G81 externer Blitz flackert
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Dienstag 1. April 2025, 15:45
Moin zusammen,
bei meiner G81 funktioniert der Blitz nicht. Das ist ein Nissin i600.
Auf der FZ 1000 geht er einwandfrei, auf der G81 flackert das Display schon beim Aufstecken.
Und er blitzt nicht. Das Problem besteht eigentlich schon immer, hat mich nur nicht gestört, weil ich den Blitzschuh immer als Mikrophonhalter genutzt habe.
Der interne Blitz geht einwandfrei.
Das gleiche Problem hatte ich auch mit dem Metz Blitz. FZ 1000 wunderbar, G81 flackern.
Dazu habe ich ein Filmchen gemacht um lange textliche Beschreibung zu vermeiden.
http://allgrafics.de/bilder/g81-blitz.mp4
Ich vermute am Blitzschuh sind die Kontakte nicht so wie sie sein sollen.
Kennt jemand das Problem oder ist das allgemein bekannt?
Achim
G9 II + G 91 + G 81 + FZ 1000
sasssoft
Re: G81 externer Blitz flackert
Beitrag von sasssoft » Dienstag 1. April 2025, 16:45
Kontakte an Kamera und Blitz gesäubert? Kontakte am Blitz müssen ein bisschen federn. Blitz weit genug aufgeschoben?
Alfred
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Dienstag 1. April 2025, 18:17
sasssoft hat geschrieben:
Alfred
Ja alles drei.
Kontakte federn.
Achim
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Mittwoch 2. April 2025, 19:14
Soodele,
hab jetzt festgestellt, dass die Abdeckung des Bliztzschuhs, also das kleine schwarze Plättchen von der FZ 1000 nicht in den Blitzschuh der G81 passt.
Es lässt sich nicht einfach so einfach einschieben und rastet auch nicht ein.
Gibt es bei der G81 eventuell verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Blitzschuhen?
Achim
mbf
Beitrag von mbf » Mittwoch 2. April 2025, 20:12
Nein. Hat dein Blitzschuh mal was abbekommen, sind die Metallführungen etwas eingedrückt?
Grüße, Matthias
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Mittwoch 2. April 2025, 22:25
mbf hat geschrieben:
Die Führungen sehen gerade aus, verbeult ist da nichts.
Und ich bin immer sorgsam mit der Cam umgegangen.
Der Support von Panasonic hat mir eine Liste der kompatiblen Blitze geschickt, der Nissin ist nicht dabei.
Aber ich habe die Adresse von einer Servicewerkstatt. Denen werde ich das Filmchen auch mal schicken.
Eventuell ist das Problem ja da bekannt.
Achim
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Donnerstag 3. April 2025, 17:19
Nach Schilderung der Problematik und Zusendung des Links zum Film kam von der Werkstatt die Antwort,
dass das Problem per Ferndiagnose nicht zu analysieren ist, ich solle die Kamera einschicken.
Die Prüfung kostet rund 60,- Euro, die mit den folgenden Reparaturkosten verrechnet werden.
Kniffliges Problem, da niemand die Kosten vorher abschätzen kann. Wie denn auch.
Da die G81 schon soooo sieben Jahre habe und mit einer G91 liebäugele, werde ich das Blitzdings anders lösen.
Die meisten Aufnahmen mache ich sowieso ohne Blitz und wenns mal notwendig ist, kann ich den Nissin auch als Slave an einem Rack nutzen. Der interne Blitz funktioniert ja.
Und ich habe ja noch die FZ 1000, wo alles funktioniert.
Von daher lasse ich erstmal alles wie es ist.
Achim
Binärius
Beitrag von Binärius » Donnerstag 3. April 2025, 17:42
So würde ich das auch machen.
MadButcher
Beitrag von MadButcher » Samstag 7. Juni 2025, 08:20
Achimzwo hat geschrieben:
Achim
Servus Achim,
ich hab' auch einige Lumix-Kameras und zahlreiche Systemblitze zum Aufstecken.
Bei mir gibt's auch ein ähnliches Problem (wahrscheinlich Kompatibilität) zwischen einem Zubehörblitz (Billigmarke) und meiner G81: Löst nicht, oder nicht synchron aus. Mit allen anderen Lumix-Kameras funktioniert dieser Blitz tadellos.
Kann man wahrscheinlich nichts machen. Muss man sich einfach merken und die Geräte dann in anderer Kombination verwenden!
Tom
Lumix G5, G6, GX800, GX8, G81; Vario 14-140, 12-60; Leica 9, 25, 45mm; Pana 20mm 1.7; Sigma 60mm 2.8; Tamron 500mm + 2xKonvert; Samyang 12mm 2.0; Rokinon 85mm 1.4; div. alte Linsen; zahlreiche Speedlights u. Studioblitze
