Einstellungen bei Benutzung eines Macro-Objektives
Guten Morgen,
wie schaut es aus - wenn ich bei der DMC - G6H ein Macro-Objektiv aufschraube und damit fotografiere, muss man was in den Einstellungen der Kamera und / oder an dem Objektiv selber beachten?
Wo finde ich dazu was im Netz ?
Lieben Dank !
Ralph
Lieben Dank !
Ralph
- Holger R.
Re: Einstellungen bei Benutzung eines Macro-Objektives
eigentlich gar nichts. Die Makroobjektive haben eine geringere Naheinstellgrenze, man kann also näher ran an das Motiv, dadurch wird es größer abgebildet.
Im Falle das Olympus 60mm kann man z.B. am Objektiv noch den Bereich einstellen, wie weit das Motiv weg ist, damit der Autofokus nicht über die Gesamte Reichweite arbeiten muss, das sind 19cm bis 40cm, oder 40cm bis unendlich, oder eben 19cm bis unendlich.
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
- jessig1
da du nicht schreibst welches Objektiv du verwenden willst:
falls du ein Fremdobjektiv adaptierst, dann musst du lediglich im Menue "auslösen ohne Objektiv" einschalten und manuell fokusieren.
Habe dazu eine Frage bei der GH4 ist das so.
Beider GH5 gibt es im Menü keine Einstellungen.
Ihr müsst da schon alle beide ein wenig mehr Infos rausrücken.
Welches Objektiv nutzt ihr?
Was wollt ihr fotografieren?
Es handelt sich hier drum:
https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... s045e.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wo in den Einstellungen finde ich das Menu "auslösen ohne Objektiv" ?
Wenn ich zum Beispiel damit fotografieren möchte, kann ich am Schärfenring soviel ändern, wie ich will, es tut sich nichts.
Und darf bei der Kamera die IA (Intelligente Automatik) an sein ?
Brauchst du dabei nicht.
Beim Focussieren must du experimentieren. Manchmal geht bei mir dei eine besser als der andere oder MF.
Das ist ja bei ruhigen Motiven auch eine Option.
Sinuett
Sinuett
Überschneidung.
Du musst MF eingestellt haben (oder eine Kombination). Sonst kannst du lange drehen.
Sinuett
Sinuett
- jessig1
Weiß ich jetzt grad nicht, steht aber in der BA. Brauchst du aber bei dem Objektiv nicht.Rallef73 hat geschrieben:Es handelt sich hier drum:
https://www.panasonic.com/de/consumer/f ... s045e.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei Einstellung AF kannst du da auch drehen so viel du willst.Rallef73 hat geschrieben:Wenn ich zum Beispiel damit fotografieren möchte, kann ich am Schärfenring soviel ändern, wie ich will, es tut sich nichts.
Entweder komplett auf MF umstellen, oder grundsätzlich AF+MF, dann kannst du immer manuell eingreifen.
Dürfen schon, ist aber kontra produktiv, da du keinerlei Kontrolle über den Punkt hast, auf den die Kamera scharf stellt, was aber besonders bei Makro mit das Wichtigste ist.Rallef73 hat geschrieben:Und darf bei der Kamera die IA (Intelligente Automatik) an sein ?
Und ob du in iA manuell fokussieren kannst weiß ich nicht.
Ich glaub, ich bin zu blöd....
Habe am Wochenende noch einmal alles ausprobiert.
Jetzt stellt der noch nicht einmal das zu photographierende Objekt annähernd scharf, sondern nur die im Hintergrund...Ahhhhh
Was mach ich falsch ??
- Holger R.
stell mal den AF der Kamera auf das kleine Fokusfeld, dann stellt er den Bereich scharf, der sich in diesem Fokusfeld befindet.
Gehst Du zu nah an das Motiv (also näher als die Naheinstellgrenze des Objektivs), werden Dinge die weiter weg sind fokussiert
Gruß Holger
Flickr-Best-of
Flickr-Best-of
