Zeitrafferaufnahmen mit Ladekabel?
Hallo
ich möchte mit meiner TZ101 Zeitrafferaufnahmen über mehrere Tage hinweg aufnehmen. Die Akku-Kapazität wird dafür nicht reichen. Nun frage ich mich ob ich die Kamera mit angeschlossenem Ladekabel laufen lassen kann? Denn wenn ich das Ladekabel anschließe und die Kamera einschalte, erhalte ich im Display die Meldung : Kamera zum Laden ausschalten.
Ist es also schädlich für die Kamera sie mit angeschlossenem Kabel zu betreiben??
Grüße Frank
Grüße Frank
Re: Zeitrafferaufnahmen mit Ladekabel?
Schädlich nicht. Aber sie lädt nicht.frankp1309 hat geschrieben: Ist es also schädlich für die Kamera sie mit angeschlossenem Kabel zu betreiben??
Gruß Wolf
Wie lässt sich mein Problem dann lösen?
- jessig1
Mit einem Akkudummy und externer Stromversorgung. Vermutlich musst du da selbst was basteln und ggfls einen Akku schlachten.frankp1309 hat geschrieben:Wie lässt sich mein Problem dann lösen?
moin,jessig1 hat geschrieben:Mit einem Akkudummy und externer Stromversorgung. Vermutlich musst du da selbst was basteln und ggfls einen Akku schlachten.frankp1309 hat geschrieben:Wie lässt sich mein Problem dann lösen?
gibt es fertig zu kaufen, nur so als Beispiel (was da noch aktuelles auf dem Markt ist, weiß ich nicht. Das verlinkte Teil habe ich schon 2015 auf meinem Wunschzettel vermerkt, aber bisher weder gekauft noch getestet .... aber der Beitrag hat mich wieder auf eine Idee gebracht )
hier das Beispiel https://www.amazon.de/dp/B005Q7T418/ref ... HBVQ&psc=1
schönen Abend und Gruß
Wolfgang
- jessig1
Ja, aber da ist der Akku der TZ101(BLG10E) leider nicht dabeiWhiskywhisky hat geschrieben:moin,jessig1 hat geschrieben:Mit einem Akkudummy und externer Stromversorgung. Vermutlich musst du da selbst was basteln und ggfls einen Akku schlachten.frankp1309 hat geschrieben:Wie lässt sich mein Problem dann lösen?
Wolfgang
- veo
DMW-DCC11 für die GX7 dürfte passen, weil die Akkus gleich sind.
https://www.amazon.de/Netzteil-Akkuadap ... 1WGUC?th=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wolfgang B.
Jepp,
ich benutze an meinen Gs auch so ein Teil (natürlich mit einem anderen Akku-Dummy). Funktioniert ganz hervorragend allerdings mit kleinen Abstrichen: Weil die Hersteller gerne mit scheinbar überflüssigen Bauteilen geizen, hat man bei meinem Gerät einen Abschlusskondensator eingespart, mit dem Ergebnis, dass mein Touch-Display nicht funktioniert, so lange der Adapter angeschlossen ist.
Aber sonst alles ok.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
- jessig1
Der Akku für die GX7 heißt DMW-BLH7veo hat geschrieben:DMW-DCC11 für die GX7 dürfte passen, weil die Akkus gleich sind.
https://www.amazon.de/Netzteil-Akkuadap ... 1WGUC?th=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Akku für die TZ101 heißt DMW-BLG10E
Glaube kaum, daß die kompatibel sind. Und einen Dummy für DMW-BLG10E habe ich nirgends gefunden.
Mit Netzgerät brauchst Du immer eine Steckdose greifbar.
Hast Du schon mal an einen Akku-Dummy (s. obige Empfehlungen) + Powerbank gedacht ?
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
Also hier: DC-Kuppler, Akkuadapter für Panasonic DMW-DCC11 - ersetzt DMW-BLE9, DMW-BLE9E, DMW-BLG10, DMW-BLG10E gibt es auch den DMW-DCC1 und da ist er explizit als kompatibel zum DMW-BLG10E aufgeführt.
Ich nutze so etwas für meine FZ1000 auch und die hat sogar am Akkufach eine entsprechende Aussparung, durch die das Kabel dann durchgeführt wird. Hat die TZ101 das auch? Ansonsten müsste man das Fach halt offen lassen.
Erst schießen, dann fragen!
- veo
Panasonic ist da anderer Meinung: https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... lg10e.html" onclick="window.open(this.href);return false;jessig1 hat geschrieben: Der Akku für die GX7 heißt DMW-BLH7
Ich selbst besitze beide Kameras und benutze die Akkus wechselweise ohne Probleme.
erst mal vielen Dank für die absolut hilfreichen Antworten. Werde mir das entsprechende Equipment zulegen.
Danke und Grüße, Frank
