mobile Power für 120fps auf SSD mit G9M2 gesucht
MehrLicht!
Re: mobile Power für 120fps auf SSD mit G9M2 gesucht
und mit so einem Wandler direkt an der Powerbank, https://www.amazon.de/FOTGA-DMW-BLK22-D ... 0CJLQWRVN/
geht das auch?
geht das auch?
- Thorsten_K
MehrLicht! hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:06und mit so einem Wandler direkt an der Powerbank, https://www.amazon.de/FOTGA-DMW-BLK22-D ... 0CJLQWRVN/
geht das auch?
Keine Ahnung dazu, aber schau mal:
Modell: BLK22-Typ-C
Dekodierter Typ: Voll dekodiert
Eingabe: PD 9V/3a <<<--- Da brauchst Du eine Akku-Powerbank die PD kann
Ausgabe: 8,4 V/3a <<<--- Hmmm, smallrig macht 7,4V
Da musst Du selber testen.
Thorsten
So einiges an Equipment...
MehrLicht!
Und was davon passt dann zur G9M2? Wahrscheinlich nichts, weil das einzige Originale von Pana einen Netzstecker hat und ich möchte aber keine 220V in meiner Handtasche...Thorsten_K hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:13MehrLicht! hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:06und mit so einem Wandler direkt an der Powerbank, https://www.amazon.de/FOTGA-DMW-BLK22-D ... 0CJLQWRVN/
geht das auch?
Modell: BLK22-Typ-C
Thorsten
Vielleicht hat ja irgendwer das schon mal gemacht und erfolgreich getestet. Darauf warte ich erst noch bevor ich vorschnell Unsinn mache.
Jens
MehrLicht!
Ja, ich mache mir da auch Sorgen, dass die Bastel-Spannung die Kamera schädigt oder die Garantie killt. Außerdem hat es mit Powerbank und 8.2V/2A schon mal nicht geklappt und ebenso nicht mit dem Panasonic Batteriegriff. Die 8,4V/3A wären noch eine Hoffnung, aber ich wage es nicht. PowerBank mit PD 3A habe ich, damit kann ich die G9M2 betreiben und gleichzeitig den Akku darin laden - ist aber eben USB-C und nicht 8,2V.Thorsten_K hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:13MehrLicht! hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:06und mit so einem Wandler direkt an der Powerbank, https://www.amazon.de/FOTGA-DMW-BLK22-D ... 0CJLQWRVN/
geht das auch?
Modell: BLK22-Typ-C
Thorsten
Die einzige Lösung direkt von Panasonic für 120fps auf SSD bleibt damit nur über die 220V zu gehen. Das ist mir zu umständlich. Ich hoffe, dass Panasonic irgendwann eine Lösung für Powerbank oder Batteriedummy-zu-USB-C bringt. Solange kommen die 120fps dann eben doch auf die SD-Karte. Falls wider Erwarten mit Smallrig-Teilen und Sony-Akku das auf SSD ginge, würde ich mich über eine Meldung freuen.
Vielen Dank, dass Du Dich so gekümmert hast und viele Grüße,
Jens
- Thorsten_K
MehrLicht! hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Februar 2024, 16:58Ja, ich mache mir da auch Sorgen, dass die Bastel-Spannung die Kamera schädigt oder die Garantie killt. Außerdem hat es mit Powerbank und 8.2V/2A schon mal nicht geklappt und ebenso nicht mit dem Panasonic Batteriegriff. Die 8,4V/3A wären noch eine Hoffnung, aber ich wage es nicht. PowerBank mit PD 3A habe ich, damit kann ich die G9M2 betreiben und gleichzeitig den Akku darin laden - ist aber eben USB-C und nicht 8,2V.Thorsten_K hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:13MehrLicht! hat geschrieben: ↑Donnerstag 22. Februar 2024, 17:06und mit so einem Wandler direkt an der Powerbank, https://www.amazon.de/FOTGA-DMW-BLK22-D ... 0CJLQWRVN/
geht das auch?
Modell: BLK22-Typ-C
Thorsten
Jens
Wie schon am 22. Feb. um 13:36 geschrieben.
Ich hab die Smallrig Lösung bei mir laufen, mit einer GH6 und S5IIx.
(G9M2 habe ich nicht, haben aber den gleichen Akku)
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... 66#p831816
Thorsten
Aber wie immer keine Gewähr
MehrLicht!
und? Kannst Du damit 120fps Video auf SSD speichern oder nicht?Thorsten_K hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Februar 2024, 18:30Wie schon am 22. Feb. um 13:36 geschrieben.
