GH5 HDMI Ausgang schlechtes Signal
mackie1402
Haloo liebe Leute
Ich habe hier eine GH5 am Start und möchte gern über dem HDMI Ausgang das Bild über den Elgato Cam Link 4K Stick mit OBS aufnehmen. Dazwischen hängt ein 15 Meter 8K HDMI Kabel .
Mein Problem ist nun das die Video Bildqualität nicht gut ist.W enn ich über die Interne Karte aufnehme ist das Bild total super. Ist es generell so das das Bild über hdmi schlchter ist oder leigt es an der länge das Kbals oder umuss es verstärtkt werden ?oder was kan ich da tun? Ich nehme in full hd am pc auf
Re: GH5 HDMI Ausgang schlechtes Signal
Ich vermute, es ist die Länge des HDMI-Kabels. Soweit ich weiß, sollten HDMI-Kabel maximal 10 m sein, dann fällt die Übertragungsqualität spürbar ab bis zu Verbindungsstörungen. Versuche es mal mit einem kürzeren Kabel, dann hast Du einen Vergleich.
Gruß Hans
mackie1402
die idee hatte ich auch schon aber dennoch wollte ich mal fragen bevor ich eins umsonst kaufe. selbst wenn es an der länge das kabel liegt ,ist das problem das ich 14 meter aber von der strecker her brauche.
- Full-HD (1080p): Hier sind meist Kabellängen von 10 bis 15 Metern ohne messbaren oder sichtbaren Verlust möglich.
- 4K-Auflösung (z.B. HDMI 2.0 / 60 Hz): Ein Leistungsabfall oder Bildaussetzer treten bei passiven Kabeln oft schon ab 5 bis 7,5 Metern auf.
- 4K mit 120 Hz oder 8K (HDMI 2.1 / hohe Bandbreite bis 48 Gbit/s): Bei diesen extremen Datenmengen ist die Grenze bei reinen Kupferkabeln oft bereits bei 3 bis 5 Metern erreicht.
Quelle:https://wiki.omtec.de/
mackie1402
@oberbayer
danke dir,aber an was kann es sonst liegen? der ausgang wird ja nicht kaputt sein.mmmmmm
Wenn der Ausgang kaputt ist, geht gar kein Signal durch.mackie1402 hat geschrieben: ↑Dienstag 17. November 2026, 13:40@oberbayer
Entweder es hat Kontakt, dann ist es gut, aber das Kabel zu lang.
Oder es hat keinen Kontakt hat, dann eben gar kein Signal.
"Nur ein bischen Kontakt" oder so etwas, gibt es an der Stelle nicht.
Bei größeren Kabellängen ist m. W. ein entsprechender Signalverstärker notwendig. So etwas habe ich schon bei Profis gesehen, z. B. bei Multimediavorträgen.
Gruß Hans
Ein Repeater / Zwischenverstärker kostet nicht die Welt...
mackie1402
das heisst so ein verstärker muss dann aber werder am anfang noch am ande hin,sondern zwichen den 15 metern kabel?
ok werd ich mal versuchen
danke
danke
Eine sinnvolle, offensichtlich sichere Alternative ist ein aktives HDMI-Kabel. Das sind i.d.R. Glasfaserkabel, bei denen man die Signalrichtung beachten muss. So ein Kabel kostet nicht die Welt: 15 Meter ca. 50 Euro.
Gruß Hans
mackie1402
hab ich ja schon dran an der gh5. 15 meter
https://www.amazon.de/dp/B0D8P7DFL3?ref ... e_0_0&th=1
