Lumix dmc-G6 als Webcam
ich habe mir jetzt letztens ein Usb kabel für meine G6h geholt und an den Pc angeschlossen! Windows hat die kamera erkannt und installiert. Zusätzlich habe ich noch den Gerätetreiber von Panasonic installiert. Aber wenn ich jetzt in Skype oder Obs gehe dann wird die Kamera nicht erkannt! Warum? Und natürlich habe ich auch nach dem anschalten auf Pc-Modus gedrückt!
Re: Lumix dmc-G6 als Webcam
Das wird wohl daran liegen, dass über USB kein Videosignal ausgegeben wird. USB ist für die Übertragung von Daten und den Zugriff auf die SD Karte gedacht. Video kannst Du nur am HDMI Port abgreifen, wobei ich allerdings nicht weiß, ob die G6 ein Live-Videosignal am HDMI-Port ausgibt. Sinnvoller wäre da die Invesition in eine Webcam. Das ist sicherlich billiger als wenn Deine G6 (bzw. ihr Sensor) durch den Dauerbetrieb als Webcam Schaden nimmt.
Zuletzt geändert von HotCookie am Montag 29. August 2016, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Möge das Licht mit Euch sein
HotCookie
HotCookie
Aber was ist mit Usb Webcams?
Und es gibt ja an der Kamera einen Datenmodus und einen PC-Modus...
Es gibt USB Tethering, prinzipiell ist es also möglich. Aber ein Programm mit dem das gesichert mit der G6 funktioniert habe ich auch nicht auf dem Schirm.
Was dem am nächsten kommt ist die ImageApp für Android/iOS.
- Slayer
Hallo!
Ich habe zwar nur die G5, aber ich denke das wird bei der G6 Ähnlich sein.
Ich würde mal sagen, dass es nicht in erster Linie auf eine Software ankommt, sondern darauf, ob die Kamera überhaupt ein Videosignal aus dem Ausgang ausgibt... und das tut sie nicht. Zumindest bei meiner G5 nicht. Über das HDMI Kabel werden nur Aufgenommene Videos ausgegeben und nicht das Live Signal. Sobald man das HDMI Kabel in die Kamera steckt geht diese in den Wiedergabemodus.
Von daher würde ich sagen: Die G6 ist nicht als Webcam geeignet.
Ich habe mir mal eine JVC Kamera gekauft die ein Livesignal ausgibt, um das dann mit einem HDMI2USB Konverter Live über das Internet zu übertragen.
Übersicht L-Mount Objektive
Webcams sind so konfiguriert, dass sie über USB Videodaten übertragen. Laut Handbuch der G6 ist per USB nur die Datenübertragung zum PC und die PICT-Bridgefunktion vorgesehen. Außerdem könnte dein G6-Sensor im Dauerbetrieb als Webcam durch Überhitzung Schaden nehmen. Das wird dann teurer, als wenn Du dir für den Zweck ne Webcam kaufst. Versuchen kannst Du, wie gesagt, per HDMI ein Signal abzugreifen, aber auch hier ist das eigentlich nur für die Anzeige vorher aufgenommener Videos gedacht. Ob die G6 ein Live-Video an der HDMI-Buchse ausgibt, weiß ich leider nicht.malte212 hat geschrieben:Aber was ist mit Usb Webcams?
P.S.: Ich sehe gerade, dass Slayer parallel einen Beitrag verfasst hat. Also ist wohl auch die G6 wahrscheinlich nicht in der Lage ein Live-Video am HDMI auszugeben. Daher nicht als Webcam geeignet. Am besten kaufst Du dir eine Webcam für den Zweck.
HotCookie
HotCookie
Man kann keine Videos über HDMI ausgeben, aber wenn man einen Adapter für analoges Video anschließt sollte es funktionieren, zumindest soweit mir bekannt. Ausprobiert habe ich das aus mangelndem Interesse nicht.Slayer hat geschrieben:Hallo!
