Serienbilder und Focus verändern
ich möchte gerne während einer Serienbildaufnahme den Focus verändern. Wenn ich die Serienbildgeschwindigkeit auf L oder M stelle, sollte dies lt Bedienungsanleitung eigentlich möglich sein. Benutzte dabei den manuellen Focus ( am Schalter und am Objektiv eingeschaltet). Focus ändert sich während der Serienbildaufnahme aber trotz drehen am Objektiv nicht. Gibt es noch irgendeine Funktion die dies verhindert, oder geht es wirklich nicht? Möchte es um Focusstacking durchzuführen.
Weiß jemand Rat?
Weiß jemand Rat?
Re: Serienbilder und Focus verändern
Focusstacking mit Serienbild und manuellem fokussieren? . Na, das ist mal was Neues, zumindest für mich.Möchte es um Focusstacking durchzuführen.
Weiß jemand Rat?
So schnell kannst Du doch gar nicht den Focus ändern wie die Serienbilder durchrauschen - auch nicht bei L oder M.
Oder habe ich Dich jetzt vollkommen falsch verstanden und Du meinst etwas ganz Anderes ?
Dietger
Bei der GX7 mit dem 12-35 geht es.Blaubaer11 hat geschrieben: ich möchte gerne während einer Serienbildaufnahme den Focus verändern.
Erklärst Du es mir bitte.
Wie genau macht man das ?
Dietger
Bei "Niedrig" werden etwa zwei Bilder/s gemacht.
Zumindest im mittleren Nahbereich lässt sich leicht erkennen, wie sich der Fokus während des manuellen Fokussieren verändert.
Allerdings sind wir hier in der Kompaktkamera-Abteilung, wo die GX7 nicht zählt.
Hallo, von welcher Kamera reden wir?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
FZ1000, Marumi 3+, Close-Up 500D, TZ101, Siriu T-025X, Blitz i40, Funkauslöser
Ich werde auch den Eindruck nicht los, dass es erstmal sinnvoll wäre, vom Threaderöffner erstmal zu erfahren, um welches Panasonic Modell es überhaupt geht.
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
OK , dass bei niedrig nur 2 Bilder/sec gemacht werden war mir nicht klar, bin von 4 B/sec ausgegangen.Horka hat geschrieben:Bei "Niedrig" werden etwa zwei Bilder/s gemacht.
Möglich das manch einer das mit 2 Sek. hin bekommt, ich aber wohl eher nicht.
Der TE schreibt von manueller Fokussierung, gibt es denn Kompaktkameras welche man manuell fokussieren kann ?
Kenne mich in diesem Panasonic Segment nicht aus.
Dietger
"Manch einer" ist meine GX7 mit einer langsamen Karte, auf deren Geschwindigkeit ich keinen Einfluss habe. Unabhängig davon, ob 2 oder 4 Bilder/s, man kann die Fokus-Änderung bei genügend langer Serie sehen.dietger hat geschrieben: Möglich das manch einer das mit 2 Sek. hin bekommt, ich aber wohl eher nicht.
....gibt es denn Kompaktkameras welche man manuell fokussieren kann ?
Die FZ1000 kann wohl mit dem Drehrad den Fokus ändern.
Dieses Feature wünsche ich mir auch bei der FZ1000 (dies wäre besser als Post Focus, da dieser nur 8 MP Bilder liefert)Blaubaer11 hat geschrieben:Hallo,
Ein manuelles Verstellen des Fokus wäre sehr kontraproduktiv, da dabei die Kamera wackelt.
Es geht jedoch voll automatisch mit der Android App GSimpleRelease https://play.google.com/store/apps/deta ... plerelease" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese kommuniziert per WLAN mit der FZ1000 (und manchen anderen Panasonic Kameras).
Man stellt den Nahpunkt, den Fernpunkt und die Zahl der Schritte dazwischen ein. Dann nimmt die Kamera so viele Bilder (im auf der Kamera eingestellten Format, also z.B. 20 MP) auf;
dabei wird von dieser App automatisch zwischen zwei Bildern der Fokus variiert.
Die App kostet ganz wenig und lohnt sich auf jeden Fall !
Hallo, danke zunächst für die Anmerkungen.
ich habe eine FZ 1000. Die Focusverschiebeung miitels Grelease App geht gut, ich möchte aber auch einen freihand Stack versuchen, falls es schnell gehen muß. Dazu wäre eben eine manuelle Focusverschiebung im Serienbildmodus prima. Aber wie gesagt es funktioniert bei mir nicht, obwohl es so in der Betriebsanleitung angegeben ist.
- jessig1
Erst mal zum Verständnis: Stakking machst du am PC (wenige Kameras bieten es auch intern - die FZ 1000 nicht).Blaubaer11 hat geschrieben:Hallo, danke zunächst für die Anmerkungen.
Was du zum Stakking brauchst ist Fokusbracketing - und warum muss es "da mal schnell gehen"?
Brauchbare Bracketingbilder bekommst du nur, wenn sich während der Aufnahmen im Bild nix bewegt.
Kleinste Bewegungen bringen an den entsprechenden Stellen Unschärfen ins Bild, die durch Stakking nicht zu bereinigen sind.
Außerdem bezweifle ich, daß jemand seine Kamera zwischen zwei Aufnahmen absolut ruhig halten kann und dabei auch noch nachfokusiert.
