Hallo.
Nach längerer Recherche bin ich nun bei der GX80 gelandet und will mir die eigentlich zulegen.
Der einzig große Schwachpunkt für meine Ansprüche ist aber wohl der angeblich schlechte (bis katastrophale) Ton - und noch dazu der fehlende Mikofon-Eingang.
Wenn das nun wirklich nicht zu gebrauchen ist, wird man über eine externe Aufnahme nicht herumkommen.
Gibt es dafür Empfehlungen?
Gibt es dafür kompakte Mikros, die man nicht noch extra in der Hand halten muss?
Am idealsten fände ich (k.A. ob technisch möglich), wenn man am Blitzschuh ein externes Mikro anstecken könnte (Aufnahme auf eigene SD), das sich über die Verbindung des Blitzschuhs selbst ein und ausschaltet...
Gibt es andere brauchbare Alternativen? Was verwendet ihr?
Danke für die Hilfe!
Ton bei der GX80 - Empfehlung für externes Mikro?
Re: Ton bei der GX80 - Empfehlung für externes Mikro?
Das gibt es. Es ist das Shure VP83F Lenshopper. Allerdings ein- und ausschalten musst Du das schon selbst. Mir wäre auch kein Mikro bekannt, welches das kann und soweit mir bekannt die GX80 auch nicht.
Möge das Licht mit Euch sein
HotCookie
HotCookie
Danke für den Tipp. Ist halt preislich schon ganz schön heftig...
Hab auch noch die Zoom H1/H2 gefunden, die mittels Blitzschuh-Adapter auch passen würden.
Stimmt. Allerdings haben die nicht so hochwertige Mikros und auch nicht so hochwertige Wandler wie das Shure und die Richtcharakteristik ist bei den Zooms weit weniger stark, bzw. nicht vorhanden. Kommt halt auf Deine Ansprüche an. Wenn Du immer nur Athmo aufnehmen willst, dann sind die Zooms sicher eine Alternative. Ansonsten musst Du wieder in ein externes Mikro investieren, das Du an den H2 anschließen kannst, was dann aber auch wieder zusätzliches Geld kostet. Hier gibt es Soundbeispiele für den H2.
HotCookie
HotCookie