Das ist aber unabhängig von USB Tethering, welches – wie HotCookie schon schrieb – von Panasonic nicht offiziell unterstützt wird, aber unter Umständen trotzdem funktioniert.
Im Prinzip ist es möglich die ganze Kamera (mindestens per WiFi) fernzusteuern, per Smartphone geht das ja schon heute.
Für den PC existiert einfach nur keine entsprechende Software, soweit mir bekannt.
Man könnte es aber mit einem Android Emulator probieren.
Nur aus reinem Interesse: Warum muss es denn unbedingt die G6 als Webcam sein? Warum kaufst Du Dir nicht einfach eine gute Webcam?
HotCookie
HotCookie
Hier eine umfassendere Antwort:
- Ich habe es bislang nicht geschafft, ein digitales Signal aus der G6 heraus zu holen, HDMI iss also nicht.
- Gleichwohl kann man ein analoges Kabel anschließen, Kompositsignal (Ein Cinch-Kabel für Videosignal), dazu benötigt man ein Kabel, gibt es von Panasonic für 10 EUR, bei Conrad von Dritten auch preisgünstiger, wenn das Not tut. Das Originalkabel ist beim Mediamarkt nur noch als Ersatzteil bestellbar, wird aber zeitnah geliefert.
- Das analoge Signal ist nicht so schlecht, aber natürlich gibt es die üblichen Nachteile.
- Man kann das Signal über einen vernünftigen digitalen Receiver leicht umwandeln. In meinem Fall tat das ein Yamaha RX-A810 (von 2011), der bekam das Kamera Signal über einen analogen AV-Anschluss (AV 5, mit entsprechendem Kompositsignaleingang), Ausgabe ging über HDMI raus.
Ich habe einen iMac und ein Macbook, beide von 2015, HDMI in ist bei beiden nicht dran. Man benötigt also noch ein Gerät, dass entweder das AV-Kompositsignal aufnimmt, oder das gewandelte HDMI-Signal, und an den Rechner überträgt, in meinem Fall (Mac) brauche ich eine Thunderbolt 2 Schnittstelle. Sowas gibts m.E. von Blackmagic, wobei noch zu prüfen ist, ob das Video-Signal dann wirklich kompatibel ist, wovon ich aber ausgehe: https://www.blackmagicdesign.com/de/products/intensity
Ob das Bild, was dann im Eingang ankommt, von der Qualität her für Vlogging oder auch einfach für Teleconference noch überzeugt sei dahingestellt. Ich wollte es eigentlich ausprobieren, werde aber darauf verzichten, das AV Signal überzeugt mich auf dem Fernseher schon nicht.
Noch ein Hinweis und eine Frage in die Runde:
Hinweis: Meine G6 hat das Live-Bild des Sensors zunächst nicht ausgegeben, ich musste die Lösch-Taste am Gerät einige Sekunden lang drücken. Das ist auch anderswo im Netz beschrieben, allerdings für die G5 (und davor), nicht für die G6. Es funktioniert aber mit meiner G6 tadellos. Vorher zeigte der angeschlossene Fernseher nur Menüsteuerungen an, sobald man im Livebild war kam kein Signal aus der Kamera.
Frage: Hat jemand mit der G8x oder G9 dahingehende Erfahrungen? Idealerweise noch mit einem Mac? Was genau schießen die neueren Kameras raus? 1080i, 1080p, 4:4:4? Falls jemand sowas umgesetzt hat würde ich mich über Info freuen!
Tim W.
Bislang mit DMC-G6 zufrieden, könnte sich nun ändern
Tim W.
gruebler262
vielen Dank für dein Experimentieren. Ich habe eine Lumix DMC-GX7 und stehe vor dem gleichen Problem. Ich möchte den Fotoapparat als Webcam nutzen, doch bekomme ich das Livebild nicht aus dem Apparat. Da die G6 von den technischen Daten her meiner GX7 sehr ähnlich ist, könnte es auch mit dieser klappen.
