fotos einstellen
- wolle
fotos einstellen
hallo zusammen,
ich komme immer noch nicht klar mit dem -- einstellen von bildern(fotos) im FORUM
habe mich an die anleitung von VIDEO WILLLIE gehalten
bin auch sehr dankbar dafür -- aber es klappt nicht so richtig --
kommt immer beim einstellen der FEHLER HINWEIS - zu klein / zu gross - so langsam nervt es
es liegt evtl. auch an meiner unwissentheit -- wie es richtig gemacht wird -- kaempfe mich so durch
bin natürlich für jeden HINWEIS hierfür - sehr, sehr DANKBAR
wolle
Digital FZ 150 / Raynox 150
wolle
Re: fotos einstellen
Hi Wolle,
schau nochmal hier nach, da hab ich beschrieben, wie es bei abload funktioniert, sehr einfach, sehr zuverlässig und OK.
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=3200
Lili
Lili
G2 mit 14-42, 45-200, 45-Makro Elmarit. FZ 200. Raynox 150.- wozim
Hallo wolle,
probier es mal so:
1. du bringst auf deinem Recher die entsprechenden Bilder auf eine Größe von ca. 1000 Pixel Breite, bei Hochformatbildern auf 750 Pixel Höhe und speicherst sie so ab, dass sie maximal 750 kB einnehmen.
2. du eröffnest einen Thread oder eine Antwort.
3. unter dem Textfeld klickst du "Dateianhang hochladen" an.
4. unten geht eine weitere Auswahl auf: klicke auf "Durchsuchen" und wähle das Bild von deinem Computer aus.
5. klicke daneben auf: "Datei hinzufügen"
6. die Datei wird hochgeladen
7: Gehe mit deinem Cursor zurüch in das Textfeld an den Ort, wo das Bild eingefügt werden soll.
8. Klicke unten auf "Im Beitrag anzeigen"
9. Entweder du schreibst noch etwas und speicherst dann, oder du klickst direkt auf "Speicher,
probier es mal so:
- wolle
hi lilli,
danke erstmal für die schnelle antwort
werde mich nach deiner anweisung nochmal durchkämpfen
gruss in >>> münchen
wolle
wolle
Hi Wolle,
am besten du lässt dich registrieren, das kostet nichts, du bekommst keine Pickel davon und auch keine Werbung an deine Mail-Addi.
Vorteil ist, daß du dir Ordner anlegen kannst und jederzeit auf deine einmal hochgeladenen Fotos zugreifen kannst (also einmal für LUMIX-Forum, einmal für Oma und Opa, einmal für was weiss ich wen .. alles mit nur ein mal hochladen) Und du kannst deine Fotos dort wieder löschen - dann verschwinden sie auch in allen Foren in denen du sie gepostet hast.
Lili
Lili
G2 mit 14-42, 45-200, 45-Makro Elmarit. FZ 200. Raynox 150.- wolle
hallo wolfgang,
erstmal natürlich
dank für die schnelle antwort
mit dem einrichten der fotos klappt es ja zum teil
dann kommt das PROBLEM? - beim einstellen - kommt dann diese verflixte meldung // zu gross //
gruss wolle
aber ich kämpfe noch weiter
gruss wolle
erstmal natürlich
gruss wolle
gruss wolle
wolle
wolle
- jackyo
Hi Wolle
Du hast aber irgend ein Bildbearbeitungsprogramm ?
Grüsse
Jackyo
Grüsse
Jackyo
jackyo
jackyo
- wolle
halo lilliLili hat geschrieben:Hi Wolle,
Lili
was meinst du -sorry- mit registrien -
ich denke mal - und ist es auch bestätigt bin ich regestriet -
vergiss es ganz schnell habe mich natürlich total falsch ausgedrückt--- sorry nochmals --
gruss
wolle
Zuletzt geändert von wolle am Sonntag 29. Januar 2012, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
wolle
wolle
Ja, halt einen Account dort haben. Aber wenn du eh schon einen hast, umso besser
Der Rest ist ganz bestimmt einfach, denn ich bin blond und kann es auch
Lili
Lili
hi jackyo,jackyo hat geschrieben:Hi Wolle
Grüsse
Jackyo
erstmal danke für die schnelle antwort,
ja ich habe ein bildprogramm -adobe elements 10 - seit donnerstag
deshalb "kaempfe" ich mich auch so durch
wolle
wolle
- wolle
hi lilliLili hat geschrieben:Ja, halt einen Account dort haben. Aber wenn du eh schon einen hast, umso besser![]()
Der Rest ist ganz bestimmt einfach, denn ich bin blond und kann es auch![]()
Lili
bin von der haarfarbe mittlerweile auch BLOND -GRAU durch den einstellungsärger -
und versuche ES
In der kurzen Zeit ganz schön was los hier
Zuletzt geändert von wolle am Samstag 28. Januar 2012, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
wolle
wolle
- wolle
hi TONI,
werde mich am wochenende in dieses thema reinknien--evtl. total --
trotzdem tausend dank für die INFO
hoffe es klappt / habe deinen Beitrag ausgedruckt
gruss wolle
gruss wolle
Zuletzt geändert von wolle am Samstag 28. Januar 2012, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
wolle
wolle
- wozim
Hallo wolle,
wenn du die Option "Für Web speichern" wählst, werden aber die EXIF-Daten aus dem Bild entfernt.
- wolle
hallo lumixer
werde natürlich alle anderen infos - nochmals vielen dank dafür -
beherzigen
gruss wolle
beherzigen
gruss wolle
wolle
wolle
- wozim
Sorry, das hatte ich überlesen.
