Problem mit G9 / HSS / Jinbei
FireIce
Beitrag von FireIce » Samstag 24. Mai 2025, 21:55
Guten Tag miteinander
Gerne würde ich euch um Rat bitten bezüglich HSS bei der G9.
Seit Längeren verwende ich von Jinbei einen Hd610, sowie neu auch ein 400 und ein Hd2max. Mit dem System bin ich sehr zufrieden, bis auf, dass der HSS irgendwie nicjt funktioniert.
Ich habe bereits mehrfach Kontakt mit Jinbei gehabt um eine Lösung zu finden. Daraufhin wurde mir empfohlen ein TRQ8 zu kaufen. Auch dort funktioniert das HSS nicht. Ich glaube das Hauptproblem ist die G9.
Ab einem Wert von 1/500 kommt der Vorhang, egal welche Einstellung ich wähle.
Hat jemand Erfahrung mit HSS bei der G9? Oder sogar in Verbindung mit Jinbei? Hat jemand generell Erfahrung mit Jinbei an anderen Lumix Kameras?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Gruss
caprinz
Re: Problem mit G9 / HSS / Jinbei
Beitrag von caprinz » Sonntag 25. Mai 2025, 06:21
hast du für den Blitz die aktuelle Firmware?
Gruß Carsten
FireIce
Beitrag von FireIce » Sonntag 25. Mai 2025, 08:24
Ja alles ist up to date.
FireIce
Beitrag von FireIce » Sonntag 25. Mai 2025, 10:06
Weitere Infos meinerseits:
Ausprobiert habe ich nun diverse Zubehör Teile in meiner Sammlung:
Cactus Flash Trigger, Yongnue FLash und Canon Flash, ebenfalls die vorbestehenden Trigger und Flashes.
Meine alte Canon Eos 60d als Vergleich unterstützt kein HSS weswegen diese Wegviel.
Irgendwo hatte ich noch eine Alte Lumix LX7 und siehe da der TRQ7 und der Hd2max macht ein HSS.
Also wird es wohl an der G9 liegen? Oder Synchro?
Hat jemand eine Idee, ob ich irgendeine Einstellung in der G9 Flash haben könnte?
caprinz
Beitrag von caprinz » Sonntag 25. Mai 2025, 18:52
vielleicht Serienbild drin?Elektronischer Verschluss?
Ich habe leider nur den günstigen Mittenkontaktauslöser (Rollei) Weil ich HSS noch nie benötigt habe.
In dem Buch zur G9 von Frank Späth steht auf S.243, dass der Rollei HS Freeze 6 getestet wurde, mit verschiedenen Modi Normal , Highspeed Sync und Freeze.HSS bis 1/8000s, also muss das wohl möglich sein.
Notfalls würde ich alles zurücksetzen und neu beginnen
Gruß Carsten
FireIce
Beitrag von FireIce » Dienstag 27. Mai 2025, 18:52
Danke für die Antwort. Kamera Reset hat auch keine Besserung gebracht.
caprinz
Beitrag von caprinz » Mittwoch 28. Mai 2025, 19:40
vielleicht kann ja Frank Späth etwas dazu schreiben, falls er hier mitlesen sollte...
Gruß Carsten
