Speicherkarte defekt?
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Dienstag 21. Februar 2012, 15:26
Hi!
Ganz neu dabei und gleich mal eine Frage, die leider nicht direkt die Kamera betrifft. Besitze seit wenigen Tagen eine Lumix 150. Habe heute 2 32GB Transcend Speicherkarten von Amazon erhalten. Da ich sowohl viel Positives wie auch Negatives zu den Karten gelesen habe, wollte ich sie direkt mal per H2TestW testen. Es soll angeblich sehr unterschiedliche Geschwindigkeitsqualis geben.
ALs erstes viel auf, dass nur 30946 MB zum Testen zur Verfügung stehen.
Zum Testen wollte ich dann erstmal 2GB berschreiben, um die Geschwindikeit zu ermitteln. Dabei kam nach 3 Sek. und 35 beschriebenen MB sofort eine Fehlermeldung mit dem Inhalt:
Fehler beim Schreiben der Datei 'E:\1.h2w', Offset 0x2300000.
Bis hierher geschriebene Testdaten können trotzdem geprüft werden.
(Das Gerät ist nicht bereit. Code 21)
Achtung: Nur 2000 von 30947 MByte getestet.
Schreibrate: 10,4 MByte/s
H2testw v1.4
In der Kamera läuft die Karte bisher. Mir werden rund 6800 mögliche Fotos angezeigt. Bei einer AVCHD Probeaufnahme von rund 300MB gab es keinerlei Probleme.
Das gleiche gilt auch für die 2. Karte:
Fehler beim Schreiben der Datei 'E:\1.h2w', Offset 0x200000.
Schreibrate: 12,1 MByte/s
H2testw v1.4
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache oder was hier los ist?
Danke!!!
Lithographin
Re: Speicherkarte defekt?
Beitrag von Lithographin » Dienstag 21. Februar 2012, 15:48
Ich kenne mich jetzt mit dem Test nicht aus, aber wichtig ist doch das sie in der Kamera funktionieren.
Laß Dich bloß nicht von den ganzen Bewertungen, Tests und dergleichen verrückt machen.
Wenn die Karten, wie Du schreibst in der Kamera funktionieren, dann ist doch alles ok.
Irgend wer hat das was in seiner Signatur stehen wie: Take it simple. ;)
Cristina
Binärius
Beitrag von Binärius » Dienstag 21. Februar 2012, 15:58
Genau Cristina!
Ich verwende irgend solche Noname Class 10 Karten.
Die waren spottbillig und sie funktoniert seit über 2 Jahren absolut perfekt.
Getestet habe ich sie nie... wozu auch wenn sie zur vollsten Zufrieden ihren Dienst versehen.
Rolf
Beitrag von Rolf » Dienstag 21. Februar 2012, 16:09
Hallo!
1. Egal, welche Speicherkarte du verwendest: Die nutzbare Kapazität ist immer kleiner als nominelle.
2. Hast du mal probiert, ob dein PC die Speicherkarten überhaupt "mag"? Wenn der Rechner älter ist kann er diese Karten evtl. nicht richtig lesen. Mein 5 Jahre alter Rechner kann meine 16GB-Karten nur über einen externen Kartenleser lesen oder beschreiben.
Rolf
GH2 mit 14-140 II, Hama-WW-Vorsatz, Altglas Canon FD 1,8/50, Exakta DPZ 38, und das übliche Geraffel
FX90, mehrere ältere digitale und analoge Kameras
Binärius
Beitrag von Binärius » Dienstag 21. Februar 2012, 16:12
Falls der Rechner sie nicht lesen kann sollte man sich diesen Kartenleser besorgen> http://www.ebay.de/itm/Card-Reader-SDHC ... 5d270f8743
Ich glaube den kann sich jeder leisten und der funktioniert super.
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Dienstag 21. Februar 2012, 16:17
Binärius hat geschrieben:Falls der Rechner sie nicht lesen kann sollte man sich diesen Kartenleser besorgen> http://www.ebay.de/itm/Card-Reader-SDHC ... 5d270f8743
Hm, könnte vielleicht auch der Fall sein, obwohl mein Rechner erst rund 3 Jahre alt ist. Werde mir das Teil wohl mal bestellen und schauen, wie es dann aussieht. Danke für die schnellen Antworten!
Wie schnell sollte das Beschreiben einer Class 10 eigentlich sein? Wenn ich ein Bild im IA schieße, vergehen rund 2 Sek. bis das Bild auf der Karte ist. Bei einer Serienaufnahme von 12 Bildern ca. 9 Sek. Normal?
PS.: Wie ich gerade gelesen habe, funktioniert der Card-Reader nur bis Class 6. Die hiesigen Karten sind Class 10. Ich werde mal schauen ob es auch dafür einen Reader gibt.
