Probleme mit Blitz
- Gerhard61
Probleme mit Blitz
ich habe eine Frage bezüglich des Blitzes an meiner GH 1 Kamera.
Mir ist am hl. Abend beim Fotografieren aufgefallen, dass immer dann, wenn ich ohne Zoom fotografiere (14-42mm Zuiko auf mft-ft Adapter) sich ein dunkler Schatten am unteren Bildrand befindet. Je mehr ich zoome umso weniger bemerkbar ist dieser Effekt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Eventuell an meinen FT Objektiven die möglicherweise größer sind als mft Objektive? Oder liegt es am Adapter der noch zwischen Body und FT Objektiv befestigt ist?
Würde ein externer Blitz dieses Problem beheben? Oder leigt der Fehler bei mir?
Habe erstmal kein Beispielfoto eingestellt, da es Fotos aus dem engsten Familienkreis sind die da betroffen sind...kann aber versuchen ein, zwei Beispiele anzubieten um Tipps und Lösungen zu bekommen.
Bis dahin...weiterhin ein frohes und entspanntes Fest.
Mit besten Grüßen, Gerhard
"Wer mir Dumm kommt, den lass ich auch Dumm gehen"
--Fuji XE1--Fuji XT10--
Homepage http://fotoskreativ.jimdo.com
- jessig1
Re: Probleme mit Blitz
[quote="Gerhard61"
.......Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Eventuell an meinen
FT Objektiven die möglicherweise größer sind als mft Objektive? Ja
Würde ein externer Blitz dieses Problem beheben? Ja
Oder leigt der Fehler bei mir? Nein
[/quote]
[/quote]
Habe diese Probleme bei der Nikon D5000 + Tamron 18-270 mit dem internen Kamerablitz auch. Der externe Blitz sitzt weiter oben, da habe ich keinen Schlagschatten mehr!
Viele Grüße Kathi!
- Gerhard61
@ jessig 1 und kam
na das nenne ich mal präzise geantwortet...vielen Dank. Eventuell eine preisgünstige Empfehlung für die GH 1 parat was einen externen blitz betrifft?
- jessig1
ich würde dir zu einem Metz raten, da ich mit diesen bisher nur positive Erahrungen gemacht habe.
Die Blitzgeräte von Panasonic sind einfach nur schamlos überteuert.
Welchen du dir letzendlich aussuchst hängt davon ab, was du mit dem Blitzgerät alles machen willst (Automatikfunktionen; Leitzahl).
Wenn du bereit bist manuell zu blitzen, dann wären da zB die Youngnuo Blitzgeräte, die es in der Bucht ab ca. 45 Euro gibt.
Solche habe ich als Zweitblitz und für den Preis sind die absolut ok.
- wozim
Hallo Gerhard,
hier mal eine Auswahl: http://www.amazon.de/panasonic-Blitzger ... APanasonic" onclick="window.open(this.href);return false;
Der funktioniert sowohl an der FZ100 als auch an den G-Modellen problemlos: http://www.amazon.de/MOTORZOOM-SYSTEMBL ... 57&sr=1-13" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gerhard61
Danke Wolgang und Jürgen für eure Tipps.
@Wolfgang
guter Vorschlag einen Blitz zu kaufen, der beide Kameras unterstützt.
@Wolfgang
- jessig1
schau mal hier:
http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=78&t=11529" onclick="window.open(this.href);return false;
das wäre eventuell was für dich.
schau mal hier:
- wozim
Yepp. Der funktioniert auch mit beiden Modellen.
- Fotopanther
Nichts desto trotz wirst Du - ob mit einem externen Metz oder externen Panasonic - in der Weitwinkelstellung mit Gegenlichtblende trotzdem dunkle Schatten am unteren Bildrand haben. Da hilft nur, die Gegenlichtblende abzunehmen.
Der Fotopanther
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
G91, G9 II
- wozim
Wo spricht Gerhard denn von einer Gegenlichtblende?
Ich denke mal, das ist ihm klar.
- Gerhard61
Hallo Fotopanther,Fotopanther hat geschrieben:Nichts desto trotz wirst Du - ob mit einem externen Metz oder externen Panasonic - in der Weitwinkelstellung mit Gegenlichtblende trotzdem dunkle Schatten am unteren Bildrand haben. Da hilft nur, die Gegenlichtblende abzunehmen.
Der Fotopanther
auch dir danke für den Tipp. Tatsächlich hatte ich zu Beginn meiner Aufnahmen im Eifer des Gefechts vergessen, die Gegenlichtblende abzunehmen. Dachte dann auch, es läge daran aber tat es nicht...bzw. nicht nur. Wie erwähnt muss ein externer Blitz ran um diese Schatten zu vermeiden. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass ich FT Objektive per Adapter an der GH 1 benutze und so wohl ein Ungleichgewicht entsteht mit Kamerabau/Blitz und Objektiv.
