Dimmer für LED-Fotolampen?
Christoph O.
Beitrag von Christoph O. » Donnerstag 23. März 2017, 21:42
Hallo Leute,
ich versuche gerade zwischschaltbare Dimmer für meine LED-Fotolampen zu bekommen.
24 Volt und 2 Ampere kommen, laut Aufdruck, aus dem Netzteil.
Bisher habe ich nur einen (Von den Eckwerten passenden) für Gleichstrom gefunden und einen 5 Stufigen mit nur 1 Ampere.
Das Steckerröhrchen hat einen Aussendurchmesser von 5,3mm. wie dick der Zentralpin bzw. die Öffnung ist muss ich morgen mal messen
Weiß bitte jemand wo ich sowas bekommen könnte? Oder gibt es sowas gar nicht.
Für Tipps und Links wäre sehr Dankbar!
Christoph
Re: Dimmer für LED-Fotolampen?
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 23. März 2017, 21:52
Christoph O. hat geschrieben:Hallo Leute,
LEDs brauchen Gleichstrom, deshalb sollte der ja passen, wenn alles andere stimmt.
Ansonsten würde ich bei Conrad Elektronik suchen.
Dir ist bekannt, daß LEDs die gedimmt werden extrem den Farbwert ändern?
Für die LED-Leuchte sollte aber auch so was reichen:
http://www.ebay.de/itm/Draht-Potentiome ... 2277939898" onclick="window.open(this.href);return false;
Christoph O.
Beitrag von Christoph O. » Donnerstag 23. März 2017, 22:33
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Infos! Wieder viel gelernt.
Das mit dem Poti ist bestimmt eine gute Idee, leider habe ich von Elektrik/Elektronik keine wirkliche Ahnung. Also würde ich ungern an den Lampen bzw. den Netzteilen rum löten.
LEDs brauchen Gleichstrom, deshalb sollte der ja passen, wenn alles andere stimmt Dir ist bekannt, daß LEDs die gedimmt werden extrem den Farbwert ändern?
Die beiden Fakten sind mir neu und helfen mir weiter.
Die Lichtfarbenveränderung kann ich ja hoffentlich mit dem manuellen Weißabgleich ausgleichen.
Das Teil hat 4 Ampere, aber mehr geht ja immer?!
https://www.led.de/flexible-led-strips- ... GwodCUEN4A
Hier müsste ich mal die Ampere abfragen..
https://www.leds24.com/Dimmer-manuell-f ... GwodRgsChA
Christoph
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Donnerstag 23. März 2017, 22:47
Christof, welche Daten, Typ, Bezeichnung haben die Leuchten?
Christoph O.
Beitrag von Christoph O. » Freitag 24. März 2017, 09:46
Hallo Konrad,
hier sind alle Daten zur Lampe die ich habe.
Christoph
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Freitag 24. März 2017, 09:59
Christof, ist an dem LED-Strahler noch eine 230V Zuleitung angebracht?
Der Adapter verdeckt leider einen großen Teil.
An der Leuchte sind ~110V - ~230V angeschrieben, das ist etwas irritierend, weil auf dem Kasten ja andere Werte stehen.
Beitrag von Horka » Freitag 24. März 2017, 10:07
Christof, von Basteleien mit Potentiometer rate ich ab. Du müsstest den Widerstandswert ermitteln (die von Jürgen vorgeschlagenen 1500 Ohm sind viel zu hoch, vermutlich brauchst Du um die 20 Ohm, ich bin jetzt zu faul zum Rechnen)
Mir fällt spontan ein Universalnetzgerät mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen ein. Das ist aber in Deiner Leistungsklasse kein Schnäppchen.
https://www.conrad.de/de/steckernetztei ... 24085831:s" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von basaltfreund » Freitag 24. März 2017, 10:16
ich würde einfach mal probieren einen Dimmer für normale Netzspannung der für induktive Last geeignet ist zwischen zu schalten.
Christoph O.
Beitrag von Christoph O. » Freitag 24. März 2017, 12:26
Konrad,
Da ist nichts verdeckt. Der "Adapter" ist das Netzteil der Lampe. Links neben dem roten Schalter sieht man die Eingangsbuchse fürs Kabel, welches vom Netzteil kommt. Die Werte (100-240 Volt) sind doch bei Lampe und Netzteil gleich.
Horst,
Die Lampe funktioniert ja mit dem vorhandenen Netzteil. Ein neues würde mir beim dimmen auch nicht helfen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Michael,
die Dimmer, die ich für normale Steckdosen gefunden habe waren entweder nur für normale Glühbirnen geeignet oder kosteten für Leds um die 50.-€. Für einen Versuch ist mir das leider ein wenig zu teuer.
Der letztere Dimmer von meinen beiden Links ist bis 2 Ampere belastbar. Könnte also passen. Ich glaube, ich probiere es mal damit?!
Christoph
Beitrag von Horka » Freitag 24. März 2017, 16:13
Das Universalnetzgerät hat verschiedene Ausgangsspannungen. Niedrigere Spannungen, vermutlich durch Schalter am Gerät gewählt, wirken wie stufige Dimmer. ME. die einfachste Dimmlösung.
Du benötigst keinen Dimmer für LED, das Netzteil weiß nicht, was auf der Sekundärseite angeschlossen ist.
Durch den Universaleingang (100 V bis 240 V) wird eine primärseitige (230-V-Anschluss) Regelung sowieso keinen Erfolg bringen.
Ein Netzteil mit Universaldimmer auf der Primäseite dimmen ist durch die Schalt-Elektronik im Netzteil immer problematisch, aber nicht ausgeschlossen. Frag' bei Deinem nächsten Rasierapparatekauf einen Elektrofachmann.
Hast Du schon versucht, das Licht durch Filter (Folien, Gewebe, Papier...) zu reduzieren? Die Temperatur am Glas dürfte nicht hoch dafür sein.
Beitrag von basaltfreund » Freitag 24. März 2017, 18:21
ich finde die Idee von Horst mit "abdimmen" durch Folie oder irgendein Flies sehr gut!! :D :D
Kostet nichts und lohnt sich mal zu probieren!!
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Freitag 24. März 2017, 18:53
Christoph O.
Beitrag von Christoph O. » Freitag 24. März 2017, 21:01
Vielen Dank an alle für die vielen Tipps und Erklärungen!!
Horst,
Der Dimmer wird doch zwischen Netzteil und Lampe angeschlossen und nicht zwischen Netzstecker und und Netzteil. Oder meintest Du so einen Dimmer der in die Steckdose gesteckt wird?
Das Abdimmen mit Tranparentpapier (einfach, doppelt und dreifach) oder Schaumkarton praktiziere ich schon eine Weile. Ich dachte so ein Dimmer würde die Sache etwas komfortabler machen.
Konrad,
interessantes Gerät! Da müsste man sich dann was mit den Anschlüssen überlegen.
Ich werde mal was ausprobieren und dann hier berichten.
Christoph
Beitrag von Horka » Freitag 24. März 2017, 22:44
Christoph O. hat geschrieben: Der Dimmer wird doch zwischen Netzteil und Lampe angeschlossen und nicht zwischen Netzstecker und und Netzteil. .
Vernünftigerweise ja. Nur kenne ich keinen sekundärseitigen Dimmer, deswegen der Vorschlag mit den unterschiedlichen Ausgangsspannungen.
Christoph O.
Beitrag von Christoph O. » Freitag 24. März 2017, 22:59
Hallo Horst,
ist das ein sekundärseitiger Dimmer??
http://www.ebay.de/itm/LED-Streifen-Dim ... 2428527288
Christoph
