Hackerangriff im Netz
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Dienstag 29. November 2016, 16:25
Eine Frage an alle: hatte jemand die letzten Tage einen Fehler in seiner Netzanbindung? (Router)
Re: Hackerangriff im Netz
Beitrag von lomix » Dienstag 29. November 2016, 16:35
nein, aber mein Freund in Duisburg hatte paar Stunden Totalausfall
Binärius
Beitrag von Binärius » Dienstag 29. November 2016, 16:45
900000 Telekom Nutzer hatten/haben Probleme.
Falls Du bei T-online bist den Stecker des Routers ziehen etwas warten und wieder einstecken.
Die Firmware wird dann automatisch aktualisiert.
caprinz
Beitrag von caprinz » Dienstag 29. November 2016, 16:46
das betraf ja nur die Telekom.
Bei mir war der Telekom Fon Hotspot nicht errichbar,mit dem sich mein Rechner gerne mal irrtümlicherweise verbindet,wenn ich Wlan einschalte.
Gruß Carsten
Beitrag von Guillaume » Dienstag 29. November 2016, 17:35
Das war nur bei der Telekom und deren "eigenen" Router. Mein Telefon/Netz Anbieter stellt eine FritzBox zur Verfügung und die ist (hoffentlich) ziemlich sicher.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Dienstag 29. November 2016, 17:52
Guillaume hat geschrieben: Mein Telefon/Netz Anbieter stellt eine FritzBox zur Verfügung und die ist (hoffentlich) ziemlich sicher.
Naja, auch AVM mit der Fritzbox war ja schon mal von einem "Problemchen" betroffen :roll:
Aktuell sind es aber die Telekom eigenen Router - die wohl einem Hacker Angriff zu "Opfer" gefallen sind
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/tele ... 23471.html
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
dietger
Beitrag von dietger » Dienstag 29. November 2016, 17:54
Fritzbox ? Die haben sich noch was Schlimmeres geleistet
https://www.heise.de/security/meldung/E ... 65065.html
Dietger
Beitrag von Guillaume » Dienstag 29. November 2016, 18:31
Oha, dann sollte ich schleunigst meinen Provider kontaktieren. Das ist vollkommen an mir vorbei gegangen. Danke für den Hinweis
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Dienstag 29. November 2016, 18:53
Guillaume hat geschrieben:Das war nur bei der Telekom und deren "eigenen" Router. Mein Telefon/Netz Anbieter stellt eine FritzBox zur Verfügung und die ist (hoffentlich) ziemlich sicher.
Das hängt von vielen Dingen ab. Standardmäßig sind die Fritzboxen relativ konservativ und sicher eingestellt. aber das kann man natürlich alles durch eigene Einstellungen aushebeln.
Gehe mal auf den Reiter Internet->Freigaben. Bei den dort unter den verschiedenen Tabs möglichen Diensten sollte de facto alles aus sein, wenn du es nicht selber brauchst (was in der Regel nicht der Fall ist). Also, es sollten keine Portfreigaben aktiv sein, unter Fritzboxdienste sollten keine Häckchen bei Internetzugriff sein.
Fall du wlan verwendest, dann sollte wpa2 als Verschlüsselung aktiv sein und ggf. bei "wlan auf bekannte Geräte beschränken" einen Haken setzen, wenn alle im Haushalt verwendeten Geräte einmal registriert sind (bei einem neuen Gerät muss man das halt mal kurz abschalten). Gastzugang ebenfalls ausschalten.
Dann ist man schon im Rahmen des Möglichen auf der sicheren Seite.
Was man nicht so ohne weiteres abschalten kann - unter Zugangsdaten->Anbieterdienste dürfte bei dir ein Haken gesetzt sein für automatische Einrichtung durch den Anbieter. Das braucht es für die Aktivierung der Voip Nummern der Telefonie. Abschalten würde ich eventuell die automatischen Updates. Ich will da mehr Kontrolle haben - anstelle dessen kann man sich über den push-Service (im Menü System) eine mail schicken lassen, wenn ein update von avm anliegt.
das Problem mit den Zertifikaten ist für Kabelanschlüsse relevant. Wenn du einen "normalen" dsl Zugang über eine Telefonleitung hast, braucht du dir da keine Sorgen zu machen.
Günter
veo
Beitrag von veo » Dienstag 29. November 2016, 18:57
Heise Security bietet einen Netzwerkcheck an, mit dem man prüfen kann, ob der eigene Router anfällig ist:
https://www.heise.de/security/dienste/p ... ports=7547" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenso
Beitrag von Jenso » Dienstag 29. November 2016, 19:08
Da ich keinerlei Störungen bemerken konnte und zudem mit IPv6 und LTE unterwegs bin, gehe ich davon aus, daß mein Telekom-Hybridrouter nicht zu den 900.000 gehört.
veo
Beitrag von veo » Dienstag 29. November 2016, 19:17
Jenso hat geschrieben:Da ich keinerlei Störungen bemerken konnte und zudem mit IPv6 und LTE unterwegs bin, gehe ich davon aus, daß mein Telekom-Hybridrouter nicht zu den 900.000 gehört.
Da magst Du Recht haben, aber nur deshalb, weil Dein Routertyp nicht zu den Zielen gehörte. Der Verbindungsweg ist der Schadsoftware egal. Entscheidend ist, ob sie eine offene Tür (Port) in den Router findet. Dies zu prüfen macht Sinn, um nicht zu den nächsten 900000 zu gehören, oder plötzlich Teil eines Botnetzes zu sein, ohne es zu wissen.
Beitrag von Guillaume » Dienstag 29. November 2016, 20:08
Danke Günter für Deine ausführliche Erklärung. Ich habe Deinen Kommentar einfach einmal als Checkliste genutzt. Von meiner Seite aus müsste alles getan sein, keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
