Hallo Fans
wie angekündigt, ist hier die Beschreibung wie das 20. Türchen entstanden ist.
Hier sind die Zutaten:
1 = Hintergrund 2 = Video Schneeglocke 3 = Linke Seite Texthintergrund 4 = Elch 5 = 3 Weihnachtsmänner 6 = Schneeflocke; ohne Bild = Text + Blenden
Im Prinzip, etwas vereinfacht beschrieben, läuft es dann so ab.
Zuerst werden die Grundeinstellungen bei Magix Vdl 2016 Premium gemacht. ( Auflösung, Dateisystem, Anzahl der Spuren u. ä )
Dann wurde Nr. 3 für den Texthintergrund gespiegelt und auf 16:9 angepaßt.
Jetzt Nr. 4 freigestellt. Nun Nr.5 in 3 Weihnachtsmänner aufgeteilt und alle 3 freigestellt. Jetzt Nr. 6 freigestellt.
Nun wurde der Texthintergrund geladen und der Text mit lesbarer Geschwindigkeit eingegeben.
Jetzt wurden 5 Schneeflocken unter den Text und 5 Schneeflocken über den Text an unterschiedlichen Positionen eingegeben.
Dann die Fallgeschwindigkeiten von Text und Schneeflocken abgestimmt.
Nun die Überblendung auf das Schneekugelvideo. Das Bild der Schneekugel ist ein eingeschobenes Foto von Hintergrundbild ( 1 ).
An der Stelle, wo der Schnee fast gefallen ist, wurde das jpg-Hintergrundbild ( 1 ) durch Positionierung und Zoomfahrt eingespielt.
Nun wurden der linke und der rechte Baum freigestellt. Jetzt die Weihnachtsmänner auf passende Größe gebracht und animiert.
Zum Schluß den Abspann wie den Vorspann eingeben.
Durch entsprechendes Verteilen der einzelnen Elemente auf die verschieden Spuren, kommen dann z. B. die Weihnachtsmänner
hinter den Bäumen oder dem Wald hervor. Es ist genauso wie wenn bei Fotos mit Ebenen gearbeitet wird.
Je nach Spur fallen zum Start die Schneeflocken in einer Ebene mit den Buchstaben oder vor den Buchstaben beim Abspann.
Zwischen durch wurden die einzelnen Elemente durch Gamma, Ausschnitt, Belichtungskorrektur, evtl. Nachschärfen (ganz wenig) usw. angepaßt.
Hier ist ein Screenshot vom Arbeitsbildschirm.
Und hier sind alle Spuren7Ebenen des kleinen Vidoes zu sehen.
Das war es dann auch schon, ok., es wurde natürlich noch in den Abläufen verfeinert.
Viele Grüße videowilli
Making of "20. Türchen"
