nach Werkseinstellungen Problem mit Auslöser
ML01
Beitrag von ML01 » Sonntag 26. Juni 2022, 09:30
bei mir kommt eine DMC81 zum Einsatz.
Bisher war es so, dass wenn ich den Auslöser betätigte, egal ob mit Focusierung oder ohne, ich gleich wieder eine neues Bild aufnehmen konnte.
Jetzt habe ich meine Kamera auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Damit habe ich jetzt einen blöden Effekt den ich noch nicht beseitigen konnte.
Wenn ich jetzt den Auslöser drücke und ein Bild aufnehme, egal ob mit Focusierung oder ohne,
muss ich dannach ca.2 Sekunden warten bis ich ein neues Bild aufnehmen kann.
Habe ich den Monitor aktiv wird das erstellte Bild auch so lange auf dem Monitor angezeigt.
Ist nur der Sucher aktiv tritt diese Verzögerung ebenfalls auf.
Hat da jemand eine Idee dazu ?
viele Grüße
Manfred
Neograph
Re: nach Werkseinstellungen Problem mit Auslöser
Beitrag von Neograph » Sonntag 26. Juni 2022, 09:35
Es gibt einen Menüpunkt für die Bildvorschau, bei der du das abstellen kannst.
Je nachdem, ob du nun eine TZ81 oder eine G81 hast, wird es etwas anders positioniert sein.
ML01
Beitrag von ML01 » Sonntag 26. Juni 2022, 12:48
Hi Neograph,
ich habs gefunden !
Funktiniert wieder tadellos !
Schraubenschlüssel mit dem C --> Autowiedergabe
hier waren 2sec eingestellt --> auf OFF stellen und alles ist gut.
Danke !
viele Grüße
Manfred
Beitrag von Horka » Sonntag 26. Juni 2022, 13:56
Unabhängig von der Einstellung der Anzeigezeit kann man sofort wieder auslösen, auch wenn noch ein Bild angezeigt wird.
