Hallo an alle,
ich bin in dem Forum ein Novize und wenn das Thema falsch einsortiert ist, bitte an korrekte Stelle verschieben.
Nach dem letzten Urlaub an Ostern stelle ich erschrocken fest alle Datum/Uhrzeiten sind falsch.
Nach längeren Untersuchungen habe ich folgendes festgestellt:
1. GPS Satelliten werden wird zügig erfasst (5 Satelliten bei 180° freier Sicht auf Satelliten)
2. Längen- und Breitengrad sind perfekt
3. Datum und Uhrzeit sind um knapp ca. 19,5 Jahre in der Vergangenheit
Nachfolgend ein Link auf die abfotografierte Information des GPS-Tests der TZ61 von heute morgen (7:44 5.Jul.2023):
https://drive.google.com/file/d/1ipGNxr ... sp=sharing
Kann das jemand bitte mit der TZ61 nachvollziehen:
Menu --> GPS --> GPS-Einstellungen --> INFO
Dazu muss natürlich GPS eingeschaltet sein und eine Neupositionierung voher statt gefunden haben.
Da das bis letztes Jahr nicht der Fall war und GPS-Daten prinzipiell decodiert werden, vermute ich, dass in der Firmware der TZ61 ein kapitaler Fehler bei der Umrechnung der GPS-Daten statt findet.
Vielen lieben Dank
su+si
Firmware Lumix DMC TZ61 GPS Zeitinformation gewaltig falsch
- Thorsten_K
Re: Firmware Lumix DMC TZ61 GPS Zeitinformation gewaltig falsch
laut exif Daten stimmt soweit alles...
(kleine Anmerkung: Im Bild GPS Daten auszugelben bringt nichts, in den EXIF Werten stehen sie auch drinnen
GPS Altitude : 189.3 m Above Sea Level
GPS Date/Time : 2023:07:05 05:45:49Z
GPS Latitude : 49 deg 40' xxx
GPS Longitude : 8 deg 14' xxx
Ich Tippe mal das die Uhrzeit der Kamera nicht stimmt.
Grüsse Richtung Worms
Thorsten
Thorsten
So einiges an Equipment...
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die prompte Reaktion
Die Exif-Daten des Bildes welches ich "share" sind irrelevant.
In dem Bild habe ich mit dem Smartphone das Ergebnis des internen Tests der TZ-61 abfotografiert um zu verdeutlichen, was bei dem Test herauskommt.
D.h. Du hast die GPS-Daten des Fotos, dass ich mit dem Smartphone von der Kamera gemacht habe dokumentiert.
Ich hätte das besser beschreiben müssen.
Das Problem ist:
Wenn ich die interne Uhr manuell korrekt einstelle und danach sage, korregiere regelmäßig die interne Uhr durch die GPS-Informationen wird die Uhr der Kamera um ca. 19,5 Jahre in die Vergangenheit zurückgestellt. Die Notlösung zur Zeit heißt: Korrektur der internen Uhr durch die GPS-Zeitinformationen ausschalten.
Es ging all die Jahre gut. Mindestens seit Ostern 2023 läuft es aber falsch. Ich kann die Uhr sooft manuell einstellen wie ich will. Sobald ich sie durch GPS korregieren lasse geht es schief.
Und nochmal den Ablauf mit der TZ61 aber jetzt vollständiger:
Menu --> GPS --> GPS-Einstellungen --> INFO --> Aktualisieren --> Ergebnis abwarten
Wer kann den Fehler bestätigen bzw. verneinen?
Vielen Dank nochmal
Sigi
Das Problem ist:
Vielen Dank nochmal
Sigi
ich habe das selbe Problem. Gibt es dafür eine Lösung? Wenn ja, welche?
Bernd
Bernd
also bin ich doch nicht allein damit...
Da ich von einem Fehler in der Firmware ausgehe und von Panasonic mit einer Fehlerbereinigung nicht zu rechnen ist, bleibt m.E. nur die Notlösung:
Korrektur der internen Uhr durch die GPS-Zeitinformationen ausschalten und regelmäßig manuell korregieren.
1. Wiedergabemodus einschalten
2. MENU/SET
3. Setup
4. Auto.Zeiteinst. auf OFF schalten
Sigi
2. MENU/SET
3. Setup
Sigi
