Fernauslöser
Fernauslöser
ich suche derzeit einen Kabelfernauslöser für meine G3.
Hat da wer zufällig Erfahrungen und kann mir einen Empfehlen?
Ich war kurzfristig bei Hähnel hängen geblieben, aber da wird des öfteren erwähnt, dass der Auslöser wohl zu druckempfindlich ist. Mir wäre gerade dieser Punkt wichtig, da ich auch bei niedrigeren Temperaturen diesen einsetzen möchte und ein zu empfindlicher Auslöser wäre da wohl suboptimal, um es mal so auszudrücken.
Lumix DMC-G3
Lumix G Vario 14-42 mm F 3,5-5,6 ASPH. O.I.S.
LUMIX G 20 mm / F1.7 ASPH.
- seefew
- Wohnort: derzeit Klein-Winternheim RP, orginal aus Rosenheim Bayern
Re: Fernauslöser
Unbedingt Kabel?
Ich hab den Hähnel Giga T Pro II und über einen druckempfindlichen Schalter
könnte ich mich nicht beschweren.
Ausserdem sind die Anwendungs- und Programmiermöglichkeiten äußerst vielseitig.
seefew
seefew
GH3, F007014, M.Zuiko 45mm, VS014140, FS100300, BGGH3, FL360L
I was there: my Trips Fotoalben auf Flickr
http://www.seefew.de
Re: Fernauslöser
Ich tendiere zu einem Kabelfernauslöser, da ich mir dann keine Gedanken um die Batterien zu machen brauche. Außerdem werde ich den Fernauslöser auch nicht so oft benutzen und wenn, dann sollte dieser auch sofort einsatzbereit sein und ich mich nicht erst um Batterien kümmern brauche. Außerdem sind die Funkauslöser auch wieder teuerer ...
Lumix DMC-G3
Re: Fernauslöser
Ich habe den hier:
http://www.amazon.de/Pixel-RC-201-Kabel ... 226&sr=8-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Und den auch, der funzt notfalls auch ohne Batterien als Kabelauslöser:
http://www.amazon.de/Qualit%C3%A4ts-Fun ... 226&sr=8-5" onclick="window.open(this.href);return false;
Dietz
Re: Fernauslöser
Ich habe Kabel- und Funkauslöser von JJC bei eBay gekauft. Sind preiswert und funktionieren wunderbar.
Viele Grüße, Holger
Viele Grüße, Holger
Re: Fernauslöser
Dann wird es wohl der werden. Funk mit Option zu Kabel für den Fall der Fälle finde ich gutDietz hat geschrieben:Ich habe den hier:
http://www.amazon.de/Qualit%C3%A4ts-Fun ... 226&sr=8-5" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde aber noch verifizieren wollen, ob der auch wirklich mit der G3 funktioniert. Ich hatte noch keine andere G in der Hand und weis nicht, ob es da unterschiedliche Anschlüsse gibt. Kann ich mir aber nicht so wirklich vorstellen.
Lumix DMC-G3
Re: Fernauslöser
Der passt. Hatte ihn an der G3 und jetzt an der G5.
Dietz
Re: Fernauslöser
Vielleicht 'ne doofe Frage, aber kann man mit diesen Fernauslösern auch die Videofunktion steuern? Also die Videoaufnahme an- und aus schalten? Ich denke, eher nicht, oder !? solch ein Fernauslösern hat doch bestimmt keinen Einfluss auf den Videoaufnahmeschalter der bspw. G5
Lumix TZ101, GX7, GX8
Re: Fernauslöser
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Ganz offensichtlich war es doch eine saudumme Frage von mir.
Re: Fernauslöser
Sorry, ich mache zwar keine Videos, wüsste aber auch nicht wie das Starten mit Fernauslöser an der G5 funktionieren sollte.Schlagge hat geschrieben:Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Dietz
Re: Fernauslöser
Hallo Dieter,
wenn Du auf Manuelles Video schaltest (über Wählrad) startet das Video auch über Fernauslöser.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Neu dazu das 14/140 3.5
Re: Fernauslöser
Hallo SchlaggeSchlagge hat geschrieben:Keine Antwort ist auch eine Antwort.
das Starten einens Films über Fernauslöser bleibt den GHs vorbehalten. Hierzu muss vorher das Wählrad auf "Film" gestellt werden.
Da die G3/G5 diese Funktion nicht besitzen kann die Filmfunktion nur durch Druck auf die Aufnahmetaste gestarten werden.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Re: Fernauslöser
Danke für Eure Antworten.
Ich habe mir schon gedacht, dass es bei der G5nicht geht, war mir aber nicht sicher. Wäre 'ne feine Sache gewesen.
Hatte nämlich folgende Vorstellung:
Stativ mit der G5 auf der Tartanbahn im Stadion auf den Fanblock zu richten und das ganze Fußballspiel über den Block zu filmen. Da "Fotokameras" ja nur bis 29:59 min. Aufnahmedauer aufweisen, hätte ich die Aufnahmen per Funkfernauslöser vom Block aus gesteuert, von wo aus ich ebenfalls (mit einer TZ) Filmaufnahmen machen wollte. Schade. So muss ich halt öfter mal die Ordner nerven, mich doch in den Innenraum zu lassen.
Wäre ja auch etwas abstrus, wenn die G-Serie nahezu die gleichen Eigenschaften und Funktionen hätte, wie die GH-Serie.
- Paddy_Berlin
Re: Fernauslöser
Weißt Du, ob der auch mit der GH3 funktioniert?
- Paddy_Berlin
Re: Fernauslöser
http://www.amazon.de/Qualit%C3%A4ts-Fun ... 226&sr=8-5" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
