoxi hat geschrieben:Deshalb braucht man aber keinen neuen Thread erstellen. Die Antworten hast du doch schon erhalten.
Wie viel Antworten willst du denn noch ? Dein Sucher scheint einen defekt zu haben. Da du noch Garantie hast dürfte das kein Problem sein. Es sei dann du hast die Kamera fallen gelassen.
Der Sucher ist ein elektronischer. Das heißt du schaust auf einen kleinen Monitor. Dieser ist am hinteren Ende einer kleinen Kammer. Wenn du ins innere deiner Kamera schauen kannst und damit jetzt nicht den Boden dieser Kammer meinst dann ist dort etwas gebrochen.
Gruß Frithjof
Hier ist niemand verpflichtet dir hilfreiche Antworten zu geben!Miro12 hat geschrieben:...der Grund dafür steht ja auch geschrieben gelle? Gibt bestimmt noch mehr Antworten. Rumeideln ist kontraproduktiv...
Tatsächlich ist es unerwünscht ein und die selbe Frage unnötigerweise in mehreren Threads zu stellen.
Nimm dich bitte etwas zurück, denn in unserem Forum sind wir einen sachlichen Ton gewöhnt.
Kamlan 1.1/50mm MK2 || Olympus 8.0/9mm || Novflexar 5.6/400mm || Raynox-DCR 150
