Externes Auslösen und Blitzen - G9
Guten Morgen,
ich arbeite derzeit mit DSLR und in vielen Bereichen, möchte aber vermutlich auf die G9 umsteigen, die dann ja aus meiner Sicht klein und leicht ist.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
Dann gibt es noch offene Fragen:
1. Derzeit arbeite ich ab und zu mit zwei anderen Fotografen bei Projekten zusammen. Wir haben dann drei Kameras und starten die parallel mit einem Yongnuo 603 II C und Kabel zum Anschluss für die Fernbedienung. Die G9 hat einen 2,5 Klinkeneingang als Fernauslösereingang, wenn ich das richtig sehe. Weiß jemand, ob ich die G9 mit dem 603 auslösen kann?
2. Ich nutze derzeit den Phottix Odin, um strobistisch zu blitzen (mit TTL). Kann ich den (ohne TTL - das wird sicher nicht gehen) auch an der G9 nutzen?
3. Alternativ dazu: Der Verkäufer hat mir eine Cullmann Blitzserie angeboten, die inkl. TTL (auch mit HSS?) funkgesteuert werden kann. Hat jemand damit Erfahrungen?
4. Ich nutze neben den Canon-Blitzen noch einen Yongnuo YN560 III (ohne TTL). Kann ich den von der G9 funkfernsteuern (inkl. Leistungsregulierung)? Welchen Auslöser oder Blitz als Auslöser würdet ihr dazu empfehlen?
Danke euch herzlich für weiterführende Informationen.
Wolfgang
Wolfgang
- Albfahrer
Re: Externes Auslösen und Blitzen - G9
Hallo und Willkommen,
also zur Frage 4 kann ich dir sagen daß ich den 560 III mit dem 560 TX Funkauslöser auf der GX7 benutzen kann für entfesseltes Blitzen - mit allem Komfort.
Das Set war früher auf meiner Canon DSLR drauf.
ZUm TTL Blitzen direkt auf der Kamera hab ich mir jetzt mal einen GODOX TT 685 "O" gegönnt.
GX80 & LX7
zu 1.: Die Yongnuo 603 II C unterscheiden sich von den anderen nur durch das Auslöser-Anschlußkabel, welches für die G9 einen 4-poligen Anschluß haben muß.Wellenfangen hat geschrieben:Guten Morgen,
Wolfgang
Kann man einzeln kaufen, z.B.
https://www.enjoyyourcamera.com/Fernaus ... :5779.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zu 2.und 3.: keine Ahnung, die TTL-Strecke mußt Du neu recherchieren/beschaffen, funktioniert im Detail sicher etwas anders als bei Canon.
zu 4.: siehe oben zu 1., Yongnuo YN560 III besitzt intern einen eingebauten RF-603.
mfG schwarzvogel
Hallo Wolfgang,
zu 1) musst du ausprobieren.Im Audiozubehör gibt es Klinkenadapter von 3,5mm auf 2,5mm
zu 2) kann ich mangels Odin nicht sagen,musst du ebenfalls ausprobieren
zu 3) anstatt Cullmann würde ich für Funkblitzer ebenso wie mein Vorschreiber auf Godox setzen.
zu 4) ja,die Yongnuo C funktionieren,incl. Steuergerät 560TX,aber auch Canon Blitze manuell und wenn sie z.B. wie der 580 EXII eine externe Automatik haben,erhält man astreine belichtete Bilder.
Weiterhin kannst du auch Canon Objektive adaptieren,durch den Formatfaktor 2 halbieren sich die Bildwinkel.
Gruß Carsten
Zu 3.: Die Cullmannblitze sind umgelabelte Godoxblitze, nur daß die Cullmannversionen viel mehr kosten. Von daher: Godox kaufen!
