Zeitraffer für G5
Zeitraffer für G5
ich interessiere mich momentan sehr für Zeitraffervideos und bin positiv überrascht, dass man da für recht wenig Geld einsteigen kann.
Hab mir mal den Auslöser hier rausgesucht, hat jemand Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Geräten?
Die Kabellänge von 90cm finde ich unter Umständen schon etwas kurz, 1s Auslöser relativ lang. Gibts da Alternativen?
Vielen Dank schonmal.
- basaltfreund
Re: Zeitraffer für G5
ich habe genau den gleichen und bin sehr zufrieden damit. Ich benutze ihn auch für Zeitraffervideos...TOP!!
ich benutze den gleichen auch schon ein paar Jahre an der G2 und G5. Keine Probleme und erfüllt meine Anforderungen voll.
Problem ist nur die Buchse an der G. Den relativ klobigen Stecker des Timers bekommt man schwer in die Buchse an der G und noch schwerer wieder heraus, auch wegen des unhandlichen Deckels.
- jessig1
[quote="piet"...Problem ist nur die Buchse an der G. Den relativ klobigen Stecker des Timers bekommt man schwer in die Buchse an der G und noch schwerer wieder heraus, auch wegen des unhandlichen Deckels.[/quote]
Da hilft es das Plastik am Stecker rundrum etwas abzuschneiden.
Moin,
danke Jürgen für den Verbesserungsvorschlag.
Ich habe natürlich den Stecker auch schon "verschlankt"
Danke für die Antworten.
Das ist ein handelsüblicher Stereoklinkestecker, oder?
Müsste sich doch auch verlängern lassen, mit so einem z.B.
Oder gibts dann Probleme mit der Signalstärke?
moin Stuhl,
der kleine Audio - Klinkenstecker hat 3,5 mm Durchmesser und ist 3-polig.
Der Klinkenstecker am Timer hat 2,5 mm Durchmesser und ist 4-polig.
Suche doch mal bei einschlägigen Internetanbietern, ob es für den Stecker des Timers eine Verlängerung gibt. Dabei ist aber zu beachten, dass die Belegung der Kontakte gleich ist, also 1 : 1 durchgeschaltet sind.
Hi,
interessant, weckt der die Kamera auch wieder auf, wenn Sie "eingeschlafen" ist?
Danke!
Gruß Reinhard
Danke!
Gruß Reinhard
Nein, aufwecken kann der Timer nicht. Das ist aber sicher durch die Schnittstelle der Kamera gegeben.
- jessig1
Es ist aber schon eine Weile her, aber ich nirgends die 4-polige 2,5mm Variante gefunden.piet hat geschrieben:moin Stuhl,
Habe mir dann so geholfen, dass ich das Kabel durchschnitt und 2-polige 3,5mm Stecker und Buchse dran lötete und ein entsprechendes Verlängerungskabel gebastelt habe.
Das geht allerdings auch mit o.a. 3-poligen Stereosteckern. Dazu gibts dann fertige Verlängerungen.
Ach ja, 2-polig reicht, da am 4-poligen Stecker nur 2 belegt sind.
An eines muss man immer denken: was es nirgends auf der Welt gibt - in China gibts das ... meist (inkl. Versand) zu einem Fünftel vom Versandpreis den hiesige Händler verlangen.
Etwa Verlängerungskabel, Stecker, Buchsen 2.5mm
Verlängerung 2.5mm - 1.5 Meter ~ 5€ mit Versand
Kabel/Stecker/Buchsen
Ich verwende meist Timer/drahtgebundene Fernauslöser mit Buchse - die funktionieren mit
fast JEDER Kamera (nur Kabel muss gewechselt werden). Detto bei Funkauslösern - es muss bloss das steckbare Kabel
am Empfänger passen - die gibt es einzeln zu kaufen, zum Bruchteil des ganzen Sets.
Stimmt. So ist die Belegung - nur 3 und 4 sind belegt ... für Bastlerjessig1 hat geschrieben:piet hat geschrieben:Ach ja, 2-polig reicht, da am 4-poligen Stecker nur 2 belegt sind.
Zuletzt geändert von fotofranz am Freitag 30. Januar 2015, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
- basaltfreund
aus China kommen ja jetzt auch schon unsere Brötchen....lecker
Manche Leute checken gar nicht was sie alles aus China im Haus haben - auch wenn in tollen bunten, deutsch bedruckten Schachteln erworben. Bei mir sind es sicher an die 80 Prozent, Letzterwerbung toller Plattengrill von amazon, Hersteller heisst "first AUSTRIA" ... aaaaber Made in China, hat mit Österreich NICHTS zu tun!
Und die Qualität ist SUPER!
Wo gibts denn solche Fernauslöser mit Buchse - mit passendem Lumixkabel? Gerne auch mit Auslösezeiten <1s.
amazon.de, China = ebay.com
1) NUR Fernauslöser (sehr billig), Kabel für viele Kameras erhältlich
2) Fernauslöser/Timer (wie oben 20€ bis 30€)
3) Funkfernauslöser (50€ bis 70€)- kann natürlich auch per Kabel betrieben werden
Am simpelsten sind Canon-Kabel, 3-polig zu 3-polig, es reicht ein banales Audio-Kabel
Es gibt auch Kabel für Nikon, Sony, ... Lumix (diese haben die obigen Widerstände eingebaut,
also kann auch mit einem einfachen Kabelauslöser durch "Halbdruck" scharf gestellt werden)
Achtung: LUMIX Kameras haben verschieden Remote-Anschlüsse (oder gar keine).
Bei WiFi verwende ich eine Handy-App ... keine Zusatzkosten.
Einfacher Fernauslöser für alle Kameras, Fixierung für BULB, bei Lumix auch Scharfstellung.