Thorsten
Aber wie immer keine Gewähr![]()
- Thorsten_K
Habe ich nie ausprobier und bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Aber warum sollte es nicht gehen ? Es ist ein Dummy AkkuMehrLicht! hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Februar 2024, 19:24und? Kannst Du damit 120fps Video auf SSD speichern oder nicht?Thorsten_K hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Februar 2024, 18:30Wie schon am 22. Feb. um 13:36 geschrieben.
Thorsten
in der Kamera und sonst nix Energie ist da...
MehrLicht!
Weil es bisher mit keiner Akku-Methode ging sondern nur mit speziellem Pana-Netzteil und Dummy. Bisher der Stand der Leute, die es probiert haben:Thorsten_K hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 06:54Habe ich nie ausprobier und bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Aber warum sollte es nicht gehen ? Es ist ein Dummy AkkuMehrLicht! hat geschrieben: ↑Sonntag 25. Februar 2024, 19:24und? Kannst Du damit 120fps Video auf SSD speichern oder nicht?
* normaler Akku (Panasonic): geht nicht
* zusätzlicher Batteriegriff (Panasonic): geht nicht
* Moman 99Pro mit D-Tap zu Akku Dummy (nicht von Panasonic): geht nicht
Ich vermute da fehlt der richtige Strom (mehr als 2.4A?), die richtige Spannung (mehr als 8.2V?) oder irgendein Chip im Dummy der unter den richtigen Bedingungen "Sesam öffne Dich" sagt.
Deswegen ja meine Frage ganz zu Anfang: Hat jemand irgendeine mobile Lösung, mit der man mit der G9M2 120fps Video auf SSD schreiben kann? Alles andere geht ja auch mit dem normalen Akku....
- Thorsten_K
Ahhh... okay, aber wie es in der Bedienungsanleitung steht brauchst Du dazu ein Netzteil ab 60fps + SSD.MehrLicht! hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 09:48
D.h. entweder USV mit DMW-AC10 Netzteil, oder du baust dir selber was.
( 007 die Lizenz zum löten
thorsten
MehrLicht!
ja genau, jetzt hast Du es
MehrLicht!
Noch mal an alle:
Auch alles was nicht geht würde ich hier gerne sammeln - wichtig ist mir, dass es die potentielle Lösung wirklich getested ist und nicht nur geschätzt.
Der Test einfach und das Resultat ist schnell sichtbar in der G9M2: SSD anschließen, im Menue Speicherort von SD-Karte auf SSD umschalten und dann gucken, ob im der Video-Mode-Auswahl "MOV" die Modes über 50/60 fps ausgegraut sind oder wählbar.
- Lumix4Video
Bei Pana auf der Seite steht, dass es mit Akkudummy und Netzteil funktioniert. Also braucht man ggf. nur eine geeignete Speisung für den Dummy.
https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... specs.html
Als Workaround bliebe ggf. noch doch auf SD aufzunehmen und sich den Shortcut zur Umschaltung ins Benutzermenü zu legen, um wenigstens schnell umschalten zu können.
Sven
http://photo-video-works.com/
Lumix GH6, GH7, G9M2 und GX9
Sven
MehrLicht!
Ja, das stimmt - ich würde hier aber gerne mal etwas weiter kommen als das, was ich schon ganz am Anfang zur Eröffnung des Threads geschrieben habe.
Könnte hier jetzt bitte nur noch jemand antworten, der tatsächlich 100/120 fps auf SSD mit etwas Mobilen getestet hat? Alles andere als das geht schon und ist hier nicht die Frage.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Lumix4Video
Dann Entschuldigung, dass ich helfen wollte (kopfschüttel).
Es gäbe eine Alternative, nämlich dass Du etwas damit machst, was Dir hier so empfohlen wurde und selber etwas probierst, oder mir den vorhandenen Informationen weiter recherchierst.
Sven
Sven
MehrLicht!
Nein, ich bleibe dabei und warte, ob irgendwer vielleicht das erfolgreich getestet hat, was hier im Titel gesucht ist. Wenn da bis Donnerstag nichts kommt, was geht, frage ich Lumix USA. Bis dahin schalte ich weiterhin zwischen SD-Karte und SSD hin und her. Ich werde weiterhin keine 220V mit mir herumschleppen. Das Löten fange ich nur an, wenn mir das nachvollziehbar sicher erscheint - das ist zur Zeit überhaupt nicht der Fall. Ich bedanke mich sehr für die Anregungen und die nette Unterhaltung aber die nächsten 2 Tage möchte ich bitte zurück zum Thema: Siehe Titel und Anfang des Threads.
Jens
Jens