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Dienstag 21. Februar 2012, 17:23
Hm, ich glaube so ganz rund ist die Sache nicht. Habe jetzt mal bei 10,5 MP im RAW-Modus fein eine 12er Reihe geschossen. Das hat über 20 Sec. für´s Speichern gedauert. ?!?!?
Eine 12er Reihe im JPEG fein rund 6 Sek. ab dem letzten Bild...
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Dienstag 21. Februar 2012, 17:48
Sorry, verstehe mich nicht falsch. Ist meine erste Kamera mit entsprechenden Möglichkeiten und Geschwindigkeiten. Hatte bis dato eine Fuji S 6500 FD (auch nett ;) ) Kenne mich damit noch nicht aus. Wenn ihr sagt, dass passt, dann bin ich zufrieden. Werde dann heute Abend mal in AVCHD 2 oder 3 x 30 Min. aufnehmen und schauen , ob die Karten diese ohne Probleme speichern. Werde mich dann mal wieder melden.
Danke!
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Dienstag 21. Februar 2012, 19:37
So, da melde ich mich nochmal. Habe jetzt mal 2 AVCHD-Videos a 30 Min. durchgehend aufnehmen lassen. Hat ohne Probleme funktioniert.
Die Datei ist rund 3GB groß. Die Übertragen von Kamera auf PC hat rund 7-8 Minuten gedauert. Passen auch diese Daten?
klaramus
Beitrag von klaramus » Samstag 25. Februar 2012, 13:29
Meine SDHC-Speicherkarten schaffen folgende Lesegeschwindigkeit am PC:
Transcend class 10 23-25/mb/sec / laut Datenblatt 25
Sandisk Extreme III class 6 ebenfalls 23-25
Transcend class 6 knapp 18
Also ist 1-2 min pro GB normal und kaum zu toppen.
Weil ich mich nicht informiert hatte, habe ich geglaubt, mit einem USB3-Cardreader mindestens doppelt so schnell zu sein - aber die spezifizierte class 10 ist eben so langsam und kaum unterschiedlich per USB2/USB3.
Wahrscheinlich sind die wesentlich teureren Sandisk class 10 deutlich schneller, sind mir aber zu teuer. Und die CF werden davon profitieren.
Gruß, K.
Pentax 8-500, GH3/ PL-5, P5, GM-1, 7-14/7,5/9-18/20/30/45/60 und so weiter ... PS6, LR4, Vegas Pro
klaramus
Beitrag von klaramus » Samstag 25. Februar 2012, 15:23
Wie erwähnt, habe ich mich auf die Lesegeschwindigkeit bezogen, weil die Schreibgeschwindigkeit für mich unbedeutend ist, da auf jeden Fall ausreichend. Aber das Auslesen einer 32Gb-Karte ist mit einer halben Stunde schon lästig (ich hatte fälschlicherweise 10 min. erwartet).
Die Angaben bezogen sich natürlich auf einen USB3-Cardreader am USB3-Port, und da hatten die Transcends beim Lesen per USB3 keinen Vorteil gegenüber USB2-Cardreader am USB2-Port.
Gruß, K.
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Samstag 25. Februar 2012, 17:07
So, jetzt melde ich mich auch mal wieder!
Hat etwas gedauert, aber wie von euch geraten, habe ich nun einen Kartenleser besorgt. Und siehe da, tatsächlich lassen sich die KArten nun ohne Probleme am Rechner testen, lesen und beschreiben. Danke nochmal für eure Hinweise.
Nun habe ich auch nochmal den H2TestW drüberlaufen lassen und hier bestätigte sich ein wenig meine vermeintliche Sorge.
Karte 1, welche ich bisher in der Kamera gesestet hatte und worauf auch meine zuvor beschriebenen Werte basierten, weist eine Schreibgeschw. von 12,1 und eine Lesegeschw. von 14,6 auf. :|
Karte 2 schafft hingegen noch nicht mal eine Schreibgeschw. von 10,0, was mich dann nicht so wirklich überzeugt. Insbesondere mit Blick auf die beschriebenen Möglichkeiten der Kundenbewertungen bei Amazon. :x
Werde Ama nun mal anschreiben und um Umtausch bitten. Vielleicht wird der nächste Versuch besser - Chance schein ja bei ca. 1 zu 3 zu liegen :?
sheepfield
Beitrag von sheepfield » Samstag 25. Februar 2012, 18:29
Hey,
Danke nochmal für die Rückmeldung und Richtigstellung. Dann werde ich mich nochmal ein wenig mehr damit auseinandersetzen und dann entscheiden was ich mache. Wie gesagt, bin ja noch im Lernprozess. ;)
Danke für die Unterstützung!