GM5, E-M1, 6.5/2.0 Fisheye, 15/1.7, 20/1.7, 45/1.8, 75/1.8, 12-40/2.8, 14-140II, 100-300
Ah okay,das wußte ich nicht.Grapher hat geschrieben:Zu 3.: Die Cullmannblitze sind umgelabelte Godoxblitze,
Gruß Carsten
Mannomann, ihr seid ja schnell und hilfreich hier! Vielen lieben Dank euch allen.
Ich war soeben mal im Büro, musste noch das Fahrrad ein bisschen treten
(Natürlich nur die Pedale!)
Da habe ich dann mal den Yongnuo YN560 IV (Blitz) mitgebracht und einen Auslöser RF 603 C. Dann die Probe an der GX80: Es funktioniert alles super (okay, das hattet ihr ja auch schon geschrieben).
TTL brauche ich ja nicht unbedingt, aber wenn das so klappt, dann müsste ich doch mit der Steuerung 560 TX Flash-Controller auch mehrere Blitze YN560 auslösen und auch in der Leistung ferngesteuert verändern können, richtig?
Da ich aus dem Studio manuelles Blitzen gewohnt bin und auch mit dem Canon-Equipment viel in dieser Art gearbeitet habe, wäre das für mich perfekt (bis es vielleicht dann irgendwann mal TTL mit HSS für MFT gibt - dann werde ich vermutlich wieder "neugierig" )
Das Kabel ist perfekt. 6,99 EUR können auch noch finanziert werden
Warum setzt ihr auf die Godox und nicht auf Yongnuo? Habt ihr damit bessere Erfahrungen gemacht?
Wolfgang
Edit: Godox kann wohl TTL, das hatte ich oben überlesen. Dann muss ich mir das auch noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Wolfgang
Godox kann nicht nur TTL, sondern auch HSS .....
Wofür das ?caprinz hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
RF-603 hat 2,5mm 3-polig Klinke; G9 2,5mm 4-polig Klinke mit entsprechend anderer Belegung.
mfG schwarzvogel
Hallo Wolfgang,
zu Blitzen mit Yongnuo Geräten, hier einige Infos:
https://www.youtube.com/watch?v=RtFX3vveKHA" onclick="window.open(this.href);return false;
Viele Grüße Gerhard
Viele Grüße Gerhard
Danke für den Link. Der Film ist offenbar älter, die aktuellen Blitze sehen ja mittlerweile ganz anders aus
Das strobistische Blitzen als solches ist mir recht geläufig. Allein die Umsetzung mit MFT schien mir problematisch, aber das scheint ja alles doch einfacher zu sein, als ich mir das gedacht habe.
Ich habe heute übrigens mal ein Zweitangebot eingeholt für meine Wunschkombination. Die Händler scheinen in etwa die gleichen Margen zu haben.
Erste Interessenten für das "Altglas" von Canon gibt es auch schon - der Umstieg scheint sich weiter zu verdichten.
Ich erlaube mir mal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht.
Ich würde auf meine G9 gerne den folgenden Blitz verwenden:
https://www.amazon.de/dp/B00L4A2E36/_en ... 5IFZ&psc=0" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Wie kann ich dieses auch als entfesselten Blitz verwenden? Brauche ich hier einen zusätzlichen Sender oder ähnliches oder geht das auch so?
2. Ist die Blitzauslösung bei entfesseltem Blitz auch über die App möglich?
Code: Alles auswählen
Alfred
Pana G9, GM5, GX880, 12-32, 35-100, 100-300 II, PanaLeica 15, 8-18, 12-60, Sigma 60, Rokinon 7,5; Makro: Olympus 60, Raynox 150, 250, 202; Blitz: Metz 58 AF-2, Godox MF12; Beamer: BenQ W1720
Wie kann ich mit der G9 entfesselt Blitzen?
Brauche ich ein anderes Gerät? Wie wär's mit zwei Metz, einem als Aufsteckblitz und dem zweiten entfesselt.
Die meisten Metz sind nicht TTL-Masterfähig!smellslikebleach hat geschrieben:Wie kann ich mit der G9 entfesselt Blitzen?
Bernhard
Bernhard
