Trotz Quercheck hier im Videobereich habe ich so gut wie nichts zum Video machen mit der G5 gelesen. Ich habe von Anfang an auf AVCHD und Qualität auf FSH eingestellt. Ich schaue mir die Videos nicht in der Cam sondern erst am PC an, wo ich sie dann auch bearbeite. Betrachten am FS will ich sie i.d.R. auch nicht. Dafür lade ich aber manchmal welche ins Internet und muss dafür immer ein Programm bemühen, was sie kleiner macht.
Meine Frage ist, habe ich die richtige Einstellung für meine Zwecke überhaupt gewählt, also bildschirmfüllende Anzeige am PC, Hochladen ins Net und hin und wieder eine Präsentation mittels Laptop -->zur Leinwand (den techn. Verkopplungskram mache ich allerdings nicht selber )?? Oder geht die gleiche gute Qualität und Größe auch mit MP4?? Welche Abstriche muss man bei MP4 hinnehmen? Und was sind die Unterschiede zwischen PSH, FSH, FPH und SH, was heißt das für meinen Anwendungsbereich?? Wenn möglich, bitte eine Erklärung allgemein verständlich und nicht so sehr "wissenschaftlich" .
Videos mit der G5
Videos mit der G5
Gruß Marion
Gx7, Pana 14-140 II, Pana 20, Oly 45, Sigma 60, G5, LF1, TZ81
Re: Videos mit der G5
Hey, ich habe einen ähnlichen Verwendungszweck wie du.candro hat geschrieben:Trotz Quercheck hier im Videobereich habe ich so gut wie nichts zum Video machen mit der G5 gelesen. Ich habe von Anfang an auf AVCHD und Qualität auf FSH eingestellt. Ich schaue mir die Videos nicht in der Cam sondern erst am PC an, wo ich sie dann auch bearbeite. Betrachten am FS will ich sie i.d.R. auch nicht. Dafür lade ich aber manchmal welche ins Internet und muss dafür immer ein Programm bemühen, was sie kleiner macht.
Der Hauptunterschied bei PSH, FSH,... sind die Auflösungen und die dazugehörigen Bitrates. DIe maximale Bitrate bei 1080p sind 27mb/s bei AVCHD und bei MP4 ist es irgendetwas unter 20.
Da ich annehme, dass du in der höchstmöglichen Qualität aufnehmen möchtest würde ich dir also die 27mb/s mit AVCHD empfehlen, jedenfalls sehe ich keinen Grund dies NICHT zutun, sofern du beim nachbearbeiten keine Probleme mit dem Format bekommst. Ob du es dann nach der Nachbearbeitung in 1080p lässt oder auf 720 runterschrumpfst ist abhängig davon wohin die Reise gehen soll, jedoch würde ich dir dort in der heutigen Zeit auch eher 1080p empfehlen.
hoffe ich könnte dir etwas helfen, guck ansonsten mal in die .pdf-anleitung und such dir da die formate raus (da gibts eine tabelle mit den auflösungen und bitrates)
p.s. je höher die bitrate desto höher sind natürlich auch die dateien (auf die zeit gerechnet), das sollte man bei der speicherkarte beachten
Panasonic Lumix G5
Kit 14-42mm, Kit 45-150mm, Sigma 60mm f/2.8, Panasonic Leica 25mm f/1.4
Manfrotto 055XPROB / 701HDV
Vielen Dank, dass Du mir geantwortet hast! Aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen. AVCHD ist klar. Aber bei der Aufnahmequalität steht doch z.B. bei PSH auf der rechten Seite 1920x1080 (50p, 28Mbps). Meinst Du diese Einstellung wäre für unsere Zwecke am besten geeignet?? Ja klar, da die an oberster Stelle steht, hatte ich auch gedacht, dass es die bestmögliche Einstellung ist. Aber ist die auch wirklich notwendig??? Merkt man da als Normalverbraucher optisch einen Unterschied zu FSH?? Die pdf Tabelle werde ich mir auch noch mal anschauen, danke für den Hinweis. Für meinen Blog muss ich in Mp4 umwandeln, sonst warte ich drei Tage auf den Download bzw. er knackt ganz ab, die 1080p kann ich aber beibehalten.
Gruß Marion
http://puu.sh/bcFP4/0a590e2baa.png
da ist die tabelle
du wirst sehen dass der hauptunterschied die 50fps bei AVCHD und die 25fps bei MP4 sind. Wenn du also mal eine Zeitlupe planst, dann würde ich dir die 50 fps empfehlen, weil du sonst ein ruckliges Ergebnis bekommst. Ob du jetzt einen unterschied festellen wirst zwischen 20mb/s und 27mb/s musst du selbst ausprobieren
wenn du die mp4 datei eh nochmal im programm nachschneiden würdest und sie danach wieder herausrenderst, kannst du ja das gleiche theoretisch auch mit einer AVCHD-datei machen ohne dass dein workflow beeinträchtigt werden würde oder? ob du jetzt AVCHD => schneiden => mp4 oder mp4 => schneiden => mp4 machst spielt meiner meiner meinung nach wenig rolle und da würde ich lieber die höhere anfangsbitrate von den AVCHD-dateien nehmen (so wie ich es aktuell auch tue)
da ist die tabelle
Panasonic Lumix G5
Sehe jetzt erst, dass du mir schon geantwortet hast, vielen Dank!!! Ich bin bei AVCHD geblieben und denke, das ist auch für mich richtig. Ich dachte nur, weil ich Videos und Fotos in Serie oft im direkten Wechsel mache, dass die Kamera zu viel rechnen muss und deshalb eher dicht macht .
Gruß Marion
