Sonnenblende / Gegenlichtblende FZ 72 gesucht
Quadralfisch
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Sonnenblende / Gegenlichtblende für die FZ 72. Bei Amazon wird ein Paket mit Filtern für 33 Euro angeboten. Dort steht jedoch in einer Rezension, dass es eine Schattenbildung bei Verwendung des 20mm Weitwinkel gibt. Hat jemand eine andere günstige Empfehlung für mich, die ohne Einschränkungen funktioniert?
- veo
Re: Sonnenblende / Gegenlichtblende FZ 72 gesucht
Willkommen, Quadralfisch!
Deine Kamera hat ein Zoomobjektiv mit einem Bildwinkel zwischen 84° und 1,7°. Damit eine Streulichtblende wirksam ist, sollte ihr Öffnungswinkel optimaler Weise nur wenig größer sein, als der Öffnungswinkel der aktuellen Brennweite. Wenn die Streulichtblende etwas nützen soll und nicht nur Geld verschwenden, benötigst Du also mehrere. Daran kommst Du nicht vorbei. Je nach Brennweite musst Du dann wechseln. Im Weitwinkelbereich kannst Du versuchen, eine Gummistreulichtblende zu nutzen. Es gibt welche, die man dreifach falten kann. Bis zu einer Brennweite von ca. 200mm (KB Vergleich) könnte die etwas nützen.
Da ist die Physik dagegen!Quadralfisch hat geschrieben:Hat jemand eine andere günstige Empfehlung für mich, die ohne Einschränkungen funktioniert?
Quadralfisch
Danke für die Info. Ich habe gerade nach einer solchen Blende geschaut und leider folgende Rezension auf Amazon gefunden: "Allerdings auf meiner FZ72 nicht verwendbar, bzw. erst ab Brennweite 30-35mm gut da ansonsten selbst im eingeklappten Zustand ein schwarzer Ring auf dem Bild zu sehen ist." Somit hat sich die Suche nach einer Sonnenblende für mich wohl erledigt. Braucht man so etwas eigentlich häufig?
- veo
Radio Eriwan: Es kommt darauf an ...Quadralfisch hat geschrieben:Braucht man so etwas eigentlich häufig?
Eine Streulichtblende kann schon unter bestimmten Lichtbedingungen die Bildqualität verbessern, stellt auf der anderen Seite aber Bedingungen für das Handling der Kamera und macht das Fotografieren weniger unbeschwert. Für eine Bridgekamera mit einem riesigen Brennweitenbereich, wie die FZ72, wäre das nicht meine erste Anschaffung.
Quadralfisch
Ok, dann lasse ich das erst einmal. Was wäre denn deine erste Anschaffung (außer natürlich Tasche, externer Blitz und Ersatzakku)? UV-Filter?
- veo
Eine vernünftige Software für Bildarchivierung und Bildbearbeitung (z.B. PSE oder Lightroom) und genug SD Cards. Und dann fotografieren, fotografieren...Quadralfisch hat geschrieben:Ok, dann lasse ich das erst einmal. Was wäre denn deine erste Anschaffung (außer natürlich Tasche, externer Blitz und Ersatzakku)? UV-Filter?
Dann wirst Du selbst merken, was Du brauchst.
Quadralfisch
Ok, na dann lege ich am Wochenende mal los. Ein UV-Filter ist nicht wichtig? Sorry, bin Anfänger beim Thema Fotografie.
