Ich versuchs mal zu erklären....Was hat es immer mit dem KB auf sich? Wie kann ich das umstellen?
Kleinbild (KB) ist "das Maß aller Dinge".
Die verschiedenen Kameras haben verschiedene Sensoren verbaut. Beispielsweise mft,Aps-C,Kleinbild,DX.....
Um so kleiner die Sensoren werden,um so mehr müssen Sie das Bild was Du aufnimmst (vergrößern)= (Cropfaktor)
Die Objektive haben immer eine bestimmte Brennweite,die auf dem Objektiv angegeben ist,beispielsweise ein Canon 50mm.
Wenn Du diese Objektiv an eine Canon 100 d schraubst muss Du dieses mit 1,5 x nehmen (verbauter Sensor in der Kamera ist ein APS-C) also kommst Du auf 75mm Brennweite äquivalent Kleinbild (KB),heißt
Schraubst Du das gleiche Objektiv an deine Kamera mit mft Sensor der kleiner ist als der Aps -C Sensor musst Du mit 2 multiplizieren ,also hast Du dann eine Brennweite von 100 mm (äquivalent KB).
Könnte man das Objektiv jetzt an ein Handy schrauben,das einen noch kleineren Sensor besitzt müsste man mit mit einer noch höheren Zahl multiplizieren.
Ich hoffe,daß ich es einigermaßen verständlich erklären konnte.
Gruß Carsten
