Sonnenblende G3
- Fotopanther
Sonnenblende G3
Hallo zusammen!
Gibt es eine Sonnenblende/Gegenlichtblende für die G3, die bei aufgesetztem externen Blitz in der Weitwinkelstellung 14mm keine Schatten wirft?
Der Fotopanther
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
G91, G9 II
- Fotopanther
Re: Sonnenblende G3
Nach fünf Tagen und 71 Click keine einzige Antwort.
Dann gehe ich mal davon aus, das es für die G3 keine Sonnenblende gibt, die bei aufgesetztem externen Blitz keine Schatten wirft.
Schade.
Der Fotopanther
Schade.
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
Mehmet Kowalski
Re: Sonnenblende G3
Das hängt vom Objektiv ab.
Mehmet
@ Horka: Dein Hinweis ist natürlich korrekt, ich erweitere ihn nur.
Mehmet
- Fotopanther
Re: Sonnenblende G3
Das Objektiv ist das Standad-Kitobjektiv 14-42mm, der Blitz ist der Metz 44 AF-1.
Und dann müsst ihr mir mal erklären, was die Abschattung mit Blitz und Objektiv zu tun hat?
Der Fotopanther
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
Re: Sonnenblende G3
Es gibt Sonnenblenden für unterschiedliche Brennweiten, das hat was mit dem Objektiv zu tun.
Hast du eine falsche Sonnenblende für eine Brennweite die nicht dafür geeignet ist = Abschattung.
Es gibt größere / höhere Blitze die über eine Sonnenblende hinausragen, das hat was mit Blitz zu tun.
Ist der Blitz zu klein/niedrig = Abschattung.
- Fotopanther
Re: Sonnenblende G3
Die Sonnenblende ist die, die für das Objektiv gemacht ist und dabei war.
Der Blitz ist ausdrücklich für die G3 konzipertund tut klaglos seinen hervorragenden Dienst.
Der Fotopanther
Ragen nicht alle Blitze über die Sonnenblende hinaus??Es gibt größere / höhere Blitze die über eine Sonnenblende hinausragen,
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
Re: Sonnenblende G3
Irgendwie schon, aber zum Beispiel beim eingebauten Blitz, ist der Abstand anscheinend dann doch zu gering.
Wenn du also mit der Kombi die du jetzt hast, Schatten bekommst, dann entweder die Sonnenblende weglassen,
oder auf eine Gummi-Streulichtblende umsteigen, die kann man so schön zurückklappen.
Oder wenn du die Möglichkeit hast, den Blitz nicht auf der Kamera montieren, sondern seitlich irgendwo plazieren.
Mehmet Kowalski
Re: Sonnenblende G3
Bei dieser Kombination vermute ich mal, dass das Problem vor allem bei Nahaufnahmen auftritt. Da würde auch ein Diffusor helfen, der auf den Blitzkopf gesetzt wird, z.B. "HAMA Softbox Air" oder "Omni-Bounce Blitzvorsatz EY". Nebenbei werden auch noch die starken Schlagschatten beim direkten Blitzen gemildert. Dann gibt es auch noch Reflektoren, z.B. "Metz Reflexschirm SD 30-26W", die mit senkrecht gestelltem Kopf ein indirektes Blitzen ermöglichen, auch wenn keine geeignete Zimmerdecke vorhanden ist.
Wenn Du ein bisschen Basteltalent hast, schau mal hier: http://www.lighting-academy.com/index.p ... _reflektor,
da gibt es geniale DIY-Ideen für schwierige Fälle.
Mehmet
Mehmet
- Fotopanther
Re: Sonnenblende G3
Wie kann ich Schatten der Sonnenblende mit einem Diffusor verhindern?? An der Ausgangslage ändert sich doch dadurch gar nix.
Ein Diffusor sitzt übrigens eh auf dem Blitz. Und die Schatten habe ich nicht nur bei Nahaufnahmen.
Für mich stellt sich das so dar: Die Sonnenblene ist schlicht und einfach zu lang für 14mm Weitwinkel, zudem ist sie noch tulpenförmig, was das Ganze nicht vereinfacht.
Vielleicht gibt es ja eine nicht-tulpenförmige Sonnenblende, die kürzer ist und keine Schatten wirft? Die Idee mit der Gummiblende fan ich ganz gut, gibt es sonst noch Tipps?
Der Fotopanther
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
- Fotopanther
Re: Sonnenblende G3
Lenno,
Dein Tipp war wie immer Gold wert! Habe mir eine "klappbare" Gummiblende zugelget und schon ist mein Blitzproblem gelöst. Keine Schatten mehr bei 14mm und aufgesetzter Blende.
Vielen Dank!
Der Fotopanther
Vielen Dank!
Der Fotopanther
G91, G9 II
G91, G9 II
Re: Sonnenblende G3
Manchmal ist die Lösung so einfach, da bin ich auch immer dankbar, wenn ich einen Tipp bekomme.
Denn meist kommt man selbst auf die einfachsten Dinge nicht. Schön, wenn das Problem damit gelöst werden konnte.
