So Freunde,
kaum ist die Kamera da und schon fange ich zu spinnen an.
Wie bekomme ich dieses alte Glas an die GX7 geschraubt ?
Danke
Altes Zuiko 50 mm 1.8 an GX7 ?
- Albfahrer
GX80 & LX7
Re: Altes Zuiko 50 mm 1.8 an GX7 ?
mit einem OM->MFT Adapter. Gibt es wie Sand am Meer von unter 10 Euro aus China bis über 100 Euro aus D. Wo die Unterschiede sind, weiß ich nicht. Ich habe inzwischen nur noch welche aus China.
Zuiko 1,8/50 ist übrigens prima als schmeichelndes Porträtobjektiv geeignet, weil es bei Offenblende stark überstrahlt, allerdings auch zu Purle-Fringing neigt.
Wenn Du es als scharfes Tele verwenden willst, bist du aber z.B. mit dem Sigma 2,8/60 100 x besser bedient. Das übertrifft auch bei Offenblende ein abgeblendetes 1,8/50 sehr, sehr deutlich. Ich habe beide.
Jochen
Jochen
- Albfahrer
Wie muß man da eigentlich vorgehen beim einstellen ? alles auf manuell klar... die Zeiten an der Kamera einstellen und das gleich an den Ringen des Objektives ?
das da ?
http://www.ebay.de/itm/OM-M4-3-Objektiv ... SwLnBX8Vhi" onclick="window.open(this.href);return false;
das da ?
GX80 & LX7
Das wäre z.B. ein passender Adapter, den Du da verlinkt hast. Am Besten fotografierst Du mit Einstellung "A". Dann kannst Du die Blende am manuellen Objektiv frei wählen und die Kamera steuert die entsprechende Verschlusszeit dazu. Und auf keinem Fall vergessen, vor dem Ansetzen des Objektivs im Menü den Punkt "Auslösen ohne Objektiv" auf on zu stellen.
GX9/G3/GF3/Olympus OM-D E-M5 III/Olympus Pen E-PM2/Fujifilm X100V
Nein. Die Blende mußt Du am Objektiv einstellen. Die Zeit regelt die Kamera selbst, egal ob sie auf A oder P steht. S geht natürlich nicht, weil die Kamera die Blende nicht einstellen kann. Auch die anderen Automatiken (Motivprogramme) gehen deshalb nicht (oder funktionieren nicht erwartungsgemäß). M geht natürlich auch, muß aber nicht sein.Albfahrer hat geschrieben: alles auf manuell klar...
Zum Fokusieren mußt Du nichts umstellen, weil auch das die Kamera nicht einstellen kann. Da mußt Du selbst am Fokusring drehen. Die automatische Sucherlupe funktioniert dabei nicht. Die mußt Du selbst aktivieren, falls Du sie brauchst.
Daß die Kamera auf "Auslösen ohne Objektiv" eingestellt sein muß, wurde schon gesagt.
Jochen
Jochen
