Hoya Poli-Filter 37mm lässt sich nicht mehr entfernen
alex_amr
Beitrag von alex_amr » Samstag 1. Oktober 2016, 10:43
ich habe seit ein paar Tagen einen Ploli-Filter von Hoya für meine Lumix G6. Ich fotografierte heute den ganzen Tag mit dem Filter und nun lässt er sich nicht mehr abdrehen. Ich habe das Objektiv bereits für einige Zeit im Kühlschrank gelassen, aber ohne Erfolg. Hatte das Problem schon jemand? Welchen Weg gibt es ihn wieder zu entfernen?
Alex
Konrad-99
Re: Hoya Poli-Filter 37mm lässt sich nicht mehr entfernen
Beitrag von Konrad-99 » Samstag 1. Oktober 2016, 10:48
Mit sowas: https://www.youtube.com/watch?v=kP3UsyqAFnw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gutefrage.net/frage/uv-filte ... -entfernen" onclick="window.open(this.href);return false;
Jack43
Beitrag von Jack43 » Samstag 1. Oktober 2016, 11:26
oder den Filter mit der ganzen Handfläche bedecken und dann drehen. So verzieht er sich nicht!
Gruß, Paul
wenn Gott gewollt hätte, dass ich anderen in den A.... krieche, wäre ich ein Zäpfchen geworden!
Jenso
Beitrag von Jenso » Samstag 1. Oktober 2016, 11:33
Polfilter ist ja immer etwas heikler, mit dem Abschrauben, weil er partiell drehbar ist…
Ich würde mal eine weiche Schnur/Kordel nehmen, sie ordentlich um den Filter legen und auf Spannung verzwirbeln, dann das Gebilde abzuschrauben versuchen.
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Samstag 1. Oktober 2016, 23:40
Vielleicht versuchst Du es mal mit entsprechenden Kabelbindern, wenn sonst noch nichts geholfen hat! ;)
piet
Beitrag von piet » Samstag 1. Oktober 2016, 23:45
Modell Oelfilterschlüssel in klein mit einem Lederstreifen nachbilden. Hilft immer. Wenn nicht, dann ist der Filter sowieso dahin.
natureimpression
Beitrag von natureimpression » Sonntag 2. Oktober 2016, 00:19
hmmm. Mit den Fingern geht es nicht. Ich würde eine Rohrzange verwenden - ist kein Witz!
Die geht weit genug auf und dann mit viel Fingerspitzengefühlt.
Evztl. gehen auch Plastikteile die es zum Dosenöffnen gibt.
berlin
Beitrag von berlin » Sonntag 2. Oktober 2016, 08:12
Ja früher, als es diese "praktischen" Werkzeuge noch nicht gab, haben wir die Kamera oder auch nur das Objektiv mit dem Filter auf eine feste Unterlage gedrückt und dann die Kamera oder das Objektiv in die richtige Richtung gedreht und siehe da ab ist das Filter.
Bernhard
bilderknipser
Beitrag von bilderknipser » Sonntag 2. Oktober 2016, 10:09
Haushaltsgummihandschuhe anziehen. Dann muß man keinen Druck ausüben, um das Rutschen der Finger zu vermeiden.
Jochen
Beitrag von mopswerk » Sonntag 2. Oktober 2016, 17:14
Die Filterzange ist recht gut. Falls im Haus vorhanden: Vielleicht kann man ja mal ein paar Kabelbinder opfern und schauen, ob man damit weiter kommt.
DocReason
Beitrag von DocReason » Montag 3. Oktober 2016, 19:27
alex_amr hat geschrieben:... Ich fotografierte heute den ganzen Tag mit dem Filter und nun lässt er sich nicht mehr abdrehen. Ich habe das Objektiv bereits für einige Zeit im Kühlschrank gelassen, aber ohne Erfolg.
Um den Filter zu entfernen, wäre es klüger, ihn zu erwärmen, denn Ringe (z.B. Eisenbahnräder) werden AUFGESCHRUMPFT, wenn man sie fixieren will. Ich würde das Objektiv jetzt nicht gleich in den Backofen legen, aber es zu kühlen ist definitiv der falsche Weg.
- Frank -
Beitrag von mopswerk » Montag 3. Oktober 2016, 19:47
DocReason hat geschrieben:
Nu ja, wenn man es bei Eisenbahnrädern macht, braucht man schon so 180-250 Grad, insofern haut es mit den Backofentemperaturen schon hin ;) ( https://books.google.de/books?id=YNEYAQ ... AQ6AEIRDAH" onclick="window.open(this.href);return false; ) ... aber da so eine Kamera nicht dazu dient, Züge zum Rollen zu bringen, ist die Methode hierfür auch nicht so geeignet.
Vielleicht eine der Zangenmethoden anwenden oder aber vielleicht auch nochmal versuchen, mit Tuch das Ding abschrauben zu können ...
Beitrag von Horka » Montag 3. Oktober 2016, 20:31
Alex, Du hast zwei Tage Zeit gehabt, die verschiedenen Vorschläge zu testen.
Ist der Filter noch drauf?
