Achromst für das 14-140 II
icetiger
Beitrag von icetiger » Dienstag 12. Januar 2016, 18:10
Hallo
Zusammen mit der G70 habe ich das neue 14-140er gekauft. Da nun der Filterdurchmesser deutlich kleiner ist, stellt sich mir die Frage, was sinnvoller ist. Für meinen derzeitigen Achromaten (67mm) einen Step-Down-Ring kaufen, oder doch lieber einen Achromaten mit 58 mm. 67mm habe ich, weil der so auch aufs 100-300er passt. Das habe ich aber nie wirklich genutzt. Der 58er Achromat wäre natürlich deutlich kleiner und leichter, als der 67er.
Außerdem habe ich noch einen 55er Achromaten von der FZ 50 rumliegen - macht es evtl. Sinn, diesen mit einem Step-up-Ring zu verwenden oder Vignettiert das dann schon?
Was meint Ihr so dazu?
Icetiger
Re: Achromst für das 14-140 II
Beitrag von mopswerk » Dienstag 12. Januar 2016, 19:42
icetiger hat geschrieben:Hallo
Icetiger
Hängt vom Abb.maßtab des Gesamtsystems ab, also der Brennweite + den Dioptrien des Achromaten. Ein Stepdown kostet ja nicht die Welt, ggf. würde ich es drauf ankommen lassen. Sinn macht so ein Achromat ja bei hohen Brennweiten.
Die Kombination Raynox (+8Dpt/43mm) und Makrolinse 100mm (58mm) vignettiert zB gar nicht, auch nicht an einer APS-C Kamera => http://www.mopswerk.de/macro-photography-magnification/" onclick="window.open(this.href);return false;
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Dienstag 12. Januar 2016, 19:42
Ich nutze manchmal den Raynox 250 an dem Objektiv. Der kommt glaube ich nur auf 46mm, reicht aber auch. Zumindest, wenn man jetzt nicht gerade 14mm Brennweite verwendet, sondern eher das lange Ende.
Beitrag von jessig1 » Dienstag 12. Januar 2016, 19:59
halte den 55er doch einfach mit der Hand vors Objektiv. Dann siehst du ob und bei welcher Brennweite es vignetiert.
icetiger
Beitrag von icetiger » Dienstag 12. Januar 2016, 20:50
Danke für den Tipp, das habe ich gerade probiert - und es funktioniert! Ein Ringe-Set habe ich soeben bestellt.
Icetiger
Beitrag von jessig1 » Dienstag 12. Januar 2016, 22:32
...Ein Ringe-Set habe ich soeben bestellt.
Icetiger
...hoffentlich das Richtige. Du hast das nämlich in deinem Eingangstread verwechselt. Du brauchst einen Step-DOWM von 58 auf 55 und keinen Step-UP.