Gerade habe ich versucht an meinem Panasonic-Fernseher eine Livebildübertragung hinzubekommen, aber es klappte nicht. Über die USB-Verbindung ging gar nichts, über HDMI bekam ich das Monitorbild der Kamera auf den Fernseher und konnte mir von der Speicherkarte Bilder und Filme ansehen. Nicht gelang es mir aber eine Liveübertragung des Monitorbildes. Ich drückte dazu auch die Löschtaste an der Kamera längere Zeit.
Ich habe nun die folgenden Fragen:
1. Welche Einstellung hattest du in der Kamera, als du die Löschtaste mehrere Sekunden drücktest?
2. Hast du neue Erfahrungen hinsichtlich der Übertragung des Livebildes mit der G6 gemacht?
Da ich auch einen neueren iMac 27" und ein älteres MacBook mit HDMI besitze, bin ich auch daran interessiert, ob du das Livebild eventuell sogar auf deine Macs übertragen kannst. Nach meiner aktuellen Internetrecherche bin ich allerdings skeptisch und vermute, dass man mit Lumix-Kameras keinen Webcam-Einsatz hinbekommt.
Ich freue mich auch von anderer Seite auf jeden Beitrag, der weiterhilft.
- j73
normalerweise lesen Computer am HDMI-Ausgang keine Signale ein (kenne keinen Windows-PC der das macht), bei den Fallobst-Rechnern kenne ich mich nicht so gut aus. Der HDMI am Rechner ist normalerweise für die Signalausgabe (z.B. an den Monitor oder Beamer) vorgesehen.
Um HDMI in einen Rechner zu bekommen, braucht man eine "Grabber" oder "Capture"-Karte. Das gibts als Steckkarte für Desktops oder als HDMI auf USB Gerät (extern) z.B. für Laptops. Das gaukelt dem Laptop dann vor er hätte ne USB-Webcam dran.
Hersteller: Diverse. Der bekannteste dürfte Elgato Cam Link sein, gibts aber auch von avermedia, terratec und anderen.
Einfach mal im Netz nach HDMI USB Capture suchen.
Wenn aber schon die Anzeige auf dem Fernseher nicht klappt, dann wirds schwierig (wurde die Aufnahme gestartet? Das Bild&Tonsignal kommt nur bei laufender Aufnahme).
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
- d-zug-schaffner
Moin aus Neumünster,
weder die G6 noch die GX7 sind in der Lage, ein Life-View-Signal per HDMI auszugeben, auch nicht per USB.
Erst seit 2016/2017 können einige Modelle mit umfangreicheren Videofunktionen per HDMI das Life-View-Signal ausgeben.
Wie Jörg es schon beschrieben hat, sind die HDMI-Buchsen am Rechner nur für den Ausgang zum Monitor, ggf. 2. Monitor gedacht.
Bei einigen Super-Gamer-Hochleistungsrechnern, oder speziellen Rechnern für die Videobearbeitung sind HDMI-Eingangsbuchsen vorhanden.
Die Bezeichnung "Fallobst-Rechner" finde ich genial
Gruß aus Neumünster
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
https://eisenbahn-sh.de/
vom
D-Zug-Schaffner
Rainer
EmilEmilchen
Hallo zusammen, die Lumix DMX-G6 ist ja offenbar im stande wenigstens per WIFI Live Video auszugeben, daher muss es ja irgendwie möglich sein aus der Kamera Live-Video in den Computer zu bekommen.
LG Emil
LG Emil
Wenn Du es geschafft haben solltest, die G6 über WiFi zur Webcam zu machen, dann kannst Du ja gerne hier darüber berichten. Bis dahin muss dieser alte Thread nicht aufgewärmt werden.EmilEmilchen hat geschrieben: ↑Freitag 15. Januar 2021, 11:42Hallo zusammen, die Lumix DMX-G6 ist ja offenbar im stande wenigstens per WIFI Live Video auszugeben, daher muss es ja irgendwie möglich sein aus der Kamera Live-Video in den Computer zu bekommen.
LG Emil
