Lumix G6: Miniatur - Video?
Sioux45
Beitrag von Sioux45 » Montag 14. Juli 2014, 16:58
Welche Einstellungen muß ich vornehmen, um ein Video im Miniatur - Format aufzunehmen.
Auf dem Display ist bis jetzt nur der Zeitraffer bei mir erkennbar. (Kein verschwommener Bereich zu sehen)
LG im Vorraus.
ThomasT
Re: Lumix G6: Miniatur - Video?
Beitrag von ThomasT » Montag 14. Juli 2014, 21:32
Was ist Miniaturformat?
Lumix G3, GF3
Beitrag von Lenno » Montag 14. Juli 2014, 22:03
Ich denke was er meint ist der Tilt Shift Effekt um aufgenommenes wie eine Spielzeuglandschaft erscheinen zu lassen,
oder auch Miniaturlandschaft.
Schau mal nach Tilt Shift Effekt.
Swompie
Beitrag von Swompie » Dienstag 15. Juli 2014, 15:06
Ich denke er meint den Kreativfilter "Miniatureffekt" wo alles wie Lenno bereits gesagt hat wie eine Spielzeuglandschaft aussieht.
Hab das ganze gerade an meiner G6 ausprobiert: im Fotomodus ruckelte die Livebildanzeige nur so vor sich hin da der G6 offensichtlich die Rechenpower fehlt :lol:
Nun denn.. den roten Videoknopf gedrückt (Kreativfilter funktionieren im manuellen Videomudus glaube ich sowieso nicht) und die Ruckelei ging natürlich weiter. Dann wollte ich das ganze anschauen und siehe da: das Video stoppt nach einer Sekunde :o
ThomasT
Beitrag von ThomasT » Dienstag 15. Juli 2014, 15:26
Mach den Gackel-Kram in der Post.
Oder knall dir ein echtes Tiltshift-Objektiv dran.
P.S. ausserdem ist der Effekt ziemlich abgelutscht.
Lumix G3, GF3
k-m-w
Beitrag von k-m-w » Mittwoch 16. Juli 2014, 09:51
Seite 125 Deiner Bedienungsanleitung: Miniatureffekt:
∫ Einrichten der Defokussierart
Mit [Miniatureffekt] können Sie das Motiv hervorheben, indem absichtlich unscharfe und
scharfe Bereiche erstellt werden. Die Aufnahmeausrichtung (Defokussierrichtung) sowie
die Position und Größe des scharfgestellten Bereichs können eingestellt werden.
1 Berühren Sie [ ].
2 Berühren Sie [ ], um den Bildschirm zum Einrichten aufzurufen.
• Sie können den Einstellungsbildschirm auch durch Berühren des Bildschirms im
Aufnahmebildschirm anzeigen.
• Sie können den Einstellungsbildschirm auch durch Drücken von [Fn3] anzeigen.
3 Berühren Sie [ ], um die Aufnahmeausrichtung
(Defokussierungs-Ausrichtung) einzustellen.
4 Berühren Sie den scharfgestellten Bereich.
• Der scharfgestellte Bereich kann auch mit der Cursortaste
bewegt werden.
5 Schieben Sie zusammen/ziehen Sie auseinander, (S17)
um die Größe des scharfgestellten Teils zu ändern.
• Es kann aus 3 verschiedenen Größen gewählt werden.
• Das Vergrößern/Verkleinern kann auch durch Drehen des
hinteren Einstellrads vorgenommen werden.
• Beim Berühren von [Reset] werden die Einstellungen für die nicht unscharfen Bereiche
auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.
6 Berühren Sie [Einst.].
•Die Anzeige des Aufnahmebildschirms wird später als gewöhnlich angezeigt und der
Bildschirm sieht aus, als würde er Einzelbilder fallen lassen.
•Videos werden ohne Ton aufgenommen.
•Ca. 1/8 der Zeit wird aufgenommen. (wenn Sie über 8 min aufnehmen, hat das entstehende
Video eine Länge von etwa 1 min.)
Ca. 8 verfügbare Aufnahmezeiten können angezeigt werden. Wenn Sie auf Aufnahmemodus
schalten, überprüfen Sie die verfügbare Aufnahmezeit.
•Bewegen Sie den scharf gestellten Punkt in den scharf gestellten Bereich, wenn [Fokusmodus]
auf [MF] eingerichtet ist.
Michael
Michael
GH5, GX9, NLE: Edius
