Hallo Spezialisten,
Bei meinem nächsten Kurzurlaub an der Nordsee wollte ich meine Objektive mit einen Skylightfilter zum Schutz der Linse bestücken.
Gibt es Nachteile wenn ich z.B. Skylight mit Pol-, Grauverlaufs- oder Ndfilter kombiniere?
Dann habe ich bei einem Hobbyfotografen eine Blitz gesehen den er in der Hand gehalten hat, ohne Verbindung zur Kamera, der über den Kamerablitz gesteuert wurde. Wie heißt so etwas und wie funktioniert so ein Blitz?
Danke für Eure Hilfe.
Michael
Skylightfilter mit anderen Filtern kombinieren
Panasonic Lumix TZ 6, FZ 100, G 6
14-140 f 3,5-5,6, 20mm f 1,7, 7-14 f 4,0, 100-300
Velbon UT-43 D II
Velbon UT-43 D II
- mikesch0815
Re: Skylightfilter mit anderen Filtern kombinieren
Wozu einen Skylightfilter? Wenn schon ein Schutz für das Objektiv, dann halt einen neutralen UV Filter. Außer einem Graufilterset und noch wichtiger, einem Polfilter, braucht man heute höchstens noch einen Grauverlaufsfilter - der Rest ist viel besser und einfacher digital nachträglich zu bewerkstelligen!
Hallo Michael,
grundsätzlich gehören Filter nicht zur optischen Berechnung eines Objektivs.
Soll heißen jedes Glas das noch zusätzlich vorne drauf kommt ist nicht gerade förderlich.
Grundsätzlich aber ist es möglich mehrere Filter zu kombinieren, es könnte dann nur sein, das man
dann Vignettierungen (Randabschattungen bekommt, weil die Filter über das Objektiv etwas hinausragen.
Wegen den Blitzen, jeder Blitz der Slavefähig ist, kann mit dem Kamerablitz ausgelöst werden, sofern er auch einen Modus
hat um den Kameravorblitz zu unterdrücken. Dieser wird von der Kamera vorgeschickt um die Belichtung zu messen um dann
anschliessende den Hauptblitz zu zünden.
Schau mal bei der G-Reihe unter Zubehör, da habe ich die Yongnuo blitze vorgestellt mit denen geht z.B. sowas prima.
Diese Blitze sind günstig. erfüllen aber dennoch ihren Zweck.
Der Skylightfilter ist als Schutz nicht schlecht, wenn Du ihn bei kritischen Lichtsituationen ( Gegenlicht, punktförmige Lichtquellen, weitere Filter) abnimmst. Die oft zitierte Verschlechterung der optischen Eigenschaften ist bei normalen Lichtverhältnisen nicht sichtbar.
Ich nutze gelegentlich einen. Eigentlich sollte der Automatische Weißabgleich die Warmtönung ausgleichen, das macht er aber nur teilweise. Panasonic hat einen Hang zum Blauen, mir ist deswegen sehr recht, wenn durch den Filter die Bilder leicht wärmer werden.
